Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - страница №3 - Вітання та знайомства
Старий 08.12.2014, 19:28 #41
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Типово Re: Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284473 - Фото 1
Мда, еще один сюрприз... Хотел снять сегодня стартер - не могу открыть капот. В салоне рычаг находится в положении как будто капот открыт, но он закрыт. Трос по ходу не оборван, т.к. дальше не выходит. Может быть когда в прошлый раз открывал, замок не вернулся на место, а я захлопнул и заклинило там чего-то? Так и не разобрался, где сам замок находится? Вообще возможно открыть не разбирая предок?
а она у тебя кокетка,внимания хочетТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284473 - Фото 2
Защёлки там две,стоят на капоте,ответки рядом с внутренней стороной фар на рамках.
Тросик от рычага топает на капот,к левой защёлке.От левой к правой-металлическая тяга(кусок проволки сталистой около метра длинной).можно снизу долезть между радиатором и движком до этой тяги и потянуть к левому крылу.Желательно,чтоб кто-то придавил капот на закрытие чтоб легче пошло.
После вскрытия разработай и смажь защёлки на капоте+трос.Закисает и еле шевелится.При нормальной смазке и установке открывается мизинцем.
причина отказа
-обрыв троса возле клавиши
-обрыв пластикового фиксатора возле первой защёлки.
только перед вскрытием попробуй подёргать капот вверх-вниз,может примёрзли защёлки а пружины отталкивающие убитые.
про предохранитель от случайного открытия в курсе? Стоит на рамке левой фары,между ней и радиатором,при открывании поджать клавишу вниз.
вроде ничего не забылТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284473 - Фото 3
Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284473 - Фото 4
Востаннє редагував VBV: 08.12.2014 о 19:39.
Поблагодарили VBV за это сообщение:
Баритон (08.12.2014)
Старий 08.12.2014, 20:30 #42
Аватар для Баритон
Баритон Баритон зараз поза форумом
Авто: Трафик, белый.
Дописи: 345
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 440 раз(а) в 166 сообщениях
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Принцип понял. Единственное не понял, почему в салоне рычаг капота занимает положение "открыто"?
Баритон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2014, 20:44 #43
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284496 - Фото 1
Рычаг обратно возвращается? Не болтается?
Если стоит колом,но трос из оплётки до рычага целый-значит оборвало петлю на левой защёлке,а тросс распушился и клинит в оплётке.
Если ходит туда-сюда,но не открывает-пластиковый фиксатор на капоте,упор для тросса.
ну а если болтается сам рычаг-тянуть плоскогубцами за обрывок и открывать.
Морозы большие? До этого туго открывал?
Может просто полить кромкукапота кипятком,если примёрзли защёлки-отпустит
Востаннє редагував VBV: 08.12.2014 о 20:55.
Баритон (09.12.2014)
Старий 08.12.2014, 21:21 #44
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від VBV Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284511 - Фото 1
Рычаг в салоне скорее всего кулибины мастырили. Не похож он на оригинал. Трос стоит в положении "открыто" назад не идет. Но и дальше не вытаскивается. Такое ощущение, что когда я открывал в прошлый раз капот, замок назад не отошел, может и замерз, а я потом это все еще капотом прибил сверху и как то оно там заклинилось в положении "открыто". Может такое быть? Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284511 - Фото 2 До этого открывалось мизинцем, морозов больших небыло...
Востаннє редагував Баритон: 09.12.2014 о 00:34.
Старий 09.12.2014, 09:15 #45
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284603 - Фото 1
Рычаг в салоне скорее всего кулибины мастырили. Не похож он на оригинал. Трос стоит в положении "открыто" назад не идет. Но и дальше не вытаскивается. Такое ощущение, что когда я открывал в прошлый раз капот, замок назад не отошел, может и замерз, а я потом это все еще капотом прибил сверху и как то оно там заклинилось в положении "открыто". Может такое быть? Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284603 - Фото 2 До этого открывалось мизинцем, морозов больших небыло...
Замки по типу дверных.Ответка давит на одно плечо крючка,второе накрывает ответку и защёлкивается.Трос при открытии отводит защёлку. Врятли мог прибить.
Можно попробовать освободить рычаг или вытянуть трос из рычага и дотянуть вручную.
Старий 09.12.2014, 18:24 #46
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Плюнул на все сегодня утром. Дал таксисту 50 грн., он меня дернул и поехал я на СТО. Капот открыли быстро (рассказал им, что надо между радиатором и двиглом пощупать Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284698 - Фото 1) - лопнул тросс. В стартере отпаялись щетки. Сняли, приварили, поставили - все ок. VBV, спасибо за помощь.
Старий 09.12.2014, 18:27 #47
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Ну вот ,опять на колёсах,что есть гудТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284701 - Фото 1
Всегда пожалуйста!
