1л. Масла за 5 минут? - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 05.10.2014, 17:57 #41
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Типово Re: 1л. Масла за 5 минут?
Допис від SERIY VOLK 1л. Масла за 5 минут? - Пост 271426 - Фото 1
а крышечка маслозаливной горловины должна была пробив капот улететь в неизвестном направлении...
))) Улетела вся конструкция с маслотделителем ))) держится на патрубках. (скорее всего от вибрации). Когда доливал масло, не закрутил крышечку, поднес руку - рука в масле - дует прилично.
Допис від SERIY VOLK 1л. Масла за 5 минут? - Пост 271426 - Фото 2
обязательно определись со сливной трубкой, это ведь намного легче кап ремонта, это зацепка за которую есть смысл схватится...
Новые прокладки и резинки на сливной патрубок заказал, но надежд мало. (он еще новенький, блестит).
Снять его - на час работы. Если вначале отсоединить от турбы, и вставить во внутрь резиновый шланг, попробовать дунуть, оценив сопротивление, а потом уже разбирать и чистить, особенно в месте входа в блок. Или то не информативно?
Старий 05.10.2014, 18:29 #42
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
dos, за скільки ти собі таку забавку купив якщо не секрет?
Старий 05.10.2014, 20:22 #43
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від SERIY VOLK 1л. Масла за 5 минут? - Пост 271447 - Фото 1
не говори ерунды
Почему ерунды?
Почитал немного о принципах работы ТК:
Эти явления, которые едва ли можно характеризовать как течь турбины, происходят при нормальной циркуляции масла в корпусе подшипников. Норма – это когда масло, продавленное сквозь зазоры в парах трения, а затем взбитое и разбрызганное бешено вращающимся валом, «самотеком» стекает по внутренним стенкам корпуса и беспрепятственно возвращается в картер по сливной трубке. Вот если циркуляция масла нарушена (обычно, из-за снижения пропускной способности слива) полость корпуса подшипников переполняется маслом и тут уж никакие уплотнения не помогут – турбина «потечет» в прямом смысле этого слова.
Слив масла может быть затруднен по двум причинам: уменьшено сечение сливной магистрали или велико противодавление картерных газов. Трубка может быть пережата или закупорена изнутри, может быть смещена прокладка, посажена на герметик, выдавившийся вовнутрь и частично перекрывший отверстие, и т.д. Повышенное давление картерных газов может быть следствием износа ЦПГ и увеличения прорыва продуктов сгорания или неисправности системы вентиляции картера (засорения фильтра, маслоотделителя, отказа клапана). Иногда противодавление настолько велико, что слив масла полностью прекращается и оно выдавливается «из всех щелей». В общем, неспроста в гарантийных документах на турбину прописаны такие требования к двигателю как допустимое сопротивление воздушного фильтра и давление картерных газов в режиме холостого хода.
По моему логично.
Стоит упомянуть об особенностях слива масла после того, как оно отработало в подшипниках ТК. Поступая под давлением, после этого масло резко меняет свои свойства, давление его резко падает, так что слив в картер двигателя происходит самотеком. Для обеспечения нормального слива трубка имеет достаточно большой диаметр, входит в картер ниже уровня масла, а также должна быть ориентирована строго вертикально. При этом сам турбокомпрессор обычно расположен в горизонтальной плоскости (±10-15°). Также по причине высокой частоты оборотов вала турбины происходит вспенивание масла, что слегка затрудняет его слив под действием гравитации. Затрудненный слив масла может привести к возникновению противодавления, что проведет к проникновению масла из подшипникового узла в корпус турбины или компрессора.
Для аналоги, представим, что будет если в картер двигателя, в место положенных 5 литров залить 10.
Возможно в цитируемых текстах есть неточности или ерунда, я не исключаю, но других описаний работы системы смазки турбины найти не смог.
Интересное видео с описанием нюансов работы (точнее не работы) ТК:
О рабте системы смазки см. с четвертой минуты.
Поменять и заменить можно все, а вот найти причину, тут сложнее.
Добавлено через 38 минут
Допис від Freedom 1л. Масла за 5 минут? - Пост 271447 - Фото 2
Ціна включала в себе, ту умову, що двигун потребуе заміни чи капіталки.
Але, нажаль фінансов ситуація різко погіршилася, тому поки займаюсь покращенням, в вільний час вивчаю старий двигун.
Востаннє редагував dos: 05.10.2014 о 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dos за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (05.10.2014), Ключик (05.10.2014)
Старий 05.10.2014, 21:03 #44
dos, Причем турбина в твоем случае? Как ты писал,интеркулер с малым количеством масла,подхват масла с интеркулера происходит после 2.5 тыс.затем кидает дым. Подтеки не повод что турбине кирдык.
Старий 05.10.2014, 21:42 #45
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від igrok960 1л. Масла за 5 минут? - Пост 271477 - Фото 1
Дым на холостых еле заметный, с увеличением растет, после 2.5 оборотов, белая стена. Тяга и турбоподхват присутствуют. Заводится в несколько раз быстрее чем 2.5 2005 года.
Масло жрало безбожно, старая турбина вся в масле была, свистела и ощутимый продольный люфт, решил что она сливает масло в выхлоп.
Поставил "другую", через 15 минут работы движка, турбина снова в масле.
1л. Масла за 5 минут? - Пост 271477 - Фото 2
Но теперь не просто турбина в масле, о масло из нее прям на катализатор капает. 1л. Масла за 5 минут? - Пост 271477 - Фото 3
Ну не нормально это.
Есесенно влил свежее масло, мас фильтр, и воздушный фильтр.
