Проблема с машиной....тупит, плохо едет - страница №6 - Єлектрообладнання
Старий 27.08.2018, 08:20 #101
Типово Re: Проблема с машиной....тупит, плохо едет
Степаныч спорить не буду
Старий 07.07.2019, 05:55 #102
Аватар для IesuiT
IesuiT IesuiT зараз поза форумом
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
Дописи: 252
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 74 раз(а) в 40 сообщениях
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Столкнулся с проблемой — авто ушло в аварийный режим — не регулируется положение клапана ЕГР.
Ездил позавчера в Черкассы и обратно. Поремонтировать людям кое-что по своему профилю.
Людям поремонтировал, сам поломался.
Выехал ранним утром, в Борисполе заправился, съездил туда, поработал, возвращаюсь, в Борисполе начинает подтупливать, загорается "золотой ключик" и пишет комп Чек инжекшн. Через пару минут загорается "золотой двигатель"=) и пишет Чек Эмишин. Остановился, потанцевал с бубном — не помогает. Думал, заправка последняя дала сюрприз по топливу — суть, чуть тупее машина была на обгонах, а обгонов по трассе — мама дорогая — спокойно ехать не получается.
Звякнул на СТО, там говорят "Приезжай, почитаем".
Доехал, почитали — положение клапана ЕГР — чистить. Приезжай в среду-четверг. Ага, а я без машины себя чувствую неполноценным.) Поэтому сам решил заняться.
Морду давно не разбирал, кое-где болтики закисли — пришлось высверливать, разборка заняла больше времени, чем обычно. Не верьте авторам, рассказывающим, что быстро сняли разобрали морду и сняли ЕГР, мол, занимает это мало времени. Они не врут, просто деляться своим опытом. Да, если ты пару раз в год снимаешь сам морду с Трафика, можно уложиться и в сорок минут и даже быстрее, но, если вы искали и читаете чужой опыт, то сами этим постоянно скорей всего не занимаетесь, а значит будет это у вас происходить значительно подольше, чем у профи. То же и с клапаном ЕГР. Я его пытался открутить не отодвигая радиаторы — можно, но времени займет в три раза дольше. Потом, у меня не хотела сниматься горловина щупа. Так как точно не знал ее конструкции — боялся сломать, почти открутил болты трубки от впускного коллектора не снимая ее, понял, что прикручивать будет тот еще адище и все-таки снял — выходит с большим усилием. Без горловины крутит значительно приятней.
Винт закис, закладную порвало при откручивании — только высверливать — место очень неудобное — пластиковое оперение решетки прикручено к пластиковой закладной, смонтированной на балке бамепра
С горем пополам разобрал, снял клапан. Да, засран, чудес не
бывает, но застран не настолько, чтоб тарелочка не проворачивалась. Насторожило. Кинул отмокать его в бензине, сам съездил, взял пару баллонов очистителя карбюратора. Приехал, стал все чистить, отмывать. Пытался щетками и зубочистками, чтоб не делать царапин, но далеко не все отложения получилось таким путем снять. Саму тарелку и подводящий канал кое где пришлось и отверткой аккуратно ковырять, чтоб снять налет.
Самое трудное место для чистки
Что заметил, трубка от впускного коллектора сухая, но вся в саже — нормально. В районе самого отверстия клапана и на клапане сажа уже смазана малым количеством масла. ИМХО, виной всему впускной трубопровод, куда потом переходит канал подмешивания отработанных газов после ЕГР — он (канал) сделан как бы спускающейся воронкой к клапану ЕГР и масляный "туман" впускного коллектора оседает и спускается к клапану именно по нему. Понятно, что теоретически масла во впускном быть не должно, но там не масло ручьем, а припотевшие маслом стенки.
Канал во впускном коллекторе, по которому к ЕГР стекает собравшееся масло.
Короче, почистил я клапан, собрал все, но ошибка не ушла.
Тогда я вспомнил, как года четыре назад интуитивно вышел на клапан управления турбиной после загорания ошибки (тогда его пришлось менять). Глянул его и обнаружил, что он при работе двигателя жужжит постоянно, чего в принципе быть не должно. Снял с него верхнюю крышечку, под ней круглый поролоновый фильтр, забит пылью и отложениями нафиг. Продул аккуратно, но на этом не остановился и решил продуть обе трубочки. Дунул и… разобрался он. Конструкция не хитрая. Состоит из двух частей, корпуса с клапаном и фильтром, в нем находится в свободном состоянии тарелочка., вторая часть просто пластиковая трубка с круглыми затворными каналами и двумя подводящими трубками. В моем случае было чуть воды, хотя, может мой компрессор при продувке накинул — нужно рессивер почистить, долго работал, пока я под капотом все чистил и клапан ЕГР продувал. Но главное = забит поролон, через который извне подтягивается воздух для выравнивания давления при работе клапана и тот начинает жужжать, пытаясь толкуть тарелку на закрытие, не преодолевая создавшийся вакуум.
