Нет тяги до 2400 оборотов - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 16.09.2014, 05:53 #41
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Типово Re: Нет тяги до 2400 оборотов
wasya, так а десь на шроті, приїхав, попросив ДМРВ. З одною умовою, на попробувати. Поставив попробував, змінилося, забрав.
wasya (16.09.2014)
Старий 16.09.2014, 08:39 #42
Допис від ВОЛЬДЕМАР Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267889 - Фото 1
цікавий варіант,але в наших краях таких шротів не має близько...так і хтось писав тут,що ДМРВ в середньому 20 тис."живе",а пізніше починає давати не точні результати на комп.,і звідки знати скільки цей на шроті вже проїхав...
от відкрив би хтось бізнес такий по прокату датчиків на наші буси- щось не так,взяв датчик на прокат за н-ну суму грошей в день покористуватися,підставив і вже бачиш результат,як ні то другий..ну звичайно щоб датчики були завідомо всі справні,і з можливістю їх викупу якщо підійдуть..звичайно залог залишати,різні люди бувають...я б особисто взяв "на прокат" датчик ДМРВ попробувати за розумну ціну.
Старий 16.09.2014, 09:01 #43
wasya, Siemens http://automagazine.uaprom.net/p7078...o-rashoda.html
wasya (16.09.2014)
Старий 16.09.2014, 10:13 #44
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267914 - Фото 1
чем отличается этот от оригинального,будет работать с ним коректно двигатель?
Добавлено через 4 часа 0 минут
был на СТО сегодня,..на словах обьяснил симптомы,что авто тупит на пониженых передачах и оборотах,мастер сразу сказал менять разходометр,даже неделая диагностику,у них в магазине есть-90евро (оригинал)..говорю если не он то что?,отвечают:мы тебе поменям,прокатишся,если не он заберем обратно..вот такие дела.на завтра на 10 часов записали..и сразу предупредили,что никакие "мытые",б/у,или заменители ставить не будут,только их оригинал.
Востаннє редагував wasya: 16.09.2014 о 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.09.2014, 18:56 #45
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 267999 - Фото 1
В чем отличие не знаю,судя по отзывам свою функцию выполняют,Спроси у Вик123 у него кажись такой стоит.
wasya (16.09.2014)
Старий 16.09.2014, 19:02 #46
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268001 - Фото 1
Камрад из Корстеня себе тоже давно поставил, судя по всему у него тоже все норм.
wasya (16.09.2014)
Старий 16.09.2014, 20:54 #47
только что взял и снял ДМРВ...посмотрел всередине черный налет,как из выхлопной все покрыто,откуда он там?..думал чем отмыть,одни советуют карбоклинкером,но говорят тоже не очень хорошо,охлаждает и может чего то треснуть там,другие моют мыльной водой,еще спиртом,ликви моллли специальным...подумал и решил спиртом,взял у жены бризкалку от цветов.налил там спирта и начал оприскивать...200гр истратил,потом взял фен и прошушил все это...собрал,завелась нормально и поехала...чего то кардинального не заметил,но и хуже нет,по ощущениям лучше едет на низах,да и вообще...теперь сижу и думаю,-нужен мне этот ДМРВ за 90 евро?,если б у знакомого не попробывал и так бы сошло..но теперь жаба душит,у него немного лучше с рывка...а может у него мотор лучше и потому,а я себя просто накручиваю...как проверить этот ДМРВ,чтоб знать наверняка что нужно менять???
Старий 16.09.2014, 21:10 #48
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268060 - Фото 1
Когда заглючил мой ДМРВ,двигатель теряет мощность,тупой в разгоне(вялый),при ускорении загорается временно спираль и тухнет(прописалась ошибка),при снятии разьема(проверь в ходу)машина оживает и рвет что дурная,но тупит до 1200об..
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268060 - Фото 2
Если на пластинках нарушены или потресканы дорожки,мойка бесполезна.Зазоры клапанов проверил?
Старий 16.09.2014, 21:48 #49
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268089 - Фото 1
Да никак!Ставишь рабочий и всё!Мыть,дуть,брызгать-если он не рабочий,а плата залитая в пластик там летит на УРА,то ему ничего не поможет!Врач сказал в морг-значит в морг!
Я мудрил,ставил ДМРВ с Газели,не думая о том,что газель то бензиновая,но пока не поставил Сименс-машинка не поехала!!!Теперь гоняю и не парюсь,работает уже 1.5 года.В твоём варианте сто пудово ДМРВ!Собери денюшку и меняй.
wasya (16.09.2014)
Старий 16.09.2014, 22:16 #50
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268116 - Фото 1
спираль не загорается совсем,ошибка прописівается при разгоне только в сырую погоду на холодном двиг.,после снятия вообще не хочет ехать,глохнет при нагрузке,на холостых работает.
