Trafic 2.5 dCi 2006 - страница №4 - Бортові журнали
Старий 03.04.2014, 19:01 #61
Аватар для Spaider
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Дописи: 603
Вы сказали Спасибо: 748
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Типово Re: Trafic 2.5 dCi 2006
Допис від Вик123 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 237804 - Фото 1
Глянул, там 50мм, слушай, а не хочешь поколхозить? Возьми армированный скотч, обмотай старую гофру и катайся спокойно, лет на пять хватит.
думал об этом, но она короткая(. там см 10 не хватает.
ещё и пересохшая.
Востаннє редагував Spaider: 03.04.2014 о 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.04.2014, 19:08 #62
Аватар для Sustanon_250
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Дописи: 263
Вы сказали Спасибо: 112
Дописи: 263
Допис від Spaider Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 237807 - Фото 1
Сегодня добрался до омывателя лобового стекла, там слетела шлангочка. Когда снял пластиковую накладку, вспомнил что где-то читал что там что-то герметизируют. Накладку обратно пока не поставил, ищу ту тему про герметизацию, но не могу найти. Помогите.
Со снятием фар и бампера разобрался, спасибо всем за подсказки.
Вітаю,в мене також червоний траф 2006 але 1.9 і грузовий! А герметизацію я теж робив. тільки там треба зняти ще й ту металеве чорну планку до якої кріпится все і двірники і воздухан.тоді здерти старий трухлявий ущілнювач і наклеїти новий (самоклейку).
Поблагодарили Sustanon_250 за это сообщение:
Spaider (03.04.2014)
Старий 06.04.2014, 14:53 #63
Аватар для Cheatatel
Звідки Ви: Богодухівщина, UA
Дописи: 342
Вы сказали Спасибо: 1.073
Дописи: 342
Допис від Spaider Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238349 - Фото 1
Spaider, ось тут почитай!
Старий 07.04.2014, 08:02 #64
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Несколько дней посвятил машине.
Начал с омывателя лобового стекла. При снятии пластиковой накладки было обнаружено, что слетела шлангочка из тройника, поэтому вся жидкость просто стекала на землю. Одел шлангочку обратно, но так как она уже слегка раздолбана, а обрезать не хотел бо и так там всё впритык, стянул шлангочки на тройнике хомутиками
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 1
проверил работоспособность и обнаружил что "писюн" с водительской стороны наглухо забит. для начала поковырялся иголкой, потом снял продул насосом - ни фига. пошёл к соседу, дунул компрессором и оттуда вылетел какой-то клапоть. собрал всё на место, проверил - работает как надо.
Пока разбирался с омывателем, одновременно сделал герметизацию. Уплотнитель там уже слегка рассохся и вода таки протекала. Аккуратно подрезал уплотнитель малярным ножом по краю металлической пластины, обезжирил и нанёс герметик. Снимать полностью ту металлическую фигню и мазать под ней не стал, так как вычитал что потом в следующий раз её хрен отдерёшь. Получилось хорошо, ничего не протекает. Фото не делал.
Добавлено через 27 минут
Дальше перешёл к воздухану. Вскрытие показало что в корпусе много мусора и сам фильтр очень грязный
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 2 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 3
Корпус воздухана сидел как-то не плотно и болтался. Сняв его, обнаружил что одно крепление сломано. Из подручных средств сколхозил новое крепление. Нарезал в корпусе резьбу на 6, закрутил туда болт с круглой головкой и с обратной стороны ещё вставил контрогайку, на всякий случай посадив всё это дело на тот герметик, который остался от герметизации под лобовым. Шляпка болка в аккурат плотненько заходит в резинку крепления и как показала дальнейшая установка, корпус больше не болтается.
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 4 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 5
Мытарства с воздушным гофрированным шлангом, как вы уже наверное заметили, закончились покупкой и колхозингом горфротрубы. Сама труба довольно таки плотная и прочная, внутренний диаметр 63мм, тогда как выход в корпусе 65 по крайнему буртику. Просто так насаживаться она не хотела, пришлось кипятить воду в чайнике, опускать край трубы туда и быстро на горячую насаживать. Полностью насадить получилось где-то с третьей попытки. после остывания прилегла так, что даже не проворачивается, поэтому хомут пока не ставил. Цена вопроса составила 65 грн за метр гофротрубы. Номер оригинального патрубка нашёл здесь. На экзисте стоит 1250грн, у оффов выбивает 360 грн - хер поймёшь политику ценообразованияTrafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 6
Результат колхозинга
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 7 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 8
Добавлено через 37 минут
Снятие интеркуллера показало наличие масла, вытекло где-то грамм 30, плюс все патрубки интеркуллера в масле. Уже готовиться к ремонту турбины, или ещё можно не сильно париться? Карапуз говорил что так и было когда он её брал. Сколько масла жрёт пока сказать не могу.
