Водяной насос, насосная станция - страница №4 - Домашні питання
Старий 07.04.2016, 13:37 #61
Аватар для рэкордз
Авто: Opel Vivaro 1.9 cdti
Дописи: 449
Вы сказали Спасибо: 518
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Типово Re: Водяной насос, насосная станция
Sumrak, это 99.9% обратный клапан не держит. возьми с собой дюймовый клапан. Может еще где то труба трется в скважине и появился свич, вот давление падает и подкачивается. Но практика показывает что обратный клапан требует к себе внимания, иногда просто соринка попадается под него.
Поблагодарили рэкордз за это сообщение:
Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 13:39 #62
Допис від рэкордз Водяной насос, насосная станция - Пост 372399 - Фото 1
или 3/4
Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 13:41 #63
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Допис від Вик123 Водяной насос, насосная станция - Пост 372401 - Фото 1
или 3/4
Водяной насос, насосная станция - Пост 372401 - Фото 2 не 100% дюймовый
Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 13:55 #64
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
даже не залазил в колодец этот, спецы поставили и уехали.
Типо такой
Водяной насос, насосная станция - Пост 372404 - Фото 1
Я сверху только ГА на 50 литров видел и все)
Начитался про грушу..Типо груша 99%..
Дюймовый обратный клапан? А резьбу никак не посмотришь же..На него накручивает или на трубу он? Водяной насос, насосная станция - Пост 372404 - Фото 2
Допис від Chimp Водяной насос, насосная станция - Пост 372404 - Фото 3
В первую очередь слить воду из гидроакумулятора. Взять с собой насос с манометром, и проверить давление воздуха в гидроакумуляторе
На утечку дуть?
Востаннє редагував Sumrak: 07.04.2016 о 14:00.
Старий 07.04.2016, 14:24 #65
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Sumrak,
Водяной насос, насосная станция - Пост 372407 - Фото 1
Если в баке выходить воздух или рвется груша, то при открывании крана, насос включается и выключается постоянно (работает рывками). А если он сам включается и выключается, даже при закрытом кране, то это клапан или прорыв.
Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 14:27 #66
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
рэкордз, стоп!! он же не на насосе в глубине?Водяной насос, насосная станция - Пост 372408 - Фото 1
Старий 07.04.2016, 14:29 #67
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Допис від Sumrak Водяной насос, насосная станция - Пост 372409 - Фото 1
именно там. Поднимаешь насос, меняешь, опускаешь. В насосе есть свой клапан, но он не надежен и по этому всегда ставится дополнительный клапан, но я еще и возле расширительного ставлю. Так сказать что бы, не верняка. При такой схеме ели труба протрется или клапан внизу не держит, то станция продолжает работать, единственный минус, подгоняет воздух в систему
Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 14:32 #68
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від рэкордз Водяной насос, насосная станция - Пост 372410 - Фото 1
жесткачь. Короче надо что? Вырубит свет-спустить воду и за трос тянуть насос на верх вместе с трубой пластиковой вытягивать?? Менять эту лабутень, и опускать вниз?
Есть какие-то предостережения? ("Славик,че-то я очкую" (С) " ))
Старий 07.04.2016, 14:34 #69
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Sumrak, Да клапан не при чем! Проблемма в ГА. Даже если клапан и не держит, то насос не будет включаться каждые 10-15 сек, просто не успеет опустошиться ГА. сто процентов смотри грушу.
Поблагодарили Arshin 81 за это сообщение:
Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 14:38 #70
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Водяной насос, насосная станция - Пост 372413 - Фото 1 ну - 2 варианта уже не 1. И тот и тот когда то пригодиться-уверен на 100%))
Я просто тут вас мучаю ибо скважина вдали от цивилизации и попадаю я туда только на выходных (т.е. нифига не работает из магазинов, даже если я туда доедуВодяной насос, насосная станция - Пост 372413 - Фото 2 )
Грушу можно брать универсальную? Я бы ее и так поменял-ей уже 3 года.
В понедельник фото скину если разберусь ..Хотя если не разберусь-скину еще больше))
рэкордз, а на фото клапан 3/5 (в см) чи нет?
Точно дюймовый брать если что?
Востаннє редагував Sumrak: 07.04.2016 о 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.04.2016, 14:42 #71
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Допис від Sumrak Водяной насос, насосная станция - Пост 372415 - Фото 1
насос скважины включается на подкачку каждых 10 секунд (крутит счетчик). Вода чистая идет(они ток врубают когда за водой приходят).
Ели насос включается сам по себе то это утечка, а если клацает при открытии крана - то груша.
