Проблемы с двигателем - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 10.01.2015, 09:43 #41
Аватар для Vadim777
Vadim777 Vadim777 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Теплик
Авто: Fiat Scudo 2001
Вік: 32
Дописи: 13
Аватар для Vadim777
Вік: 32
Дописи: 13
Типово Re: Проблемы с двигателем
Вчора після довгих намагань завестися у мороз 15 - 20, при аккамуляторі 55а/ч мої спроби обвінчалися провалом.
Але в останній момент помітив дивну річ під капотом, обірвався проводок (певно маса свічки розкалу) бо підходив він прямо туди. Для того щоб його зажати гайкою необхідно було зняти паливний патрубок жилізний що підходе до форсунки. Зняв. Коли все полагодив, і склав на своє місце, підзярядив акамулятор, прогрів свічки розкалу і спробував завестися знову, і ВУАЛЯ! Завелась з пів тику.
Сьогодні зранку захотілося перевірити завести знову. Прогрів свічки і ..... завівся.
Але загорілася лампочка check engine. Перевірив обстановку під капотом, виявилося що не зажатий патрубок паливний до форсунки. Зажав. Потім думав що машина холодна, от вона і горить, температура двиг. прогрілася до 80. Лампочка так і не потухла. В чому може бути справа?
Vadim777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.01.2015, 09:53 #42
Vadim777, Диагностика поможет узнать и удалить ошибку.
Старий 10.01.2015, 13:41 #43
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
даже если стартером прокручивал после обрыва?
Старий 10.01.2015, 13:53 #44
снимешь голову - всё увидишь
Старий 10.01.2015, 14:15 #45
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 291844 - Фото 1
На стартере можно ехать,имеет большую силу.Может в твоем случае срезало шпонку и и произошел небольшой сдвиг шкива,сбился угол и двигатель заглох.По клапанам могло достать,судя по звуку,в твоем описании.
Добавлено через 5 минут
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 291844 - Фото 2
Как выяснил оборвало шпонку на шестерне распредвала.
Причину выяснил?
Востаннє редагував igrok960: 10.01.2015 о 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2015, 14:58 #46
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
по своей тупости,сразу не дотянул болт крепления шкива.Думал потом дотяну ну и забыл.
Все хотелось побыстрее собрать,но как говорится поспешиш людей насмешиш.
Востаннє редагував chertuha: 10.01.2015 о 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2015, 15:23 #47
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Сори за оффтоп,
chertuha, ты из Донецка?
Старий 10.01.2015, 19:14 #48
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
С области,Добропольский р-он.
Старий 10.01.2015, 21:39 #49
Допис від igrok960 Проблемы с двигателем - Пост 292018 - Фото 1
Только съем ГБЦ и проверка клапанов,погнутость клапанов не определишь,даже если компрессия в норме и оставить так как есть,в дальнейшем могут быть серьезные проблемы.
а какие именно проблемы?
Добавлено через 9 минут
Если клапаны подогнуты, по работе мотора будет видно и слышно. На данный момент нужно заменить шестерню и попробовать запустить мотор, а вдруг повезет,ну если нет - тогда снимать голову ,менять клапаны, направляющие, выставлять зазоры. В любом случае ни чего не теряешь. Начни с малого, вдруг фортануло.
P.S. Бывали случаи - при обрыве ремня- все оставалось целым , очень., очень редко но правда обычно 3-4 клапана умирает
Востаннє редагував димончик: 10.01.2015 о 21:50. Причина: Добавлено сообщение
chertuha (11.01.2015)
Старий 10.01.2015, 22:12 #50
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Если действительно шпонку не срезало, а только слегка провернуло, но по несоответствию распредвала и коленвала может заглохнуть и не дойти до загиба клапанов. Так что помолись и поменяв ремень, шкив и шпонку пробуй заводить и проверять компрессию. Но на это не сильно надейся.
Старий 10.01.2015, 22:29 #51
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
chertuha, ты уже шкив снял? На сколько градусов провернуло шкив на валу?
Хотя он мог сделать пару оборотов, но все таки.
