Водяной насос, насосная станция - страница №3 - Домашні питання
Старий 12.10.2015, 18:44 #41
Типово Re: насосная станция выбор
Допис від Вик123 Водяной насос, насосная станция - Пост 340968 - Фото 1
Можно вобще без бака поставить, поисбкать насос небольшой произвовдительности и скачки давления будут не такими частыми.
хм..тоды насос включать получается каждый раз как нужна вода?
станция я так понимаю позволяет стравить (условно) полбака а только потом включается?
Старий 12.10.2015, 18:51 #42
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Допис від Шкодник Водяной насос, насосная станция - Пост 340972 - Фото 1
Нет станция позволяет не увидеть что давление слабое в водопроводе , станция включается сама после того как открыли кран у нее падает давление на датчике и включается насос, а когда закрыли кран давление поднялось и насос стоп . А бак чтобы никогда не закачивать воду т.е что бы не было провала в подаче воды. Можно поставить насос без бака , но с автоматикой и перед насосом поставить обратный клапан , а насос надо и "педролу" или "насосы + оборудование" как на ссылке на фото.
Поблагодарили Санек02 за это сообщение:
Шкодник (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 18:54 #43
Допис від Шкодник Водяной насос, насосная станция - Пост 340973 - Фото 1
Реально он и так включается каждый раз кроме малого расхода. У меня бак 24 литра и включается после смыва бачка унитаза. Но если отключат электроэнергию, то хватает на 2 раза смыть.
Допис від Вик123 Водяной насос, насосная станция - Пост 340973 - Фото 2
Да, но не будет запаса воды.
Чем больше бак, тем больше запас воды, но перепады давления никуда не денутся. Но есть ещё регулировка срабатывания вкл/выкл по давлению. Я себе немного повысил давление включения насоса и понизил давление выключения - перепады меньше, но насос чаще включается.
Допис від Шкодник Водяной насос, насосная станция - Пост 340973 - Фото 3
В этом баке внутри резиновая груша с водой(я её менял - она не растянется на 24 литра), остальной объём с воздухом под давлением.
Востаннє редагував Gena-street: 12.10.2015 о 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.10.2015, 18:57 #44
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Шкодник, Бери такую как показал в ссылке.У меня подобная,работает без проблем.
Допис від Gena-street Водяной насос, насосная станция - Пост 340977 - Фото 1
Гена,она не должна растягиваться.
Востаннє редагував Вова4ка: 12.10.2015 о 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.10.2015, 19:10 #45
Эти баки с нынешним качеством груш - ещё тот геморой. Хорошо если рядом есть кто-то, кто может обслужить-заменить, а если нет, то можно и на несколько дней без воды остаться.
Старий 12.10.2015, 19:16 #46
Допис від Шкодник Водяной насос, насосная станция - Пост 340986 - Фото 1
Вводные колонка на улице,
а зимой как?
Старий 12.10.2015, 19:21 #47
Аватар для George44
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Дописи: 417
Вы сказали Спасибо: 111
Аватар для George44
Дописи: 417
Первое - выбор насоса для станции. основные параметры:
1.мощность, обычно 750Вт хватает
2. Давление - чтобы весело водичка текла лучше не меньше 30м
3. Расход - обычный душ 10л/мин
Но два последних параметра - взаимоисключающие. То есть максимальный расход он может обеспечить при минимальном давлении и наоборот. Нужно смотреть график из паспорта.
Кроме того, если ты говоришь "колонка" - то это такая скважина небольшая? Тут зависит от глубины - нужно чтобы насос был самовсасывающим и чтобы глубина этой скважины была не более 5-8м. Мощность будет тратится и на всасывание - если насос дает напор в 30м - то если ему еще и всасывать с 8м прийдется, то общий напор подупадет.
Автоматика есть с реле давления (обычно с баком 24л), а есть с реле протока (кран открыл, давление упало, насос включился, кран закрыл, проток остановился, насос поработал еще пару-тройку секунд, остановка).
Если от насоса до кранов труба (шланг), то можно примерно считать 7м горизонтальной длины равны потерям одного метра по вертикали. Если поднимаешь воду наверх, то каждый метр вычитаем от напора, указанного на насосе.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо George44 за это полезное сообщение:
Вик123 (12.10.2015), Шкодник (17.10.2015)
Старий 12.10.2015, 19:33 #48
Допис від Вова4ка Водяной насос, насосная станция - Пост 340999 - Фото 1
Она визуально вместит в себя не более 3 литров воды, но запас при отключении электричества значительно больше.
Допис від Вик123 Водяной насос, насосная станция - Пост 340999 - Фото 2
При порванной груше станция работает себе как ни в чём не бывало, только в режиме "почти без бака" - пока до меня дошло, что что-то не так, дождался выходного, разобрал, съездил купил новую грушу - дня 3-4 прошло точно.
Старий 12.10.2015, 19:42 #49
Типово Re: Водяной насос, насосная станция
А если купить ELBI, то проблемы с грушей будут гораздо меньшими.
Старий 12.10.2015, 20:16 #50
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від Gena-street Водяной насос, насосная станция - Пост 341018 - Фото 1
А я прикинул где то 8 литров,а на деле действительно выдает больше.
