Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 29.04.2012, 10:03 #1
Аватар для MrFooer
MrFooer MrFooer зараз поза форумом
Авто: Toyota H-ice
Дописи: 5
Аватар для MrFooer
Авто: Toyota H-ice
Дописи: 5
Вопрос Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4)
На холодную не запускается двигатель. После того как заведёшь автомобиль с толкоча, двигатель пороботав начинает заводится со стартера нормально. Аккумулятор на холодную крутит нормально. В чём причина?
MrFooer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.04.2012, 11:23 #2
Проверь напряжение на свечах накаливания, если норма- проверяй сами свечи.
Старий 29.04.2012, 12:53 #3
MrFooer, и компрессию тоже проверь
Старий 29.04.2012, 14:03 #4
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
И насос топливный посмотреть.
Старий 29.04.2012, 21:40 #5
Допис від Юрец Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118970 - Фото 1
Допис від alexusaty Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118970 - Фото 2
Ну мужики, вы его так на капремонт движка присадите, начинаем с самого простого. Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118970 - Фото 3
MrFooer, Кстати, мотор 2L или 2RZ ?
Востаннє редагував mehanik: 29.04.2012 о 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.04.2012, 22:39 #6
Допис від mehanik Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118981 - Фото 1
Ну я писал исходя из того что: если проблема в свечах только то после долгого маслания машина все-таки заводится. Если же плохая компрессия то маслай не маслай не заведется. Опять же если плохо крутит стартер будет такая же ситуация - холодный будет заводиться плохо.
Старий 29.04.2012, 23:35 #7
Если система накала глючит, мотор не запустится даже при плюсовой температуре! Проверено на разных машинах разных моделей.
Старий 29.04.2012, 23:40 #8
Допис від mehanik Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118990 - Фото 1
Вы именно про Тоётту? Бо про неё не знаю.Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118990 - Фото 2
Был Пежо Експерт 1,9 дизель 1999 года, пробег неизвестен, не работало ни одной свечи, декабрь месяц, температура -3, заводилась.
Рено Трафик теперешний, без свечей заводитса до -7.
Это немецкие Мерсы при нерабочих свечах хрен заведёш...
Старий 30.04.2012, 09:38 #9
Допис від Чижик Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118997 - Фото 1
Нічого подібногоПодскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118997 - Фото 2 Віто заводився при -5, коли не робило три свічки!Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 118997 - Фото 3 Довше маслав, але заводився!:cool:
Старий 30.04.2012, 13:58 #10
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Юрец Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 119005 - Фото 1
Я имел ввиду,что при стоянке топливо уходит в бак.с толкача закачивается и работает нормально,ну а после простоя опять все с начала.(как вариант)
Старий 30.04.2012, 16:10 #11
Допис від mehanik Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 119009 - Фото 1
Извините, некорректно выразился. Я имел ввиду штатный запуск. С буксира то и я свою заводил в -20 при неработающих свечах и убитом моторе. WV Cadi 1.9d при +12 поливали кипятком, у знакомой Мазды Е2200 была та же история.Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 119009 - Фото 2
Старий 01.05.2012, 17:27 #12
Аватар для tarmax
tarmax tarmax зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, где то под Симферополем
Авто: Toyota Hi-Ace 91
Дописи: 107
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 66 раз(а) в 34 сообщениях
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Ну вот новый Хайсовод в нашей банде и не здрасти не до свидания:confused: Хотелось бы узнать про машинку побольше. Кроме того что не заводится у неё есть и другие достоинства? Хотим знать все и желательно фото машинки! Или я что-то пропустил?:o
tarmax зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.05.2012, 17:05 #13
Аватар для Brownv@z
Brownv@z Brownv@z зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: Тойота Хайс
Дописи: 21
Аватар для Brownv@z
Авто: Тойота Хайс
Дописи: 21
Наверное зря с толкача заводишься, у меня кроме хайса есть Транзит, так он тоже зимой сам не заводиться, думаю дело в компрессии, менял форсунки - не помогло, теперь по -делу завожусь я так: включил зажигание, педаль газа до полика и держишь, теперь маслаешь стартером как правило заводиться сразу, если мороз сильный пшикаю эфир в воздухан и опять запуск с педальки.
