Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - страница №3 - Технічні питання
Старий 01.02.2010, 12:30 #41
Допис від АВТОМАН Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 56216 - Фото 1
но это долго,
Подозреваю, что и пару суток может не хватить...
Старий 01.02.2010, 17:37 #42
Допис від АВТОМАН Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 56247 - Фото 1
Самый лучший ток зарядки это малый ток 1-2А,но это долго, и не всегда подходит людям
Не единожды слышал, что ток должен быть 10% от емкости - 55А/ч - 5,5А
Старий 01.02.2010, 17:51 #43
Вопрос
Заряд при постоянстве тока:
Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 х С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А•ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А•ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А•ч).
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.
Заряд при постоянстве напряжения:
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А.
По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Обычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.
www.battery-industry.ru
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение:
IgBer (02.02.2010), SUVOROV (02.02.2010), АВТОМАН (01.02.2010)
Старий 01.02.2010, 18:06 #44
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від Беза Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 56250 - Фото 1
Я согласен, но это на живых акамуляторах можно ставить 5-6А, а те которые реанимируют,желательно заряжать 1-2А сам реанимировал акамуляторы,не один раз и они работали еще 1-1,5года
Старий 01.02.2010, 21:32 #45
Допис від Vasek Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? - Пост 56269 - Фото 1
от такого тока пластины покоробятся. Сам не раз видел результат заряда ударным током. Особенно если акум подуставший.
Какой выбрать аккумулятор серж Технічні питання 233 23.10.2018 21:27
Аккумулятор Сергій Двигун паливна єлектроника 39 30.01.2014 08:33
Как правильно зарядить аккумулятор Беза Технічні питання 40 05.12.2013 11:22
Сдох мой Матрикс L007 Двигун паливна єлектроника 10 17.08.2012 11:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:41.