Старий 12.10.2015, 20:20 #51
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Поставил на даче Grundfos JP6,с мембранным баком на 60л(хоть резинку не прийдеться часто менять).На полив и для хаты хватает вполне.
Водяной насос, насосная станция - Пост 341022 - Фото 1
Старий 12.10.2015, 20:35 #52
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
[QUOTE=pasha210;341022]Поставил на даче Grundfos JP6,с мембранным баком на 60л(хоть резинку не прийдеться часто менять).На полив и для хаты хватает вполне.
Я думаю ты вообще ничего менять не будеш, если бак как на фото, то он практически вечный, самые безпроблемные станции.
VW T-4 2.4 AAB ...был
Старий 12.10.2015, 20:42 #53
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від vadim Водяной насос, насосная станция - Пост 341031 - Фото 1
Да,точно такой.Бак именно на 60л,бывают и меньшего обьема-на 24...
Старий 12.10.2015, 21:02 #54
Аватар для Ibn5555
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Дописи: 411
Вы сказали Спасибо: 310
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Себе покупал раньше насосные станции с баком.Так как резервуар на улице,то приходилось каждую весну его менять,так как груша лопалась.В позапрошлом году купил Водолей погружной и автоматику к нему.Поставил и все,теперь про него забыл.Эта груша тот еще гемор.То давление упало,то порвалась,то еще что.Внимания требует к себе.Погружной насос имеет меньше деталей и более надежен на мой взгляд.
Старий 12.10.2015, 21:06 #55
Аватар для vadim
Дописи: 105
Аватар для vadim
Дописи: 105
Я в основном на 24л ставил, за 15 лет все Grundfos живые и работают по сей день. Масимум что было это закисал ротор после длительного "стояния", решается снятием задней крышки мотора и прокручиванием ротора несколько оборотов.
Старий 12.10.2015, 21:07 #56
Допис від vadim Водяной насос, насосная станция - Пост 341040 - Фото 1
мембранным баком
я думал что про это я знаю все, упс.
Ну-ка расскажите про мембранный бак.
Допис від Ibn5555 Водяной насос, насосная станция - Пост 341040 - Фото 2
но к нему тоже бак надо ставить во избежание гидроударов
Востаннє редагував Беза: 12.10.2015 о 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.10.2015, 21:16 #57
Аватар для vadim
Дописи: 105
Аватар для vadim
Дописи: 105
Допис від Беза Водяной насос, насосная станция - Пост 341048 - Фото 1
Я где-то это писал?
Добавлено через 11 минут
Это цитата была сообщения от
pasha210, я неправильно ее выделил. Если обратите внимание, на баках Grundfos нет даже фланца для смены мембраны или "груши". Я не знаю как их баки устроены, но ни один не "полетел".
Востаннє редагував vadim: 12.10.2015 о 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили vadim за это сообщение:
Беза (12.10.2015)
Старий 07.04.2016, 13:13 #58
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
мужики помогите советом.
Соседи позвонили - насос скважины включается на подкачку каждых 10 секунд (крутит счетчик). Вода чистая идет(они ток врубают когда за водой приходят). Насос какой-то там водолей. Глубина 83 метра. Труба 125-ка пластик. Все что помню.
Крышку колодца, где автоматика и гидро- аккумулятор, еще не поднимал (знаю что многие отправят сначала поднять и глянуть но мне надо знать что возможно понадобиться с собой взять из материалов инструментов) Причина какая может быть в том что насос постоянно срабатывает на подкачку? Автоматика? Разрыв труб? Осадных труб *если бы осадная лопнула-вода ж не была бы кристальной) ?
Короче к чему готовиться как думаете?
Старий 07.04.2016, 13:18 #59
Аватар для Chimp
Chimp Chimp зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine, Kyiv
Авто: Hyundai H1, Daewoo Lanos
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 51 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Chimp
Дописи: 147
В первую очередь слить воду из гидроакумулятора. Взять с собой насос с манометром, и проверить давление воздуха в гидроакумуляторе (сбоку есть нипель). Его периодически (раз в год) нужно подкачивать. Только после этого можно произодить настройку автоматики. Делается так же просто, двумя винтами, порогом включения и порогом отключения (нужны плоскогубци и плоская отвертка). У меня первый блок автоматики прожил год, в нем лопнула резиновая мембрана, и оттуда неспеша выходила вода, из-за чего станция включалась примерно раз в пол часа.
Chimp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Chimp за это сообщение:
Sumrak (07.04.2016)
Старий 07.04.2016, 13:26 #60
Эта самая автоматика вкручена в корпус насоса(или в трубу, если насос выносной), и в этой резьбе забилось отверстие ржавчиной, насос включался очень часто, примерно так как у вас. Хотел открутить блок, но резьба просто отвалилась - отржавела. Купил новый. Они нескольких видов есть, нужно смотреть.
Sumrak (07.04.2016)
водяной , выбор , насос , насосная , погружной , станция , станция.
Насос ГУР Rulik Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 8 23.02.2013 14:30
Насосная станция AUJET Gena-street Домашні питання 39 23.04.2012 22:43
водяной насос(помпа) tarig72 Двигун паливна єлектроника 2 31.07.2010 19:14
Паяльник-фен, паяльная станция abez Домашні питання 11 10.04.2010 17:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:33.