Brownv@z зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.05.2012, 19:16 #14
Brownv@z, Приветствую в компании! Но люди правильно пишут- надо здороваться! Теперь по запуску- в мануале есть диаграмма работы таймера накала, зависимость температура-время. Проверял- всё в норме, свечи поменял, но то я его уже маслал! Стал поливать кипятком (дедовский метод) и газ в пол, пока не схватит. Запускал за -30 с первых оборотов. Таймер стоит около 2500грн, поставил кнопку за 5грн параллельно таймеру и грею свечи на 10-15 сек. дольше. Эфект как с кипятком. Но при первых самостоятельных оборотах нужно бросать кнопку, чтобы не спалить свечи, нужна сноровка. Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 119858 - Фото 1
Старий 11.05.2012, 20:59 #15
Аватар для Brownv@z
Авто: Тойота Хайс
Дописи: 21
Аватар для Brownv@z
Авто: Тойота Хайс
Дописи: 21
Да-да, здрасте, здрасте!!! У меня хайс 4 дня ивот с какой проблемой столкнулся на вывернутом руле при повороте с в районе правого переднего колеса жудкий металлический то-ли скрип то-ли треск, если бы был передний привод грешил бы на штруз, а так просто в растерянности, стрёмно как-то, может кто знае что может быть, да снимал колесо , причину определить не смог.
Старий 12.05.2012, 08:24 #16
Brownv@z,Скорее всего это подшипники. Вывесь колесо, прокрути и пошатай в вертикальной плоскости. Шумов и люфта быть не должно.
Старий 13.05.2012, 11:29 #17
Допис від mehanik Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 120250 - Фото 1
А лучше заедь на СТО... Зачем гадать? Искать долго можно.
Старий 13.05.2012, 14:33 #18
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Втулки стабилизатора и сам стабилизатор смотрел? У меня такая оказия со скрипом была когда выработка штоком в корпусе имела место быть. Но скрип скрипу рознь. Как писалось выше на СТО скажут быстрее!
Назва:  P4050076.jpg
Переглядів: 241
Розмір:  47,7 КБ
Старий 13.05.2012, 16:11 #19
Допис від SUVOROV Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 120296 - Фото 1
На СТО денежку просят за каждый чих. Вопрос- мы то зачем?
Добавлено через 7 минут
tarmax, В каталоге высмотрел,между рез. втулкой и рычагом должна быть ещё одна шайба, но ни у меня ни у тебя её нет. Интересно-почему?
Добавлено через 20 минут
tarmax Извини, не спросил, ты машину наладил, с "дёрганьем" разобрался? Поделись.
Востаннє редагував mehanik: 13.05.2012 о 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.05.2012, 16:47 #20
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Аватар для tarmax
Дописи: 107
Допис від mehanik Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) - Пост 120301 - Фото 1
Ответил в своей теме!
Востаннє редагував tarmax: 13.05.2012 о 16:49. Причина: Добавлено сообщение
h-ice , toyota , вопрос , подскажите , помогите
Масло в Toyota Hiace. сникерс Двигун паливна єлектроника 20 24.09.2018 18:34
Знакомство с Toyota Hiace tarmax Загальні технічні питання та тюнінг 36 20.03.2015 13:30
Нужна консультация по toyota hi-ace MrFooer Загальні технічні питання та тюнінг 13 08.06.2012 06:14
Toyota Hiace 2008 DIMA Загальні технічні питання та тюнінг 9 21.12.2011 00:39
Toyota Picnic Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 5 11.05.2011 11:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:52.