Тот самый управляющий клапан
Так что не спешите чистить ЕГР и менять этот клапан управления (трансдьюсер), если ошибку выдало недавно. Чистка фильтра, разборка клапана (дунуть компрессором в одну из нижних трубочек и сам разлетится, только ищи) и чистка внутри может спасти от покупки нового.
После операций ошибка ушла.
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 451581 - Фото 1
Востаннє редагував IesuiT: 07.07.2019 о 07:46.
IesuiT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
Piric (07.07.2019), Romaha55 (07.07.2019), Вик123 (07.07.2019), димончик (07.07.2019)
Старий 07.07.2019, 06:04 #103
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Как-то так
Назва:  tmp-cam--977364141.jpg
Переглядів: 20
Розмір:  47,6 КБ
ID:	58606   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  tmp-cam--1062613715.jpg
Переглядів: 19
Розмір:  36,5 КБ
Назва:  tmp-cam-1884140297.jpg
Переглядів: 20
Розмір:  44,8 КБ
ID:	58608   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  tmp-cam--787911595.jpg
Переглядів: 11
Розмір:  71,7 КБ
Назва:  tmp-cam--364222164.jpg
Переглядів: 18
Розмір:  57,3 КБ
ID:	58610   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  tmp-cam--2078374433.jpg
Переглядів: 16
Розмір:  71,2 КБ
Назва:  tmp-cam--1237758824.jpg
Переглядів: 15
Розмір:  46,3 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
Romaha55 (07.07.2019), димончик (07.07.2019)
Старий 07.07.2019, 06:45 #104
вообще-то то клапан управления турбиной
Старий 07.07.2019, 07:32 #105
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від IesuiT Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 451584 - Фото 1
Тогда я вспомнил, как года четыре назад интуитивно вышел на клапан управления ЕГР после загорания ошибки (тогда его пришлось менять). Глянул его и обнаружил, что он при работе двигателя жужжит постоянно, чего в принципе быть не должно. Снял с него верхнюю крышечку, под ней круглый поролоновый фильтр, забит пылью и отложениями нафиг. Продул аккуратно, но на этом не остановился и решил продуть обе трубочки. Дунул и… разобрался он. Конструкция не хитрая. Состоит из двух частей, корпуса с клапаном и фильтром, в нем находится в свободном состоянии тарелочка., вторая часть просто пластиковая трубка с круглыми затворными каналами и двумя подводящими трубками. В моем случае было чуть воды, хотя, может мой компрессор при продувке накинул — нужно рессивер почистить, долго работал, пока я под капотом все чистил и клапан ЕГР продувал. Но главное = забит поролон, через который извне подтягивается воздух для выравнивания давления при работе клапана и тот начинает жужжать, пытаясь толкуть тарелку на закрытие, не преодолевая создавшийся вакуум.
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 451584 - Фото 2
Надо было сразу стекло протереть и по колесу постучать,тогда ЕГР ещё быстрее отремонтировался бы!!! В принципе эти действия так-же влияют на работу ЕГР, как и клапан включения турбины!!
Старий 07.07.2019, 07:34 #106
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Допис від vectra20 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 451585 - Фото 1
Он, но связан как-то с ЕГР по электронике.
Допис від Tkach73 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 451585 - Фото 2
Спасибо, твой комментарий, подтвержденный глубокими знаниями вопроса, был очень полезен.
Добавлено через 10 минут
Блин, только сейчас заметил, что я назвал его "клапан управления ЕГР" - чисто механически тупанул - старался быстрей написать и вывалилось вот это "ЕГР" вместо турбины - поправил.
Востаннє редагував IesuiT: 07.07.2019 о 07:44. Причина: Добавлено сообщение
едет , машиной....тупит , плохо , проблема
Vivaro 1.9 тупит sprinterok Двигун та паливне обладнання 96 12.11.2017 21:20
Виваро тупит и не хочет ехать Зуб Двигун та паливне обладнання 28 26.09.2014 21:37
Тупит и не едет-что может быть? Hlyust Двигун та паливне обладнання 4 16.06.2014 07:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:31.
