Как залить площадку цементом ? - страница №3 - Домашні питання
Старий 06.03.2009, 09:24 #41
alexusaty,
Кстати Abez говорил что это будет типа летний сад и не должно оставаться под открытым небом в мороз. Или я не так понял?
Под навесом будет и с стеклопакетом.
Oleg_2000,
и плитку бы ложил через год когда основание уже дало усадку.
Опа ! А тут поподробней ... действительно ли нужно выжидать какое-то время после заливки ? Т.к. у соседей тут делали все за неделю.
Старий 06.03.2009, 11:58 #42
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Oleg_2000,
За неделю это делать ну "очень приятным людям" если есть возможность то лучше чтобы выстоялся и фундамент и стяжка и наче повесне пойдут трещины.
Старий 06.03.2009, 17:54 #43
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Прочитал все с 1 страницы до этой-Как залить площадку цементом ? - Пост 30845 - Фото 1 abez застели площадку тротуарными плитами 100х100(они уже армированы) а сверху них плитку на клей Как залить площадку цементом ? - Пост 30845 - Фото 2
Старий 06.03.2009, 18:02 #44
Ой я как постелю, чувствую Как залить площадку цементом ? - Пост 30849 - Фото 1
Старий 06.03.2009, 18:58 #45
Допис від abez Как залить площадку цементом ? - Пост 30865 - Фото 1
Дело в том, что срок полного затвердевания цементных растворов составляет 21-28 дней, далее эта плита будет давать усадку уже вместе с уложенной на ней плиткой.
С тротуарными плитами michanya, шутит
И как правильно говорит Олег - отмостка и водоотведение.
А вообще Абез сходи на экскурсию к соседу и внимательно обследуй его сооружение на предмет трещин, а так же узнай у него что бы он сделал, если бы ему ещё раз строить такое.
Также сейчас существует множество присадок в цемент, улучшающие его св-ва
Старий 08.03.2009, 12:15 #46
Ну вот собственно площадка для заливки под навесом.
Назва:  08032009700_resize.jpg
Переглядів: 157
Розмір:  200,5 КБ
ID:	3688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08032009701_resize.jpg
Переглядів: 164
Розмір:  220,5 КБ
Назва:  08032009702_resize.jpg
Переглядів: 154
Розмір:  255,1 КБ
Старий 08.03.2009, 14:44 #47
Я так понимаю окна будут устанавливаться между опорами.Я бы для себя вырыл и залил бы между опорами небольшой фундамент(+ рубероид для гидроизоляции) на который и опер бы плиту . Потому как я не исключаю возможность усадки переднего края
Старий 08.03.2009, 14:50 #48
Беза, какую плиту ??
Как правильно залить с рубероидом ?
Пакеты между опорами, да.
Старий 14.03.2009, 23:46 #49
abez, Как-то я пропустил твое сообщение, извини.
То, что ты будешь заливать, в простонародье называется плита.Если ты ее зальешь просто так на подготовленное основание, то она будет сама по себе и на том стыке, что утабя будет соединяться с плитой 1 будет постоянно трещать.Правильно будет в плите 1 выбурить отв 8-10 мм(если позволяет толщина,чтобы не расколоть,забить туда арматуру соотв диаметра,вырыть фундамент(сиреневый)положить на него гидроизоляцию- рубероид(черный),делаешь опалубку и заливаешь, потом делаешь отмостку и все - площадка готова
Назва:  Абез.jpg
Переглядів: 139
Розмір:  119,3 КБ
Востаннє редагував Беза: 14.03.2009 о 23:50.
abez (15.03.2009)
Старий 15.03.2009, 08:20 #50
Беза, так, это понятно, теперь почитаем какой замес надо делать для фундамента и плиты и будем закупать материал Как залить площадку цементом ? - Пост 31538 - Фото 1
Старий 15.04.2009, 07:07 #51
Ну че, мешалочку я затащил, буду начинать на днях.
Все верно я понял, песочка сыпем подушкой, порядка 5 см.
