Проблемы с двигателем - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 12.01.2015, 11:25 #61
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
Типово Re: Проблемы с двигателем
Подскажите прокладку надо новую или нет?Двигатель только собрал.
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.01.2015, 11:29 #62
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 292463 - Фото 1
прокладка под голову на дизеле вещь сугубо одноразовая.
Старий 12.01.2015, 11:34 #63
Аватар для Docent
Звідки Ви: с Киева на Одессу
Авто: опять пешеход ...
Дописи: 867
Вы сказали Спасибо: 383
Аватар для Docent
Дописи: 867
Допис від alexusaty Проблемы с двигателем - Пост 292464 - Фото 1
она везде одноразовая Проблемы с двигателем - Пост 292464 - Фото 2
Старий 12.01.2015, 11:39 #64
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
Ясненько,а еще не подскажете где можно глянуть как метки выставить,ато ставил как в книжке но есть подозрение что чтото не так?
Этож и ГРМ новый надо?
Востаннє редагував chertuha: 12.01.2015 о 11:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.01.2015, 12:57 #65
Аватар для Docent
Дописи: 867
Аватар для Docent
Дописи: 867
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 292486 - Фото 1
надо смотреть его состояние ремня, если нет разрывов и т.д. то можно не менять
Старий 12.01.2015, 13:06 #66
Допис від Docent Проблемы с двигателем - Пост 292487 - Фото 1
Вот тут, на корню не соглашусь.
В данном случае рискуем увидеть
Проблемы с двигателем - Пост 292487 - Фото 2
Лучше пере бздеть нем не до бдить
chertuha (12.01.2015)
Старий 12.01.2015, 13:22 #67
Аватар для Docent
Дописи: 867
Аватар для Docent
Дописи: 867
Допис від shuma34 Проблемы с двигателем - Пост 292497 - Фото 1
твое право Проблемы с двигателем - Пост 292497 - Фото 2
Старий 12.01.2015, 13:32 #68
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
когда разберу сфоткаю если не забуду
Старий 12.01.2015, 17:45 #69
chertuha, Погоди, а ты пытался провернуть распредвал с ремнём грм или без? Если без- то ничего не получится. Я, после замены ремня или других манипуляций. проворачиваю мотор за коленвал вручную, на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ничто ни до чего не достаёт.
Старий 12.01.2015, 18:07 #70
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
Ну да без ремня,шкив снял и ключом но он мертво.А как же по меткам тогда выставлять?
Старий 12.01.2015, 18:33 #71
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 292567 - Фото 1
Ну естественно! Ремень так и называется-синхронизирующий! У тебя поршни стали вверху, а ты распредвалом в них клапаны упёр. Проверни коленвал на 90*, выставляй точно по меткам коленвал и распредвал, ставь ремень. Прокрути вручную несколько оборотов, затем стартером, но без запуска (отключи подачу топлива, где-то нужно выдернуть нужный предохранитель). Если не услышишь звонких стуков, тогда попробуй завести нормально. Опять же: если услышишь подозрительный звук- сразу глуши! Ну а дальше- разборка. Если всё норм.-повезло!
Востаннє редагував mehanik: 12.01.2015 о 18:39.
chertuha (12.01.2015), димончик (13.01.2015)
Старий 12.01.2015, 19:56 #72
если распредвал даже не шевелиться, стоит мертво- уже бесполезно что выставлять, то уже точно клапаны подогнуты
даже если поршень в ВМТ распредвал можно сдвинуть на несколько градусов "вправо-влево" до упора в поршень тарелкой клапана
коль стоит мертво- клапан заклинил в направляющей втулке
Добавлено через 19 минут
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 292605 - Фото 1
Самое простое- при снятой голове выгоняешь 1 и 4 поршень в ВМТ, потом против вращения двигателя проворачиваешь коленвал примерно на 10 градусов ну или визуально поршень на пару сантимов до ВМТ, на головке примерно выставляешь метку -1й цилиндр кулачки в обратную сторону от толкателей. 1й цилиндр у рено от КПП. Ставишь головку, прикручиваешь. На новом ремне ГРМ есть метки , на шестерне колена и распредвала они тоже присутствуют. Одеваем ремень на распредвал по метке, руками подтягиваем ремень в рабочее положение, ключом подкручиваем коленвал до совмещения метки на ремне с меткой на шестерне, одеваем ремень, натягиваем, проверяем., делаем пару оборотов, -
Недавно делали голову на рено, коленвал можно застопорить через спецотвервстие в районе датчика коленвала, а вот ответной метки для шестерни распредвала на головке не было ( а у себя когда лазил - есть), по этому пользовался способом описанным выше.
