mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - страница №6 - Бортові журнали
Старий 28.10.2012, 15:17 #101
Истрепался кожаный чехольчик на рычаге кпп, и опять выручил отечественный автопром. Гофра ВАЗ 08-09, цена- 25 грн.
Назва:  Фото0455.jpg
Переглядів: 239
Розмір:  54,4 КБ
Старий 28.10.2012, 18:19 #102
mehanik, у мну когда растрепался я взял себе жигулевский классику только кожаный. А что за рычаг строго под ключом зажигания? Неужто ручник? Как в Волге 24-ке?
Старий 28.10.2012, 18:37 #103
Допис від alexusaty mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 137285 - Фото 1
Чехольчики на базарах продаются самые разные. Старый тоже там покупал. Захотелось больше "техно". А рычаг действительно ручник, как на ГАЗ 24, только там ещё кнопочку изнутри надо нажать, и только затем провернуть и опустить вниз. Сложновато, но это наверное защита от детей.
alexusaty, Кстати, ты себе кулису восстановил?
Востаннє редагував mehanik: 28.10.2012 о 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.10.2012, 21:30 #104
mehanik, да еще нет. Получил уже от Димы сухари. Блин, даже еще денег не отправил. Забыл. Завтра исправлюсь. Но времени не было еще в гараж съездить и залезть под пузо. Думаю в ближайшие дни доберусь.
Старий 29.10.2012, 11:39 #105
Аватар для tarmax
tarmax tarmax зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, где то под Симферополем
Авто: Toyota Hi-Ace 91
Дописи: 107
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 66 раз(а) в 34 сообщениях
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 137360 - Фото 1
Потёк радиатор печки. Пайка заняла полчаса. Зато снять- поставить - два дня! Закумарили японы мать! Полная разборка-сборка торпедо!
Знакомая ситуацияmehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 137360 - Фото 2 Но самый главный и существенный плюс в том, что у Вас не стоит кондиционер! Геморою было бы больше! Даже судя по фото у меня при наличии кондея проводов и всякой гадости больше гораздо! Пы-сы, поменял я все таки карданчик на рулевом! Крестовину одну снял со своего карданчика,она поживее.Все зделал как посоветовали, не снимая редуктора открутил рейку, отвел....НО...подлезть и открутить карданчик возле редуктора не смог! Опять этот злополучный кондей:mad::mad::mad:Пришлось снимать передний бампер!Простая на вид работа затянулась на пол дня!
tarmax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.10.2012, 18:39 #106
tarmax, Максим, если кондей не работает и не думаешь восстанавливать- выкинь его нафиг. А если надумаеш продавать- поставишь всё на место. В сарайчике оно лучше сохранится.
Старий 29.10.2012, 21:09 #107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 137430 - Фото 1
Да мне бы узнать цену вопроса ремонта этого злополучного кондея. Просто нужно машину у спецов-холодильщиков оставлять на день, а возможности нет! Колеса нужны каждый день!
Старий 29.10.2012, 23:37 #108
tarmax, позвони 0505983355 Олег - это мой друг и мне несколько раз ремонтировал кондишн в машине. Даже компрессор перебрал недавно. Можешь смело на меня ссылаться.
tarmax (16.12.2012)
Старий 30.10.2012, 06:22 #109
tarmax, Если что, охладители у меня есть все, только проверю на герметичность.
Старий 02.11.2012, 23:18 #110
Аватар для Вячеслав Киев
Вячеслав Киев Вячеслав Киев зараз поза форумом
Авто: Тайота Хаяс 1989
Дописи: 7
Дописи: 7
Здравы будьте бояре... Принимайте меня в свою дружную семью.... Неделю назад приобрёл чудо японотехники 1989 года выпуска в "трохи" убитом состоянии. Чуть позжее выложу фото. Вопросов по нему немеренно... Есть желание его привести в трохи живой вид. Буду признателен за дельные советы... Тайота Хаяс 2,4 д . При включенном зажигании и заведённом моторе не включаются никакие передачи. При выключенном зажигании включаются все. Снимал коробку... Перебрал. Сцепление вкинул новое, корзину новую, на первичный вал подшипник, сальник ,втулку всё новое... На коробке все включается , при заведённом моторе нет.... Что за хрень ?
Вячеслав Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.11.2012, 08:06 #111
Вячеслав Киев, Здравствуй, здравствуй! Видно урожай Хайсов созрел, лукошко наполняется! По твоим симптомам, при выжатом сцеплении продолжает вращатся первичный вал. Вилка цела? Бывает трещина и вилка прсто изгибается. Заклинил подшипник в маховике. Ну и сам гидропривод. Был прикол- лопнул кронштейн главного цилиндра. При нажатии смещался весь цилиндр, а поршень оставался на месте. Причём полная иллюзия работающего сцепления!