Потом заливаю бетоном около 10 см в соотношении 1\3\5 цемент\песок\щебень.
И после раствором тоже порядка 5-ти см 1\4 ?
Армировку делать не обязательно, но желательно.
Вопрос, сколько надо материала при площадке 2х10 метров при раскладе описанном выше. И как правильно выровнять площадку ?
Старий 15.04.2009, 09:12 #52
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Как залить площадку цементом ? - Пост 34940 - Фото 1
щебня средней фракции 2 т. песка речного машину (зил коротыш) (останется конечно, но так дешевле да и не даче песочек всегда пригодится) цемента 0,5 т., вообще думаю пойдет немного больше, но лучше докупить, чтобы не оставался, а то быстро каменнет.
Насчет выровнять площадку тут сложнее, ты ее в горизонте хочешь сделать или по плоскости? Если в горизонте, то по углам вбиваешь колья на которые будешь крепить опалубку, затем водяным уровнем отбиваешь на них ноль (водяной уровень это такая силиконовая трубка, набираешь в нее водуи она показывает тебе один уровень в горизонте на двух своих концах). Затем по самой высокой точке выставляешь себе уровень горизонта. Замеряешь расстояние от нулевой отметки до твоего уровня и на всех колышках выставляешь такой же. По отметкам своего горизонта натягиваешь нитку, и уже по ней выставляешь опалубку по высоте. это если у тебя доски на опалубку обрезные и сравнительно ровные. Стяжку лучше стягивать по маякам, но если тебе не критично зазоры на плитке можно стянуть и по опалубке. Если чего непонятно написал спрашивай попробую попонятнее.
Старий 15.04.2009, 09:19 #53
Борис, та мне в мешках прийдется брать, высыпать толком не где и носить через весь дом не хочу. Да и останется, в моем случае не подходит, у меня то не дача, где куча места, складировать материал нет возможности.
Воводить по горизонту, скорее всего.
Про уровень водяной знаю.
Старий 15.04.2009, 09:25 #54
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Как залить площадку цементом ? - Пост 34945 - Фото 1
Тогда песка бери 1,5 т. Остальное все так же.
Старий 15.04.2009, 09:51 #55
Борис, щебень средней фракции это примерно как ?
Старий 15.04.2009, 10:00 #56
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Как залить площадку цементом ? - Пост 34949 - Фото 1
Обычно диспетчера не понимают когда говоришь им "щебень фракции 20 на сорок" они просят сказать мелкий, средний, или крупный. А средняя фракция это 20-40
Поблагодарили Борис за это сообщение:
abez (15.04.2009)
Старий 15.04.2009, 14:17 #57
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
abez, Щебень 20-40, цемент 500й лучше брать.
Старий 15.04.2009, 14:21 #58
Дописи: 198
Дописи: 198
abez, ну и для успокоения души заармировать кладочной решеткой сварной ячейка 100х100, диаметр проволоки 4мм. Карты бывают разные, в основном 1м.х0,5м.
Поблагодарили kolya_spb за это сообщение:
abez (15.04.2009)
Старий 15.04.2009, 21:33 #59
20-40 - это для миксерных замесов, я бы взял 5-20, проще лопатой нагр.Также рекомендую взять полипропиленовое волокно(1 кг на куб) на верхний слой(его достаточно сделать и 20 мм , если будешь заливать на следующий день по свежему) и пластификатор(3-8 гр на 1 кг цемента)Да и если хочешь, что бы теплей - тогда керамзит или пенопласт вместо щебня
1 к 4 это для кладки и штукатурки - тебе 1 к 3
Востаннє редагував Беза: 15.04.2009 о 21:35.
Старий 15.04.2009, 21:36 #60
Беза, керамзит - да ! Скорее всего его и будем вместо щебня брать.
Сегодня под пивко вечером после работы выбрали землю практически.
КАК ЗАЛИТЬ МАСЛО В МКПП serega74 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 1 14.09.2012 23:34
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:53.