Допис від Sumrak Водяной насос, насосная станция - Пост 372415 - Фото 2
Фото взял в инете для понятия как оно там, а клапан точно дюймовый, пока еще не встречал на водолеях других.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо рэкордз за это полезное сообщение:
Bircha (07.04.2016), Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 14:42 #72
Sumrak, Из опыта я бы порекомендовал не заморачиваться с заменой груши, а целиком менять ГА.
Во первых не на всех ГА можно поменять грушу!
Во вторых, даже там где можно поменять, бак уже был намочен и начался процесс коррозии(хотя не всегда) и при замене груши на новую она быстро изнашиваеться потом об эти очаги корозии, ну или песоп илли еще какой мусор который туда попал.
И в третих, на сколько мне известно, на заводе закачивают вроде как не воздух а азот.
рэкордз, я уверен на 100% что груша! Ну сам посуди
Допис від рэкордз Водяной насос, насосная станция - Пост 372416 - Фото 1
это какая должна быть утечка чтоб с такой скоростью скидывать давление??? Ведь даже при открытом кране насос реже включаеться!!!
Востаннє редагував Arshin 81: 07.04.2016 о 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 15:10 #73
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
всем спасибо ребята-поеду чинить завтра. Буду что то искать в районных центрах.
Мнение по поводу полной замены ГА - только что слышал и от знакомого сантехника.
Думаю 50-ки ГА и так мало. Если это ГА - наверное впрягусь на 200-300 литровый.
Если не он буду поднимать насос. Хотя все кругом ставят на грушу Водяной насос, насосная станция - Пост 372418 - Фото 1
Старий 07.04.2016, 15:50 #74
Sumrak, если есть где поставить, то я бы наверное поставил два или три 50 литровых и запаралелил. Ведь если навернеться груша, то не во всех сразу, но это так, размышления сугубо мои.
Старий 07.04.2016, 19:56 #75
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Arshin 81, если накрылась груша- насос выключается на 1-2 сек, и снова включается, и так все-чаще и чаще, а если под клапан попал камушек- появляется щель, и этот слив обратно и длится 10сек. Но баку 3 года- ему практически конец. Надо купить бак, разобрать его, внутри покрасить /я обрабатывал цинконаполненной грунтовкой, затем обычной грунтовкой/. Я бы готовил бак, но проблема в клапане. Клапан брать металический, с отдельной сеткой /бывают, что сетка- часть клапана/- такую обойти стороной. На клапан накручен ершик- он, если металический /железный/- сгнивает, лучше купить сразу, хомут с нержавейки, фуми-ленту для монтажа, насос автомобильный, манометр для шин
Востаннє редагував Cem: 07.04.2016 о 20:04.
Старий 07.04.2016, 20:00 #76
Допис від Cem Водяной насос, насосная станция - Пост 372449 - Фото 1
У меня ЭЛБИ, примерно 2003 года, все нормуль.
Старий 07.04.2016, 20:09 #77
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Мой обработаный - 10 лет прожил, а у родственников- такой же прогнил за 3 года /все шли с насосом педролло/.
Старий 07.04.2016, 20:38 #78
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Допис від рэкордз Водяной насос, насосная станция - Пост 372455 - Фото 1
По осени столкнулся у заказчика с такой-же проблемою,при осмотре выяснилось что трахает мозг клапан автоматического слива трубопровода ,http://vodoprovod.ru/catalog/22529-D...rovoda-detail/ который предотвращает замерзания трубы в зимний период.Заменил пластиковый(какой-то он стремный был) на бронзу и все стало тип-топ.
Старий 09.04.2016, 13:06 #79
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від рэкордз Водяной насос, насосная станция - Пост 372564 - Фото 1
Рекордз оказался прав.слетела резинка и перекрыла клапан. Купил дюймовый но какойто хлипкий других нет.а тот стоял Patented Brevettato Italy фото позже пишу с мобилки.щас еду ставитьна место ппц 85
Поблагодарили Sumrak за это сообщение:
рэкордз (09.04.2016)
Старий 09.04.2016, 19:06 #80
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Аватар для рэкордз
Дописи: 449
Допис від Sumrak Водяной насос, насосная станция - Пост 372579 - Фото 1
Ну опыт не пропьешь, как я не пыталсяВодяной насос, насосная станция - Пост 372579 - Фото 2
Bircha (10.04.2016), Sumrak (11.04.2016)
водяной , выбор , насос , насосная , погружной , станция , станция.
Насос ГУР Rulik Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 8 23.02.2013 14:30
Насосная станция AUJET Gena-street Домашні питання 39 23.04.2012 22:43
водяной насос(помпа) tarig72 Двигун паливна єлектроника 2 31.07.2010 19:14
Паяльник-фен, паяльная станция abez Домашні питання 11 10.04.2010 17:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:33.