Старий 06.11.2012, 17:40 #112
Дописи: 7
Дописи: 7
Могу теперь поделиться опытом... Может кому и пригодиться. На коробке передач есть механизм управления передачами... Именно на него и ушло три дня безуспешных проб и ошибок... Удалось найти похожую коробку передач, снять этот механизм с неё, поставить себе ,но проблема оставалась та же... Если 1,2,3,4,5 включались ,то при включении задней колёса всё равно крутились вперёд... Никогда в жизни бы не догадался в чём дело... Снял тягу с кулисы... разрезал её пополам и вварил кусочек арматуры длинной 4-5 см. Попросту удлинил... Поставил на место - теперь все передачи включается... И задняя в том числе. Доволен как ребёнок... )) Может кто подскажет из авторитетных форумчан , где можно приобрести тормозные цилиндрики и тормозные барабаны ?
Старий 06.11.2012, 18:09 #113
Вячеслав Киев, Я понимаю- износ втулок и шарниров, но там счёт идёт на миллиметры! И то передачи иногда приходится ловить! А тут 5см! Из чего и где собирали твой автомобиль? На мелкие запчасти присел в exist.ua. Если не торопиться- цены приятные, т.е. доставка 7-12 дней.
Добавлено через 20 минут
Мужики, огромная просьба: при неисправности, как можно подробнее пишите о симптомах! Пусть это долго, но будем говорить на одном языке! А то тяга на кулисе бог знает откуда, а я пишу о сцеплении!
Востаннє редагував mehanik: 06.11.2012 о 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.11.2012, 22:15 #114
Дописи: 7
Дописи: 7
Принято... Где собиралось это чудо японотехники мне самому бы очень хотелось узнать... Рессоры оказались приспособлены с Москвича...!? Ехіst.ua подойдёт, но только порой 2-3 недели... Я по своему опыту с запчастями на Альфа Ромео знаю... Если ничего нет альтернативнее то буду использовать... Тогда вопрос по больной теме - манжеты в тормозные цилиндры какие приспособить ? Может подходят с чего отечественного ?
Старий 07.11.2012, 06:25 #115
Вячеслав Киев, Насчёт манжет я не заморачивался. У нас в магазинах они есть в наличии, но цена раза в 2-2.5 выше, чем в exist. То же самое с цилиндрами, и их тоже ждать нужно. А вот пыльники на зад подходят с Москвича. Рессоры ремонтируют по фантазии. Есть целая тема, почитай. У самого смесь Зил и Газель.
Старий 09.11.2012, 08:10 #116
Дописи: 7
Дописи: 7
mehanik, Привет. Мне кажеться, что проще обменятся телефонами для более оперативного обмена информацией. Мои тел. 066 272 18 35 ; 063 233 35 97; Можешь уточнить сколько стоят манжеты в тормозные цилиндрики в Ваших магазинах...?
Старий 09.11.2012, 20:54 #117
Допис від Вячеслав Киев mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 138899 - Фото 1
Уточню обязательно, но там идут разные размеры. Померяй, пожалуйста, диаметр цилиндра. Мой телеф. 0957113345, а лучше SMS с цифрами. В основном всё Frenkit, качество нормальное, но если цилиндр убит- месяц не больше.
S
Добавлено через 21 час 54 минуты
Вячеслав Киев, Диаметр заднего торм. цидиндра 24 мм.
Востаннє редагував mehanik: 10.11.2012 о 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.12.2012, 16:39 #118
Застучала рул.рейка. Попала вода,шток поржавел и стёр пласт. втулку. Детальный осмотр показал, что правый гофр.чехол сполз на кончик трубы и открыл 3 отверстия фиксаторов втулки, туда вода и проникла. Сам чехол цел, но он неродной. Разобрал рейку, вода везде, но ржавеет, почему-то только кончик штока, который скользит во втулке. Это у меня уже не первый случай, но раньше рвало чехлы, пока не сделал защитный щиток. Теперь сушу детали, шток отполирую, новую втулку- и вперёд! Холодновато только: в гараже -10град.
Востаннє редагував mehanik: 20.02.2015 о 19:08.
Старий 16.12.2012, 21:00 #119
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Вячеслав Киев, Приветствую Вас в наших рядах!!! Предлагаю создать свою темку. Поделиться с нами фотками машинки. Ну и соответственно отписываться там о проблемах и радостях Вашего авто!
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 144165 - Фото 1
Втулку сами делаете по отшлифованому валу или в магазе стандарт берете?
Востаннє редагував tarmax: 16.12.2012 о 21:04.
Старий 17.12.2012, 09:52 #120
tarmax, Я шток не буду шлифовать, тогда действительно нужно будет точить ремонтную втулку. Отполирую вручную, чтобы использовать оригинал. втулку.
Добавлено через 23 часа 1 минуту
По морозцу загремел (буквально) подвес выхлопной системы. Прекрасно подошли резинки от Ланоса. 15 грн штука в первом же попавшемся автомаге.
Востаннє редагував mehanik: 18.12.2012 о 08:53. Причина: Добавлено сообщение
Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) MrFooer Двигун паливна єлектроника 41 29.10.2015 16:30
Знакомство с Toyota Hiace tarmax Загальні технічні питання та тюнінг 36 20.03.2015 13:30
Toyota, управляй мечтой ! abez Інші мікроавтобуси 27 27.03.2013 06:35
Нужна консультация по toyota hi-ace MrFooer Загальні технічні питання та тюнінг 13 08.06.2012 06:14
Toyota Picnic Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 5 11.05.2011 11:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:01.