Старий 05.10.2014, 21:55 #46
dos, Фильтр воздушный сними и попробуй, у меня немного масла оттуда начинает поддавливать при уставшем фильтре.
dos (05.10.2014)
Старий 17.03.2015, 11:33 #47
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Месяц назад выпало немного времени.
Решил разобраться с двигателем,
За пол дня вытащили и разобрали двигатель с коробкой.
Итак:
Два цилиндра проскочили второй ремонт )))
Колено практически укладывается в допуски, на грани первого ремонта.
Голова - направляйки, сальники и седла - печалько.
Три форсунки вышли не сильно сопротивляясь, для четвертой пришлось варганить инерционный молоток.
Свечи накала выкрутились руками (обильно смазаны медной пастой) одна была преломаной (((
Можно было бы подкинуть новые маслосемные, и обойтись ремонтом головы.
И до ездить двигатель до ручки, но было принято решение поэкспериментировать с гильзами.
Возможно результирующим постом будет - что то типа, провернул вкладыши или сломало колено или лопнул блок ))))
Время покажет)))
Старий 17.03.2015, 12:58 #48
dos, полгода машина на приколе стояла?
Старий 17.03.2015, 13:21 #49
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
голову тут десь хтось продавав недорого .. порийся в продайці
Старий 17.03.2015, 13:24 #50
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Допис від Беза 1л. Масла за 5 минут? - Пост 307196 - Фото 1
Отец ездил, но не много.
Жаловался, что в мороз стал хуже заводится (я забыл контроллер свечей накала подключить, свечи не работали) 1л. Масла за 5 минут? - Пост 307196 - Фото 2
Мне по работе пришлось большую часть времени провести заграницей.
А с нынешними ценами на соляру, особой срочности и вовсе нет.
Пока альтернативы безинке с гбо 4 нет.
Добавлено через 10 минут
Допис від DRB 1л. Масла за 5 минут? - Пост 307196 - Фото 3
Бачив, але ціна.
Подорожуючи по території Польщі ознайомився з цінами, тепер треба потроху адаптуватися до наших )))
Там за таку сумму можна двигун придбати 1л. Масла за 5 минут? - Пост 307196 - Фото 4
Востаннє редагував dos: 17.03.2015 о 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.03.2015, 14:37 #51
Допис від dos 1л. Масла за 5 минут? - Пост 307202 - Фото 1
Бачив, але ціна.
https://busovod.ua/showthread.php?t=14289
За эти деньги можно мотор купить?За голову 1800грн(правда курс был 8). Сейчас могу продать за 100баксов.
Востаннє редагував Horton: 17.03.2015 о 16:32.
Старий 17.03.2015, 16:33 #52
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Horton,
Спасибо за предложение!
100 уе если голова полностью восстановлена - более адекватная цена.
Но в данный момент вопрос о покупке второй головы не стоит, буду отправлять товарищу, который узко специализируется по этому вопросу.
Старий 17.03.2015, 16:36 #53
Допис від dos 1л. Масла за 5 минут? - Пост 307235 - Фото 1
Horton,
Не за что. Я лишь пример привел на твой пост,что мол дорого и за такие деньги можно мотор купить. Если бы можно было за такие купить мотор,то никто бы не марался бы с капиталками.Выкинул-взял другой.1л. Масла за 5 минут? - Пост 307235 - Фото 2 И вообще я за голову забыл,что у меня есть в запасе.Спасибо,что напомнили1л. Масла за 5 минут? - Пост 307235 - Фото 3
Старий 17.03.2015, 16:50 #54
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Horton,
Позапрошлой зимой, под Гданском, на легковом опеле, что то случилось с движком, жрет и не едет.
Заехали в сервис, там как насчитали ((( и срок ремонта неделю, пока там запчасти приедут и тд.
Ну все, влипли, спрашиваем а быстрее, чтобы сегодня уехать? Говорят, можем двигатель со шрота поставить (шрот - разборка или база металолома)). Страшно было спросить цену.
Обошлось 300 уе, на вопрос почему так дешево - сказали - что так намного меньше работы.
Парнишка местный, купил за 1000 малолитражку, говорит у нее расход меньше.
Капот открывал только омывайку залить.
Через пол года просил подехать, на трасе двигатель заклинил, он масло не доливал, да и вообще ничего с ней не делал. На буксире оттащили на шрот, туда ее и продал, за сколько не признался )))
Я не уточнаял состояние, но F9Q видел за 600 злотых. Правда без турбины и стартера и форсунок.
Где то ценят человеческий труд, а где то металлом )))
Добавлено через 5 часов 4 минуты
Сори за флуд, который выше.
Поделитесь ссылкой на тему по выбору колец.
Какие можно брать, какие нюансы, и т.д.
Востаннє редагував dos: 17.03.2015 о 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.03.2015, 06:31 #55
Допис від dos 1л. Масла за 5 минут? - Пост 307500 - Фото 1
Позавчера делал такую голову- седла, замена седел, замена направляющих, правка фаски седла получилось 950грн. Клапаны клиент оставил старые, пошлифовав тарелки, направляющие, говорил 300грн комплект, маслоотражатели 80грн. Вот и примерная арифметика. Извините, может не в тему
масла , минут?
Щуп уровня масла WolkCub Двигун та паливне обладнання 128 21.03.2018 19:29
Течь масла aron Двигун паливна єлектроника 56 26.10.2014 14:03
(Opel, Renault, Nissan) Щуп масла 2.5 vogurko Куплю... 12 11.03.2014 20:02
Переустановка Windows за 10-15 минут alexusaty IT технологіі 3 12.03.2009 23:52
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:58.
