Yarek Madrid - страница №5 - Вітання та знайомства
Старий 21.08.2011, 08:23 #81
Yarek, первое щетки стартера давно менялись? если с первым все окей пробуй когда движок горячий намочи тряпку холодной водой и положи её на ТНВД , если заведется легко значит плунжерная пара.
Старий 21.08.2011, 08:57 #82
Аватар для Yarek
Yarek Yarek зараз поза форумом
Звідки Ви: Испания, Мадрид
Авто: Hyundai H1 dizel 2001
Дописи: 7
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Допис від BUSOVOD Yarek  Madrid - Пост 87730 - Фото 1
год назад менял стартер
Yarek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.08.2011, 09:03 #83
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Аватар для Yarek
Дописи: 7
как проверить щетки стартера?
Старий 21.08.2011, 11:50 #84
Yarek, если когда то снимал и делал уже то сам, если нет то к мастеру по ремонту стартеров - впринципе не дорого берут
Старий 21.08.2011, 14:30 #85
Допис від BUSOVOD Yarek  Madrid - Пост 87740 - Фото 1
или просто с бутылки полей на насос.
Старий 01.09.2011, 21:43 #86
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Допис від alexusaty Yarek  Madrid - Пост 88293 - Фото 1
не парься - это лампа недостаточного давления в кастрюле вакуумника. Если ты после того как заглушил движок нажмешь пару-тройку раз на тормоз, то при включении зажигания будет гореть лампа. Если при старте двигателя она гаснет значит все в порядке! Вот если загорится на ходу или не потухнет при старте - тогда проблема с кастрюлей или вакуумным насосом.
Як вирішити проблему з кастрюлей или вакуумным насосом? І чи має вакуум шось спільного з поганим запуском мотора? Може це збіг, але двигун почав погано запускатись ,коли почала засвічуватись лампочка вакуума.
Старий 01.09.2011, 22:48 #87
Допис від Yarek Yarek  Madrid - Пост 88306 - Фото 1
Надо проверять герметичность кастрюли и давление которое качает вакуумный насос.
Допис від Yarek Yarek  Madrid - Пост 88306 - Фото 2
Честно говоря вряд ли. В жигулях там если кастрюля проблемная, то при нажатии на тормоз движок может глохнуть. Но там вакуум берется от 3-4 цилиндра. У нас же насос отдельный.
Старий 01.09.2011, 23:33 #88
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Понятно. Треба шукати толкового майстра, а тут така проблема з хорошими спеціалістами. Завтра подзвоню до одного нашого мужика.Може він знайде проблему.
Старий 01.09.2011, 23:37 #89
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Допис від alexusaty Yarek  Madrid - Пост 88312 - Фото 1
Я питаю тому що бачив шланги які йдуть від кастрюлі до ТНВД
Старий 04.09.2011, 22:42 #90
Yarek, была у мну маленькая проблемка, даже не проблемка, а так неприятность. По пути от кастрюли к насосу есть между шлангами кусок металлической трубки и от нее есть отходящий патрубочек диаметром миллиметра 2-3. В других модификациях буса он используется для чего-то, в моем же мы с механиком весь двигательный отсек облазили и никакой отсоединенной трубки подходящей по диаметру не нашли. Заглушили его просто и все - так у мну сразу тормоза стали более мощные. Ну понятно почему. Проявлялось все просто, я как-то писал уже, - при движении накатом с горки после 2-3 нажатия на педаль тормоза эффективность торможения резко снижалась. Как трубку заглушили - стало все классно. Я все к тому что если есть проблемы с кастрюлей это в первую очередь на тормозах отражается. А к остальному вроде как отношения не имеет.
Старий 05.09.2011, 21:03 #91
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Допис від alexusaty Yarek  Madrid - Пост 88489 - Фото 1
Tак как узнать, точно ли проблема с кастрюлей или может с датчиком? Кстати, где етот датчик стоит?
Старий 05.09.2011, 21:15 #92
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Почистив я сітку на вході в ТНВТ, думав може забита сітка є виновником поганого запуску двигуна, але нічого не змінилося. Я думаю може в мене завоздушена система і тому часто погано заводится. Було один раз - нехватило мені солярки доїхати до заправки. Може хапнуло тоді повітря і тепер вилізла проблема. Може таке бути? Хто що думає?
Старий 05.09.2011, 23:33 #93
Допис від Yarek Yarek  Madrid - Пост 88496 - Фото 1
в кастрюле и стоит. Справа внизу если смотреть против хода машины
Старий 05.09.2011, 23:38 #94
Yarek, а пробовал когда горячий движок перед запуском поливать насос с бутылки холодной водой? С поллитра-литр вылить надо. Если проблема с плунжерной парой то должно помочь. После охлаждения насоса на горячую заводится лучше. А когда насос горячий может и совсем не завестись.
Старий 06.09.2011, 17:51 #95
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Аватар для Yarek
Дописи: 7
спассибо, буду пробовать.
Старий 07.09.2011, 00:11 #96
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Аватар для Yarek
Дописи: 7
Я уже не пойму нічого. То машина гаряча не хотіла заводитись, то тепер холодна не заводиться. Коротше коли хоче, тоді заводиться. Сьогодні після двох днів простою завелася за 6- м разом. Поїхав я по справах. Там постояла 3 годинки і знову тільки за 3-м разом завів. Додому приїхав заглушив, попробував заводити -заводиться без проблем. В чому проблема? Підкажіть.
Старий 07.09.2011, 11:11 #97
Yarek, ну у тебя как в том анекдоте: "Секретик у тебя какой-то есть".....
Старий 07.09.2011, 17:43 #98
Допис від alexusaty Yarek  Madrid - Пост 88556 - Фото 1
Я б уже продавал... Стоит, так с ней мучаться?
Старий 07.09.2011, 18:03 #99
Допис від SUVOROV Yarek  Madrid - Пост 88566 - Фото 1
Я б уже продавал...
Еще один анекдот напомнил... Это ж город Мадрид! Там другое отношение к авто.
Старий 07.09.2011, 18:07 #100
Допис від alexusaty Yarek  Madrid - Пост 88567 - Фото 1
Более фанатичное, чем у нас? Не верю!
madrid , yarek
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:29.