Старий 10.01.2015, 22:47 #52
димончик, За проблемы,вчера много начитался профессоров,Если нормальная компрессия,можно собирать и пробовать.Случаи бываю разные,если слегка подогнут клапан и есть нагар,клапан может набить себе место,возможно компрессия будет меньше первоначальной,которой мы не знали,но в этом случае двигатель на ХХ может работать не устойчиво.
chertuha,меряй компрессию.
Востаннє редагував igrok960: 10.01.2015 о 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.01.2015, 23:05 #53
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Если разница в компрессии между цилиндрами будет больше чем 1 кг, то по любому вскрытие и замена клапанов или ак минимум проверка их. Не забываем о капиталке.
Старий 11.01.2015, 07:10 #54
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
По любому буду вскрывать голову,нагара нет потому что я собирал после капиталки.Менял направляющие,мандавошки,точил блок.Пока еще ничего не делал погода не позволяет,конь во дворе стоит.
Старий 11.01.2015, 11:56 #55
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 292179 - Фото 1
попробуй для начала поставить шкив, покрутить двигло вручную, если не будет подклинивать, пробуй запускать, хуже не будет, авось пронесло, голову дернуть всегда успеешь
Допис від igrok960 Проблемы с двигателем - Пост 292179 - Фото 2
без этого можно пока обойтись, я описал выше , как все выяснить, - это не теория, а именно практика, не единожды проделывали такие манипуляции, бывало везло
Востаннє редагував димончик: 11.01.2015 о 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.01.2015, 12:16 #56
Аватар для chertuha
chertuha
Гость
Дописи: n/a
chertuha
Гость
Аватар для chertuha
Дописи: n/a
Понял, буду пробывать.
Добавлено через 22 часа 54 минуты
Привет всем.Снял шестерню распредвала оборвана шпонка,но пробывал провернуть распредвал не получается.По ходу заклинил.
Добавлено через 22 часа 55 минут
Прийдется голову вскрывать.
Востаннє редагував chertuha: 12.01.2015 о 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.01.2015, 21:11 #57
Типово Re: ШУМ и ВИБРАЦИЯ ИЗ ПОД КАПОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Допис від Laimen Проблемы с двигателем - Пост 292382 - Фото 1
Так дело в том, что когда авто стоит- все нормально. Но как только включается передача-дддррррреееббббеежжжжжанннияеПроблемы с двигателем - Пост 292382 - Фото 2 появляется...Выхожу за обороты 2000-оно пропадает, появляется свист турбины-пропадает
Це у нього така робота не звиртай уваги,я по началу теж парився ,а зараз і не помічаю ! Ну був один момент коли поміняв двигун ну це зовсім інша історія, то перед заміной масла заливав в ціліндри присадку роскоксовку,то при цій присадці звук зник,після заміні масла все появилося знов.
Старий 11.01.2015, 21:29 #58
Допис від Bober Проблемы с двигателем - Пост 292386 - Фото 1
Самое интересное,у меня этот звук пропал,это на малом ходу первая передача,похож на звук мелкой детонации.Менял только форсунки.
Старий 11.01.2015, 21:42 #59
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Допис від Laimen Проблемы с двигателем - Пост 292390 - Фото 1
Так дело в том, что когда авто стоит- все нормально. Но как только включается передача-дддррррреееббббеежжжжжанннияеПроблемы с двигателем - Пост 292390 - Фото 2 появляется...Выхожу за обороты 2000-оно пропадает, появляется свист турбины-пропадает
Можливо це дзижчання демпферного маховика? Ні? На першій, другій швидкості, коли тормозиш двигуном, проявляється?
Старий 12.01.2015, 11:17 #60
Аватар для Docent
Звідки Ви: с Киева на Одессу
Авто: опять пешеход ...
Дописи: 867
Вы сказали Спасибо: 383
Аватар для Docent
Дописи: 867
Допис від chertuha Проблемы с двигателем - Пост 292460 - Фото 1
Печально Проблемы с двигателем - Пост 292460 - Фото 2
вибрация , двигателем , капота , проблемы , ходу , холостом
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления двигателем Т5 77kw Леонид 80 Двигун паливна єлектроника 6 21.08.2013 08:47
Трясёт двигателем OLEKSA Двигун паливна єлектроника 19 29.10.2011 19:23
Проблемы с двигателем spoonsport Двигун паливна єлектроника 13 26.10.2010 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:19.