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 9 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 10 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 11
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 12
Добавлено через 45 минут
Заменил фильтр салона с разборкой и мытьём корпуса, заменил масло в двигателе и в коробке, продул компрессором всё что можно было продуть, помыл очень аккуратно двигатель бензинчиком маленькой кисточкой, там где было много грязи и масла. Фоток этих процессов не делал.
В ближайших планах замена топливного фильтра, замена ОЖ, замена жидкости ГУР (кстати рейка тоже сопливит, но пока лезть туда не хочу), замена гофры на выхлопной трубе и ремонт отломанной части выхлопной.
Буду благодарен за подсказки по правильной замене ОЖ и жидкости ГУР.
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Забыл добавить)).
Всё это время рядом со мной была группа поддержки из местных гопников), за что получали вознаграждение. Самые наглые хотели остаться жить в гараже)).
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 13 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 14 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 15
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238534 - Фото 16
Востаннє редагував Spaider: 07.04.2014 о 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Spaider за это полезное сообщение:
gleb (07.04.2014), nvv80 (07.04.2014), Sustanon_250 (16.04.2014), vobos (19.04.2014), vodynoj (07.04.2014), Вик123 (07.04.2014), ВОЛЬДЕМАР (07.04.2014), Саня Самоделкин (17.04.2014)
Старий 07.04.2014, 10:56 #65
[QUOTE=Spaider;238534]Несколько дней посвятил машине.
/QUOTE]
Прикольно день провелTrafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238565 - Фото 1
Старий 07.04.2014, 11:04 #66
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Саня, два с половинойTrafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238568 - Фото 1. Плюс к этому ещё обчухал болгаркой со щёткой крышу на гараже от облупившейся краски и загнал туда жену красить).
Старий 07.04.2014, 12:03 #67
Spaider, з турбіною все внормі. в мене теж так само 30г в інтеркулері, мені говорив Віталя (Чижик), що нова турба теж потіє.
Spaider (07.04.2014)
Старий 07.04.2014, 12:18 #68
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Допис від Игорь (100) Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238574 - Фото 1
обнадёживающий ответ Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238574 - Фото 2
Старий 07.04.2014, 12:51 #69
Аватар для vodynoj
vodynoj vodynoj зараз поза форумом
Авто: Toyota Hiace 94г. 2L
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 226
Поблагодарили 137 раз(а) в 49 сообщениях
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Допис від Spaider Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238581 - Фото 1
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238581 - Фото 2Бус в надёжных руках.И руки там где надо
vodynoj зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили vodynoj за это сообщение:
Старий 07.04.2014, 18:51 #70
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Spaider,Посмотри не выходит ли трубка вентиляции картера перед интеркуллером. У мкня на преджике обнаружил подтёки масла на гофре перед турбиной. Более детальный осмотр выявил попадание масла и конденсата из трубки вентиляции картера(вывел его вниз) Теперь турбина сухая,а из трубки есть капли масла в гараже.
Старий 07.04.2014, 19:02 #71
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Сегодня после обеда наконец-то доехал топливный фильтр (продавцы накосячили) и был установлен согласно подробной инструкции Серого Волка, за что выражаю ему благодарность.
Вскрытие повергло меня в лёгкий ступор Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 1, такого количества срани в колбе я ещё не видел ни на одной своей машине, а их у меня было (включая рабочие по молодости).
На железке то что вытряхнул, в баклажке то что ещё вымыл...
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 2 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 3 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 4
закралось подозрение что бак ржавый изнутри Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 5
сам фильтр был не очень грязный вроде
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 6
согласно инструкции)) собрал всё обратно, прокачал...
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 7
завелся, пару секунд потроил, потом работа движка выровнялась, не глох.
Допис від kruk Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 8
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238647 - Фото 9
а как она выглядит? я так понял что у меня патрубки и до и после турбины в масле.
Востаннє редагував Spaider: 07.04.2014 о 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.04.2014, 19:06 #72
Допис від Spaider Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238649 - Фото 1
Бак пластиковый.
Ключик (08.04.2014)
Старий 07.04.2014, 19:10 #73
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Допис від Horton Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238653 - Фото 1
Бак пластиковый.
бля... а от куда тогда? Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238653 - Фото 2
Старий 07.04.2014, 19:39 #74
Аватар для хохоl
хохоl хохоl зараз поза форумом
Авто: трафик 2007, 2.0
Дописи: 302
Вы сказали Спасибо: 426
Поблагодарили 332 раз(а) в 127 сообщениях
Аватар для хохоl
Дописи: 302
Допис від Spaider Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238665 - Фото 1
а от куда тогда?