Старий 10.12.2014, 20:58 #48
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Народ, кто с Днепра, посоветуйте нормальных дизелистов. Что то мне кажется, что слишком у меня быстрый холостой ход, особенно когда прогреется, да и ревизию топливной не помешает провести. Заранее спс. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284933 - Фото 1
Добавлено через 2 часа 40 минут
Ну неужели никто не знает нормальных дизелистов в Днепропетровске? Не поверю! Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 284933 - Фото 2
Востаннє редагував Баритон: 10.12.2014 о 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.12.2014, 20:39 #49
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Дописи: 719
Вы сказали Спасибо: 1.011
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Дизелистов що сабак не резанных, а вменяемых и не разводил можно на пальцах одной руки посчитать.Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 285152 - Фото 1
Обратись к Шурику-Ломастеру
З.Ы.Но делают они ну очень доооолго...но главное сделаютТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 285152 - Фото 2
Поблагодарили Rashka за это сообщение:
Баритон (12.12.2014)
Старий 13.02.2015, 12:47 #50
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
По утрам начал пищать ремень, хочу его заменить, пока не оборвало. Отсюда вытекающий вопрос к знающему VBV: сильно сложно это сделать самому? Я под капотом ничего не понял, чем он натягивается? Генератором, или какие натяжные механизмы есть? Это наверное снизу надо подлазить? Не хочется лишнюю копейку на СТО везти, тем более что лишних сейчас и не наблюдается, да и вроде как заменить ремень, это не движок перебрать. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299708 - Фото 1 Заранее спс.
Старий 13.02.2015, 14:24 #51
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299720 - Фото 1
По утрам начал пищать ремень, хочу его заменить, пока не оборвало. Отсюда вытекающий вопрос к знающему VBV: сильно сложно это сделать самому? Я под капотом ничего не понял, чем он натягивается? Генератором, или какие натяжные механизмы есть? Это наверное снизу надо подлазить? Не хочется лишнюю копейку на СТО везти, тем более что лишних сейчас и не наблюдается, да и вроде как заменить ремень, это не движок перебрать. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299720 - Фото 2 Заранее спс.
Тут вынужден признать,что не всё знаюТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299720 - Фото 3
Как именно это делается на 2.5-могу только предположить.Судя по всему-натяжка планкой генератора
Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299720 - Фото 4
Ремень(ремни?) могу рекомендовать Хатчинсон или Гейтс.Как-то боролся с писком на кенгуре. Нашёл спасение после установки Хатчинсона.
Какой индекс мотора,похоже там есть варианты размещения генератора и,соответственно,привода
Баритон (13.02.2015)
Старий 13.02.2015, 16:35 #52
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від VBV Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299738 - Фото 1
Какой индекс мотора
Если это вопрос - то у меня ответа нет. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299738 - Фото 2 Сам не знаю. Т.е. еще может быть что и ремень не такой куплю? Разные бывают на 2.5 ?
Старий 13.02.2015, 17:25 #53
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299743 - Фото 1
Если это вопрос - то у меня ответа нет. Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299743 - Фото 2 Сам не знаю. Т.е. еще может быть что и ремень не такой куплю? Разные бывают на 2.5 ?
Скинь мне в личку ВИН. Попробую комплектацию "старичка" на реношнои евросайте пробить.. И будем надеяться что двыгунець еще родной.
Старий 13.02.2015, 18:42 #54
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Крышка клапанов как выглядит?
Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299755 - Фото 1
Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299755 - Фото 2
Старий 13.02.2015, 21:28 #55
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Аватар для Баритон
Дописи: 345
Допис від shuma34 Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299808 - Фото 1
Ага, спс, ща скину.
Допис від VBV Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299808 - Фото 2
Как на верхнем фото
Старий 13.02.2015, 21:46 #56
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Баритон, може пора по писсят сообразить? А? А там бы, между делом, и ремень бы поменяли бы.
Старий 13.02.2015, 22:17 #57
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від MANяк Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299832 - Фото 1
Идеальный вариант.Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299832 - Фото 2
Вслепую тут можно неделю ванговать,и потом менять ремни по несоответствию.А увидеть воочию,да под соточку-работы на три часа.Минут сорок на замену(если размеренно,с лекцией),остальное-на обмывкуТрафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299832 - Фото 3
Старий 13.02.2015, 22:21 #58
Аватар для ikser
Авто: Iveco,Trafic l2h2
Дописи: 240
Вы сказали Спасибо: 173
Аватар для ikser
Дописи: 240
Допис від Баритон Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299835 - Фото 1
Как на верхнем фото
Дукатовский мотор Sofim, ремень натягивается генератором.
http://enduro-park.com.ua/forum/10-pokatushkimeropriyatiya-aktivnyj-otdyx/8484-prokat-pit-bajkov
Поблагодарили ikser за это сообщение:
Старий 13.02.2015, 22:26 #59
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від VBV Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299838 - Фото 1
работы на три часа.
По собі знаю. Якщо з колегою, то мінімум на 5. Пів години на заміну, а там як карта ляже.
Старий 13.02.2015, 22:39 #60
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від ВОЛЬДЕМАР Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299840 - Фото 1
Трафик 1992г. 2.5D - здравствуйте - Пост 299840 - Фото 2Тому треба підходити до заміни пасів відповідально,починати зранку і ,бажано,в суботу!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VBV за это полезное сообщение:
Баритон (13.02.2015), ВОЛЬДЕМАР (13.02.2015)
1992г. , 2.5d , здравствуйте , трафик
И снова здравствуйте ))) Обновил темку. Vladzu Вітання та знайомства 12 15.05.2016 11:57
и здравствуйте уважаемые господа транзитоводы. sam-od Вітання та знайомства 47 13.05.2013 16:28
Здравствуйте, вот я и стал владельцем Трафика DokA Вітання та знайомства 29 17.08.2012 08:15
Николай, Полтавская обл., Здравствуйте ! Николай Вітання та знайомства 58 08.07.2012 16:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:24.