Допис від igrok960 Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268116 - Фото 2
тае это только под микроскопом увидишь,зазоры не проверял..
Добавлено через 7 минут
Допис від Darts-Trafik Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268116 - Фото 3
ХХ нормально,разход нормально,не дымит,не дергает..одно только разгон чуть вялый до 2200об. на пониженых передачах (1и 2)...на трасе при скорости ускорение и реакция на педаль норм...может у меня двиг. подуставший уже?
Востаннє редагував wasya: 16.09.2014 о 22:23. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.09.2014, 14:06 #51
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Может ли Егр влиять на турбо надув? Съездил на диагностику ошибок не обнаружили, потом просто попробовали патрубок на интеркуллер и никакого вздутия не ощутили, грешат на егр что он типа плотно не прижимается.
Методом тыка решил проверить, подкл вакуумный насос к манометру на холостых он показал 1, затем в обход трандюсера соеденил вакуумные трубки и надув пошел, какое должно быть напряжение на фишке трандюсера?
Востаннє редагував k1ngenya: 17.09.2014 о 15:50.
Старий 17.09.2014, 16:26 #52
k1ngenya, На рабочем ЕГР на ХХ он открыт,патрубки на ХХ не надуваются,показания по надуву выше при заглушенном ЕГР или закрытым,закрывается после 3000 об.Напряжение на фишке традюсера около 9-10V.при нагрузке и сбросе вакуума падает примерно до 6V,вакуум после трандюсера 0.8-0.9 kgf.норма,не зависимо от оборотов.Зачем тебе напряжение на трандюсере?
Назва:  DSC03464.jpg
Переглядів: 181
Розмір:  42,4 КБ
Старий 17.09.2014, 16:28 #53
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
А у меня наоборот растет напряжение до 11в
Старий 17.09.2014, 16:43 #54
Допис від k1ngenya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268215 - Фото 1
ПРи повышении оборотов с ХХ ? пусть растет,чем это плохо? Напряжение должно падать при повышенных нагрузках до 5-6V. у трандюсера при напряжении 6V. не хватает силы держать клапан,происходит сброс вакуума.
Старий 17.09.2014, 17:21 #55
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Та вот и спрашиваю хорошо ли это?
Старий 17.09.2014, 18:01 #56
Допис від wasya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268237 - Фото 1
Вот тут и вся загадка!До того, как включилась турбина,машинка не едет.На трассе машинка едет, практически всегда,при работающей турбине-вот и не ощущается вялость.Эту тему тут обсосали уже не одну сотню раз!!!У многих тоже были не понятки,но все эти симптомы лечатся заменой ДМРВ!Купите надёжный Сименс и поверьте-разницу ощутите.Да,не дешёвый,но и ездите не на жигуле,а на коммерческом транспорте! Всё можно было просчитать и до покупки.Только без обидНет тяги до 2400 оборотов - Пост 268237 - Фото 2Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268237 - Фото 3
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Darts-Trafik за это полезное сообщение:
tris (02.04.2016), димончик (17.09.2014)
Старий 17.09.2014, 18:07 #57
Допис від Darts-Trafik Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268239 - Фото 1
Сьогодні, заказували знайомому на автомеханіку вчора ціна була 1400грн, а сьогодні 1700грн.
Старий 17.09.2014, 18:13 #58
Допис від Игорь (100) Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268240 - Фото 1
Вот поэтому-промедление влёту подобно!
Старий 17.09.2014, 18:15 #59
wasya, ошибка же по ДМРВ (Р0100) была на холодную, поэтому по-любому он проблемный
Старий 17.09.2014, 18:24 #60
Допис від k1ngenya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268245 - Фото 1
Главное чтоб был нормальный вакуум(вакуумный насос) и трандюсер смог его держать,ну и плотная посадка вакуумных трубочек,а по напряжению трандюсера не стоит глубоко копать,если плохо держит вакуум то можно это исправить.
Допис від k1ngenya Нет тяги до 2400 оборотов - Пост 268245 - Фото 2
Трандюсер сильно греется?
Востаннє редагував igrok960: 17.09.2014 о 18:28. Причина: Добавлено сообщение
2400 , оборотов , тяги
падение мощности и тяги Mercedes Viano vianm Двигун,паливна,єлектроніка 10 23.09.2014 20:41
(Opel, Renault, Nissan) Продам рулевые тяги mutabor Продам... 2 17.05.2014 12:30
Нету тяги, выхлоп - синий дым. Подскажите. 257925 Загальні технічні питання та тюнінг 0 18.01.2014 16:54
Набор оборотов - звук трактора Анатолий Двигун,паливна,єлектроніка 28 29.03.2012 16:36
Самопроизвольные скачки оборотов Ростислав Балачки в курилці 8 21.08.2008 17:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:21.