это нормально, у всех так. Надо чаще топливный фильтр менять
хохоl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.04.2014, 19:54 #75
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Допис від хохоl Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238678 - Фото 1
то не просто грязь, а металлические частички (если увеличить фотку, то видно). такое бывает если бак внутри ржавый (уже исключено), или если из ржавой канистры заправляться. хотя может и из ржавых ёмкостей на заправках, когда они уже почти пустые, такое может попасть в бакTrafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238678 - Фото 2.
Старий 07.04.2014, 20:49 #76
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Spaider Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238710 - Фото 1
Больше никогда не доезжай до такого состояния воздухана, я уже писал что турбина любит чистый фильтр, новую из неё уже не сделать и в интеркулере уже всегда будет присутствовать немножко маслеца... чтоб было понятней-когда холодной улитке становится тяжелее тянуть воздух с фильтра она подтягивает масло через люфты втулки и вала нашей уверенно бэушной турбины... и полетел масляный туман оседать в интеркулере, смешиваться с выхлопными газами в ЕГРе и закоксовывать каналы впускного коллектора ну а дальше у нас каолизатор и присутствие чёрного дыма когда педалька в пол...
Вид топливного фильтра странноватый, не нравится равномерное распределение засорения, на первый раз можно списать на наличие примеси водички в топливе...
Обязательно соберись и сними бак помой, там абсолютно ничего сложного, снимается нараз и очень полезная процедура в твоём случае, потому что наличие шмурдяка практически на грани несопостовимого с нормальной жизнью коммон райла...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
Horton (07.04.2014), Ключик (08.04.2014), Саня Самоделкин (17.04.2014), хохоl (07.04.2014)
Старий 07.04.2014, 21:00 #77
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Допис від SERIY VOLK Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 238715 - Фото 1
я на ней пока проехал меньше тысячи
спасибо, примерно так и думал.
там есть какие-то ньюансы по снятию?
выкатаю топливо и постараюсь собраться).
Старий 19.04.2014, 12:04 #78
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Добрался до выхлопной, снял и появилось несколько вопросов:
1. нужно заменить гофру. какого производителя брать, чтобы через полгода-год не снимать опять? на ближайшем миниавторынке глянул, нужного мне размера есть только в одном месте два варианта - китай и польша (со слов продавца). за качественной готов ехать на яму (большой авторынок), знать бы что искать.
2. после глушителя две трубы (48мм), обе прогорели, одна обломалась (на которой ухо крепления). нужно их обрезать и приварить новые. сам глушитель целый, ничего не болтается, звук выхлопа нормальный. нужно искать какую-то особую трубу, обычная водопроводная же не подойдёт наверное Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 241749 - Фото 1. нужно полтора метра прямой трубы и сделать из неё два куска. искать похожие по диаметру выхлопные трубы на авторынке, или можно купить кусок какой-то трубы на строй-рынке (какой правильно)???
3. прокладку можно вырезать из какого-то паронита (или х.з. из чего там правильней), или лучше заказывать родную?
Спасибо.
Старий 20.04.2014, 00:07 #79
Spaider, Здорово все расписываешь... Видно что руки откуда надо растут!!!
Твой бус в надежных руках!!!
Spaider (20.04.2014)
Старий 19.10.2014, 09:42 #80
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Давно здесь ничего не писал, как то настроения не было в связи с ситуацией в стране(. Решил написать, так как смотрю многие спрашивают на разборках эту хрень (направляющая, или как её там) в сдвижку. У меня она тоже сломалась, лопнула пластмаска, которая держит резинку.
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 274196 - Фото 1 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 274196 - Фото 2
Сумасшедшие люди у нас на разборке лупанули 20 баксов за эту хрень и дешевле ни в какую. Короче психанул, вырезал полосочку с алюминия (листового), согнул и поставил. Пока без нареканий, функции свои выполняет нормально.
Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 274196 - Фото 3 Trafic 2.5 dCi 2006 - Пост 274196 - Фото 4
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Spaider за это полезное сообщение:
Dvakyma (20.10.2014), Horton (19.10.2014), Vet (19.10.2014), Ключик (19.10.2014)
2006 , trafic
Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й dev_ukraine Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 56 30.05.2023 21:07
(Opel, Renault, Nissan) Renault Trafic продам 2006 карапуз Продам... 35 25.03.2014 20:06
Ищю H-1 2004-2006 TDI Bravling Загальні технічні питання та тюнінг 7 19.06.2013 02:36
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:38.