Востаннє редагував димончик: 12.01.2015 о 20:16. Причина: Добавлено сообщение
chertuha (13.01.2015)
Старий 12.01.2015, 20:16 #73
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Допис від димончик Проблемы с двигателем - Пост 292623 - Фото 1
Заклинивший клапан не будет полностью клинить распредвал.
Старий 12.01.2015, 20:27 #74
Допис від MANяк Проблемы с двигателем - Пост 292636 - Фото 1
Андрюха,бывает по разному,бывает так в направляющей приклинит, приходилось отрезать тарелку клапана, или даже отбивать ( если болгарином не влезешь), а потом выбивать направляющую вместе с куском стержня клапана, или выбивали направляющие вместе с клапаном ( в "сторону поршня") если направляющие без стопорных колец
Старий 12.01.2015, 21:00 #75
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 292651 - Фото 1
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4371169
Старий 13.01.2015, 08:26 #76
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
Допис від mehanik Проблемы с двигателем - Пост 292736 - Фото 1
Сделал как ты говорил все нормально. Провернул колен.ключом и потом распредвал прокрутил.Теперь буду ждать когда шкив приедет.
Старий 14.01.2015, 14:08 #77
Аватар для Laimen
Laimen Laimen зараз поза форумом
Авто: Фиат Скудо 2.0
Дописи: 149
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Laimen
Дописи: 149
Типово Re: ШУМ и ВИБРАЦИЯ ИЗ ПОД КАПОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
MasikS, Завожу-все нормально. Газую-нормально. Врубаю передачу, їду. До 2000(з хвостиком) дррреебббежжжить))) Далі врубається турбіна і все зникає. Слідуюча передача-так само.
Востаннє редагував Laimen: 14.01.2015 о 20:09.
Laimen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.04.2015, 12:01 #78
Аватар для трафик 100
трафик 100 трафик 100 зараз поза форумом
Звідки Ви: Я УКРАИНЕЦ
Авто: РЕНО ТРАФИК 1,9DCI 2002г
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 18
Дописи: 45
Типово Вибрация двигателя.
Доброго времени суток всем может кто подскажет :двигатель после капиталки,на холодную вибрация аж в кабине потряхивает,прогреется шепчет как пчелка,где искать причину?Заранее благодарен.
трафик 100 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.07.2015, 10:32 #79
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Типово двигатель 1.9 нужна помощь.
Друзья, так как я еще не опытный трафовод, тем более это мой первый дизельный мотор, поэтому я сюда обращаюсь исключительно за помощью, потому как сам пока еще ничем вам помочь не могу.
Суть проблемы- в двигателе слышен стук, и явно этого стука там быть не должно, стук в 4 цилиндре. Стук что под нагрузкой, что без одинаков, в смысле не становиться гораздо громче. частота стучания прямо пропорциональна частоте оборотов двигателя, когда снимаешь клемму с форсунки 4 цилиндра стук пропадает.
Прошу посоветовать толкового и порядочного моториста в Киеве. мотор 1.9 трафик. Может есть какие способы диагностики и выявления причины стука без вскрытия мотора???
Если есть вопросы отвечу)))
PS. Форсунки только с ремонта, замена всех распылителей, настройка и регулировка. Делал у Ромы в Переяславе.
Востаннє редагував Arshin 81: 11.07.2015 о 13:48.
Старий 11.07.2015, 10:37 #80
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Типово Re: двигатель 1.9 нужна помощь.
Тоже интерестно... можно ли снимать клему на работающем двигателе?
вибрация , двигателем , капота , проблемы , ходу , холостом
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления двигателем Т5 77kw Леонид 80 Двигун паливна єлектроника 6 21.08.2013 08:47
Трясёт двигателем OLEKSA Двигун паливна єлектроника 19 29.10.2011 19:23
Проблемы с двигателем spoonsport Двигун паливна єлектроника 13 26.10.2010 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:19.
