Гидрофор, резервный источник воды, бочка - страница №3 - Домашні питання
Старий 02.11.2009, 18:47 #41
Допис від Беза Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 48207 - Фото 1
abez, Ну вот поставь после бака самый маленький насос
Пока не хочу, это усложняет систему, плюс будет шуметь.
Но как выход можно, но тогда надо было ставить кубовую бочку и не городить тумбочку.
Скорее всего на след. год задумаемся о гидрофоре под землей порядка 2-х кубов.
Старий 03.11.2009, 19:10 #42
abez, Слушай, а колодец или скважина не проще будет ли?
Старий 03.11.2009, 19:13 #43
Беза, рассматривается как вариант на на наш поселок.
Локально - анриал, у меня пол сотки земли, не хватает только колодца Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 48295 - Фото 1
Старий 03.11.2009, 19:58 #44
Аватар для Quit
Quit Quit зараз поза форумом
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
А откуда ты берешь воду? Привозишь бусом?
Допис від Беза Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 48316 - Фото 1
Насос не выход, не будешь же включать его каждый раз.
Емкость + гидрофор - оптимальный вариант. Если постоянно живете, то 2 куба, если нет, то одного должно хватить.
Huyndai Н100, 2.5 D, 1994
Старий 03.11.2009, 20:15 #45
Допис від Quit Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 48325 - Фото 1
Дело в том, что у нас рвет трубу гидроударом и потом воды нет 1-3 недели.
Так, что я могу смело перекрывать вход и включать насос.
Насосик то ведь может включатся при откручивании крана или это исключительно опция гидрофора ?
Старий 03.11.2009, 22:30 #46
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Именно этим гидрофор и отличается от насоса. Насос - это помпа с двигателем, а гидрофор к этому всему еще и имеет датчик давления, который его включает и выключает, ну и еще как необходимость - это ресивер с резиновой диафрагмой. Размер ресивера гдето 10-20 л, может есть и поменьше - это тебя уже продовец проконсультирует. Шуметь он сильно не должен и включается не часто(зависит от объма ресивера), но всеже установить желательно где-нибудь на улице или в гараже, по поводу морозов - тоже подумай как утеплить в таком случае.
Думаю до 200 уе должен уложиться, а может и того меньше.
Весчь очень практичная. Пока из трех гидрофоров вылетел только один, да и то бак, который можно отдельно купить. Пользуюсь этими штуками лет 7-8.
Старий 03.11.2009, 22:31 #47
Эта тема живет здесь давно, и я как-то не обращал внимание на слово гидрофор, Абез, что ты называешь этим словом???????
Старий 04.11.2009, 00:21 #48
Допис від Quit Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 48364 - Фото 1
кто-то раньше называл это гидроаккумулятором?
Старий 04.11.2009, 02:08 #49
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Допис від alexusaty Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 48374 - Фото 1
Возможно, просто выразился как понимаю. Хотя этот "кто-то" мог иметь ввиду обычную бочку, что тоже будет верным.
Старий 09.11.2009, 12:20 #50
Вот так бежит в раковине и душе при полной бочке:
Назва:  091120091214.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  45,2 КБ
ID:	7434   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  091120091215.jpg
Переглядів: 150
Розмір:  44,3 КБ
Назва:  091120091216.jpg
Переглядів: 151
Розмір:  49,7 КБ
Старий 09.11.2009, 12:38 #51
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
если есть подвал, то ставь и бак и гидрофор туда, ну или в гараж(я так понял он под домом), а работает он довольно тихо,мой дядька живет в пригороде, так у него тоже бывают проблемы с водой,решил он их спомошью бака и гидрофора,на маленький домик в 300м ему хватает 500л бочки на пару дней(правда жена обходиться без джакузи,только душ)
Старий 09.11.2009, 12:52 #52
alexxey, уже обсуждали, подвала и гаража подвального НЕТ !
Гараж был в самом доме, сейчас из него сделали комнатку, где и стоит бочка.
Гидрофор будет позже, пока так.
Старий 10.01.2011, 07:12 #53
Вот осенило меня ночью Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 75797 - Фото 1
Я уже выкладывал отчет про мой резервный источник воды.
Но система наполнения и сброса "лишака" так и не была до конца реализованна.
1. Бочка наполняется вручную, через тот же кран, что и спускается вода, в связи с чем частенько были потопы - но это решу установив попловочек.
2. Большой проблемой был вывод трубки перелива воды - тянуть через всю комнату на улицу не хотелось, да и подмерзнуть трубка может зимой.
Но, как это бывает, все проще чем кажется на самом деле, рядом с бочкой идет труба канализации со второго этажа, вот думаю вставить тройник и воткнуть туда "перелив" с бочки. Вопрос, на сколько это сложно сделать самому ?
Система вся пластиковая.
Ну и на закуску - поставлю фильтр очистки воды в кухне + резервный бак на 10-ть литров с насосиком, т.к. проверка на хим.состав привозной очищенной воды не выдержала испытаний - состав хлора как в воде из под крана.
Старий 10.01.2011, 19:48 #54
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Если сам соорудил такой стульчик, то и трубки проложишь. Если пластик будет как на 2 фото.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 10.01.2011, 20:03 #55
Допис від abez Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 75823 - Фото 1
Для слива воды просто просверли канализационную трубу и на эпоксидке туда сгон вклей.
А как определял состав хлора в воде?
А фильтр очень рекомендую. Сам поставил на кухне обратноосмотическую систему - теперь воду с крана пить не могу. Горькая шо пипец кажется и хлоркой воняет.
Старий 10.01.2011, 20:07 #56
Допис від alexusaty Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 75825 - Фото 1
Та это от лукового все Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 75825 - Фото 2 Проще готовое взять.
Допис від alexusaty Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 75825 - Фото 3
Маман химик.
Старий 10.01.2011, 20:12 #57
а привозная вода это в бочках или в 20 л. бутылях типа фильтрованная?
Старий 10.01.2011, 20:26 #58
alexusaty, ага, и есть четкое описание содержания в этой бочке.
Хлора там нет Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 75827 - Фото 1
Старий 10.01.2011, 22:41 #59
Допис від abez Гидрофор, резервный источник воды, бочка - Пост 75833 - Фото 1
Хлора там нет
ну как всегда у нас....
Поступление воды в салон H1-H200 Тёма Кузов та салон 18 12.12.2013 13:36
Тёма, Желтые Воды Тёма Вітання та знайомства 45 19.03.2012 08:54
Дачик воды в топливном фильтре шумахер8 Двигун паливна єлектроника 2 18.08.2011 17:58
Отвод воды с отливов крыши abez Домашні питання 36 16.05.2009 22:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:02.
