Заміна масла, яке краще лити? - страница №7 - Двигун паливна єлектроника
Старий 21.03.2010, 20:16 #121
Аватар для AlexSlovak
Звідки Ви: Питер
Авто: Starex, 2WD, CRDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 18
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Допис від Alexserbin Заміна масла, яке краще лити? - Пост 60115 - Фото 1
А почему плохо лить синтетику в 4D56 ?Какие последствия?
А то вроде только нашёл нормальное масло ,Liqui Moli Top Tec 4100 5W40, а оно синтетика.
А какое тогда хорошее из полусинтетики?
И нормально ли летом 5W40 или лучше 10W40?
Немножко неправильный подход к выбору масла. Надо лить масло НЕ ХУЖЕ того, что рекомендует производитель автомашины. Под словосочетанием "НЕ ХУЖЕ" подразумеваю классификацию масла по API (в нашем случае: НЕ НИЖЕ CF-4 - это рекомендация HMC, НИЖЕ - это CE, CD, CC и т.д.) и вязкость - рекомендация HMC по вязкости ВСЕСЕЗОННОГО масла:
- при выработке ресурса двигателя до 25%(под полным ресурсом подразумевают 1 000 000 км) - 0W20-30-40 или 5W20-30-40;
- при выработке ресурса двигателя до 50%(более 25%) - 5W20-30-40 или 10W20-30-40;
- при выработке ресурса двигателя более 50% - 10W20-30-40 или 15W20-30-40.
Чтоб была понятна классификация масла по API, приведу небольшую расшифровку (нашел её (расшифровку) и выложил на форуме www.hyundai.auto.ru наш коллега "Димон"):
СА Масла для дизельных двигателей, работающих с малой нагрузкой (устаревшая категория).
Для обычного применения в дизельных двигателях, работающих в легких и уме- ренных режимах на высококачественном топливе. Могут изредка применяться в бензиновых двигателях, работающих в умеренных режимах. Обеспечивают защиту от коррозии подшипников и нагара на поршневых кольцах в двигателях с обычным наддувом, где не предъявляется особых требований с точки зрения качества используемого топлива. Данная категория широко использовалась в 40-х и 50-х годах, но не должна использоваться в современных условиях, если это не оговаривается требованиями изготовителя.
СВ Масла для дизельных двигателей, работающих со средней нагрузкой (устаревшая категория).
Категория введена в 1949 году с целью расширения защитных возможностей категории СА при использовании топлива низкого качества с повышенным содержанием серы для применения в двигателях с нормальным наддувом в легком и умеренном режиме эксплуатации. Часто эту категорию называют «Масла «Дополнение 1», тем самым, подчеркивая соответствие военному предписанию СШР MIL-L-2104A Дополнение 1.
СС Масла для дизельных двигателей, работающих со средней нагрузкой (устаревшая категория).
Категория введена в 1961 году для применения в определенных двигателях с обычным или турбонаддувом, дополнительной компрессией, работающих в умеренных и высоконагрузочных режимах, а также в некоторых мощных бензиновых двигателях. Обеспечивает защиту от высокотемпературного нагара и коррозии подшипников в этих дизельных двигателях, а также от ржавления, коррозии и низкотемпературного нагара в бензиновых двигателях
CD Масла для дизельных двигателей.
Категория введена в 1955 г. для типичного применения в определенных дизельных двигателях с нормальным и турбонаддувом, а также дополнительной компрессией, где очень важна эффективная защита от износа и нагара, или при использовании топлива различного качества (включая с высоким содержанием серы). Обеспечивает защиту от высокотемпературного нагара и коррозии подшипников в этих двигателях. Часто масла этой категории называют «Катерпиллар серия 3» из-за их соответствия требованиям сертификации Superior Lubricants (Series 3), принятой тракторной компанией Caterpillar.
CD-II Масла для применения в сверхмощных дизелях с двухтактным циклом (устаревшая категория).
Категория введена в 1985 голу для использования в типичных двухтактных дизельных двигателях, требующих высокоэффективной защиты от нагара и износа. Соответствует всем рабочим требованиям категории CD.
СЕ Масла для применения в дизельных двигателях 1983 г. (устаревшая категория).
Для использования в определенных мощных двигателях с турбонаддувом и дополнительной компрессией, изготовленных, начиная с 1983 года, и работающих при больших нагрузках как с низкой, так и с высокой частотой вращения вала. Могут быть использованы также в условиях, для которых рекомендуются масла категории CD.
CF Применяется в дизельных двигателях с непрямым впрыском - CF 1994.
Типичное использование для дизельных двигателей с непрямым впрыском, а также других видов дизельных двигателей, использующих различные виды топлива, в том числе и с повышенным содержанием серы (например, более 0,5% по весу). Масла CF способствуют эффективному предотвращению отложений в поршне, изнашивания и коррозии подшипников с содержанием меди, что имеет большое значение для двигателей этих видов, и могут всасываться обычным путем, подаваться с помощью турбонагнетателя или нагнетателя. Масла этой технической категории могут использоваться вместо масел CD.
CF-4 Масла для применения в дизельных двигателях 1990 г.
Для типичного применения в четырехтактных дизелях, работающих на высоких скоростях, где требования превышают возможности категории СЕ и требуется применение вместо масел категории СЕ. Обеспечивают улучшенный расход масла и защиту от нагара на поршнях. В частности, эффективны в дизелях мощных тягачей и транспортных средств на магистрали. В сочетании с соответствующей категорией API S могут использоваться в бензиновых двигателях, если рекомендуется изготовителем.
CF-2 Применяется в двухтактных дизельных двигателях тяжелого режима - CF-2 1994 г.
Типичное использование для двухтактных двигателей, которым необходимо высокоэффективное предотвращение стирания цилиндра и колец, а также отложений. CD-II обладает улучшенным действием и может использоваться вместо других материалов при необходимости.
CG-4 Категория представлена в 1995 году.
Масла предназначены для высоконагруженных, высокоскоростных, четырехтактных дизельных двигателей грузовых автомобилей магистрального типа использующих топливо с содержанием серы менее 0,05% от массы и немагистрального типа (содержание серы может достигать 0,5% от массы). Эффективно подавляют образование высокотемпературного нагара на поршнях, износ, пенообразоване, окисление, образование сажи (эти свойства необходимы для двигателей новых магистральных тягачей и автобусов). Категория создана для удовлетворения требованиям стандартов США по токсичности отработанных газов (редакция 1994 года). Заменяет масла категорий API CD, API CE и API CF-4. Основным недостатком, ограничивающим применение масел данной категории в мире, является относительно большая зависимость ресурса масла от качества применяемого топлива.
CH-4 Категория была представлена 1 декабря 1998 года.
Масла данной категории предназначены для высокоскоростных, четырехтактных двигателей выполняющих требования жестких стандартов 1998 года по токсичности отработанных газов. Отвечают высочайшим требованиям не только американских, но и европейских производителей дизельных двигателей. Специально сформулированы для применения в двигателях, использующих топливо с содержанием серы до 0,5% от массы. В отличие от категории API CG-4, допускается применение дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%, что является важным преимуществом в странах, в которых распространены высокосернистые топлива (Южная Америка, Азия, Африка). Масла удовлетворяют повышенным требованиям по уменьшению износа клапанов и уменьшению образования нагара. Заменяют масла категорий API CD, API CE, API CF-4 и API CG-4.
CI-4 Категория введена с 2002 года.
Масло соответствующее этому уровню имеет более высокие диспергирующие свойства (количество моюще-диспергирующих присадок), имеет повышенную устойчивость к термическому окислению по сравнению с классом CH-4, обеспечивает снижение расхода масла на угар за счет уменьшения летучести и снижения потерь на испарение под воздействием газов при рабочей температуре 370°C. Улучшена холодная прокачиваемость, увеличен ресурс уплотнений двигателя за счет улучшения совместимости с ними масла. Класс введен с учетом ужесточения требований к экологическим характеристикам моторов выпускаемых с 1 октября 2002 г.
CI-4 PLUS
Новая эксплуатационная категория для дизельных двигателей с более жесткими требования по уровню сажи, высокотемпературному окислению и испаряемости. При получении данной классификации моторное масло тестируется в 17 моторных тестах. Масла, соответствующие рабочим критериям обоих типов двигателей, имеют соответствующую классификацию, где предпочтительная категория значится первой. Так, SF/CD означает, что это масло для бензинового двигателя категории SF, но соответствует стандартам масел для дизельных двигателей категории CD; CE/SG - масло для дизельных двигателей категории СЕ с характеристиками масел бензиновых двигателей SG.
И, в заключение, ссылочка (тоже от "Димона") на ОЧЕНЬ поучительный тест: http://www.motor-test.ru/index.php?o...=article&id=87 :cool:
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexSlovak за это полезное сообщение:
Alexserbin (23.03.2010), bozya 2008 (04.04.2010), IgBer (22.03.2010), joket (06.12.2010), vadim (19.09.2011), vandam-v (08.04.2010), Voyager (07.10.2010), АВТОМАН (07.10.2010), Беза (21.03.2010), серж (22.03.2010)
Старий 22.03.2010, 17:59 #122
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
http://www.autolub.info/class/api.shtml
Вот интер. инфа.
Старий 31.03.2010, 08:46 #123
Клапанная крышка с ГАЗ-24. МГ-40 рулит...
Назва:  30032010536.jpg
Переглядів: 181
Розмір:  52,5 КБ
Старий 01.04.2010, 21:08 #124
Аватар для Alexserbin
Alexserbin Alexserbin зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1 Starex 2004
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 9
Дописи: 77
Допис від SUVOROV Заміна масла, яке краще лити? - Пост 61194 - Фото 1
Печаль......
Alexserbin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.04.2010, 22:53 #125
Допис від SUVOROV Заміна масла, яке краще лити? - Пост 61221 - Фото 1
Когда в тестевом Москвиче делал капиталку у него в поддоне подобная срань была. Тесть все на масле и на бензине экономил.
Старий 26.09.2010, 13:22 #126
Пропало с продаже масло Zic 10w40 , обьясняют тем что его сейчас не сертифицурую и достать его не реально, взял в замен Aral 10w40 как это масло что скажите?
Старий 26.09.2010, 14:24 #127
Допис від BUSOVOD Заміна масла, яке краще лити? - Пост 70942 - Фото 1
Дуже добре масло, сам уже давно їзджу тільки на такому.
BUSOVOD (26.09.2010)
Старий 26.09.2010, 16:42 #128
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від BUSOVOD Заміна масла, яке краще лити? - Пост 70943 - Фото 1
Я беру ZIC RV 10w-40 DIEZEL в Киеве в продаже 220-240 гр. за 6 литров. Нормальное масло, по классификации тоже очень даже в порядке. На мой взляд, в данном случае при неплохом качестве мы не платим за торговую марку бешенных денег. Ведь себестоимость масел не так уж велика.
Старий 26.09.2010, 16:57 #129
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
BUSOVOD, Когда ездил Арале мотор брал масло. Перешол на Несте перестал брать, и мотор стал по мягче работать.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 26.09.2010, 17:34 #130
Степан, посмлотри подходит к нам такое ? а то там не чего не пишиться по русски, 5 л +1л
Заміна масла, яке краще лити? - Пост 70945 - Фото 1
Заміна масла, яке краще лити? - Пост 70945 - Фото 2
Андрей Н-1 я тоже пользовалься им, но после поиска пару недель так его и не нашел у нас, и врядли уже будет так сказали, да ценик был интересный за 6 л = 240 гр
IgBer проверим , мне раньше помойму арал ( на разлив гдето сам доставал он его) заливал моторист , от замены до замены не доливал его
Старий 07.10.2010, 11:07 #131
Прикупил себе масло ZIC RV SEMI-SYNTHETIC 10W-40 API CI-4 grande, AСEA E3/E5/B3/B4.
Заміна масла, яке краще лити? - Пост 71546 - Фото 1 Заміна масла, яке краще лити? - Пост 71546 - Фото 2
Железный банка объёмом в 6 литров, цена 200 грн....
Немного погодя начало стремить Заміна масла, яке краще лити? - Пост 71546 - Фото 3 так как до этого лил масло по 70 грн./литр.
Пишут красиво:
ZIC RV:
Высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей всех типов малого и среднего объема, в том числе оборудованных системами турбонаддува.
Рекомендуется для двигателей автомобилей, предназначенных для активного отдыха (микроавтобус, автофургон, легкий грузовик, внедорожник).
Изготовлено с применением базового масла YUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости), произведенного по технологии каталитического гидрокрекинга, и оптимального пакета активных присадок от ведущих мировых производителей.
Основные характеристики:
- обеспечивает надежную смазку узлов двигателя в том числе при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок;
- обеспечивает постоянную чистоту двигателя благодаря высоким моющим и диспергирующим свойствам;
- позволяет увеличивать интервал замены моторного масла в двигателе вследствие высокой антиокислительной стабильности;
- гарантирует снижение трения в двигателе, значительно продлевая срок его службы;
- обеспечивает максимальную мощность двигателя за счет высоких антифрикционных свойств;
- снижает расход топлива, уменьшает вредные выбросы в атмосферу, экологично.
Рекомендации и технические характеристики:
- Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к моторным маслам ведущими производителями автомобильных двигателей США, Европы и Японии.
- Имеет допуски: API CG-4, ACEA E2/B3/B4.
Есть отзывы по этому маслу у бусоводов?
По топику прочитал, что его заливали igor.han, sasha68, BUSOVOD, Андрей Н-1.
Востаннє редагував Vasek: 07.10.2010 о 11:11.
Старий 07.10.2010, 11:52 #132
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Тупо и безидейно лью Elf 10w40 turbodeisel по 220 грн. канистра 5 л. Не выгорает, держит уровень. И объем самое то.
Старий 07.10.2010, 12:20 #133
Vasek, вот такое я использовал но почему то оно у нас исчезло когда я собирался менять масло. Удобная расфасовка 6л, а так масло как масло сказать не могу точно чем оно лучше было Заміна масла, яке краще лити? - Пост 71557 - Фото 1
Vasek (07.10.2010)
Старий 07.10.2010, 16:52 #134
Допис від IgBer Заміна масла, яке краще лити? - Пост 71563 - Фото 1
Лью Несте, как по мне самэ тэ!Заміна масла, яке краще лити? - Пост 71563 - Фото 2 48 гр.-литр, но уверен в качестве этого масла.
Старий 07.10.2010, 18:20 #135
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
я тоже сижу на ЗИКЕ иничего плохого не наблюдал,уровень держит.правда у нас оно стоит 235грн
Старий 07.10.2010, 18:25 #136
Я брал ZIC 5000 = 240 гр
Заміна масла, яке краще лити? - Пост 71571 - Фото 1
Старий 07.10.2010, 19:13 #137
ZIC 5000:
Высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для высоконагруженных дизельных двигателей всех типов, в том числе оборудованных системами турбонаддува и двигателей новейших конструкций.
Используется компаниями KIA , HYUNDAI в качестве заводской заливки.
Старий 24.11.2010, 11:14 #138
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Подскажите! раньше бывший хозяин заливал:TEDEX RUNNER MOTOR OIL 10W-40, Клас якості API: SL/CF, ACEA: A3-02, B3-98, B4-98,хочу поменять на ZIC 5000 клас якості API: CI-4 ACEA A3/B3, A3/B4, E7/E5,можна ли перейти на висшее качество?
В родной сервис-книге написано;клас качества не ниже CD в переведенной не ниже CF,CI-выше по качеству но при замене в моторе остаётся 0,6л. старого масла.
Зарание спасибо!
Старий 24.11.2010, 21:14 #139
Аватар для Никола
Никола Никола зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Гайворон/Умань
Авто: ВАЗ 2101 74г.
Дописи: 111
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Никола
Авто: ВАЗ 2101 74г.
Дописи: 111
Что скажите о Q-8 ? мне его сичас предлагают в мурзика залить.А до меня лилось ликви моли.
Назва:  DSC03350.jpg
Переглядів: 150
Розмір:  104,1 КБ
Ніщо так не шкодить здоров`ю українця, як багатство його сусіда...
Никола зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.11.2010, 21:50 #140
Допис від RossoNeri Заміна масла, яке краще лити? - Пост 73763 - Фото 1
на тебе реально наживаются, я лью такое же но по 170 гр
замена , какое , кто , льет? , масло
VW T5 заміна пружин ezik-89 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 10 24.04.2016 23:11
заміна фільтра MARAB Двигун,паливна,єлектроніка 1 04.07.2013 06:23
Заміна гідроборта на двері Рома ЛТ Кузов та салон 5 02.06.2013 16:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:40.
