mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - страница №20 - Бортові журнали
Старий 26.06.2015, 22:15 #381
Типово Re: mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992
Допис від DenVivaro mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 1
похожую историю слышал с топливным насосом на Тойоте Королла 1.6 с 2007г, мастер на СТО рассказывал что он у них стоит точно такой же как на Волге и Порш Каене ))))
О каком насосе идёт речь?mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 2
Добавлено через 10 минут
Допис від Вик123 mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 3
mehanik, у вас чё, дождь был?
Во первых- не дождь, а ливень!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 4 А во вторых- омыватель тут причем? Его корпус ржавчиной просто разорвало пополам!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 5 С другой стороны-ему от роду 23 года!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 6mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 7, и стоИт он под ступенькой перед передним колесом.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 8 Но, своё он отслужил с лихвой!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 325712 - Фото 9
Востаннє редагував mehanik: 27.06.2015 о 08:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.09.2015, 18:49 #382
Заменил подшипники правой ступицы. Причина- стёрся сальник до беспредела и попала водичка. По моим записям, откатались 378тыс. Бюджет: подшипники KOYO- 482грн и сальник-100грн.
Добавлено через 7 минут
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 337364 - Фото 1
Заменил подшипники правой ступицы. Причина- стёрся сальник и попала водичка. По моим записям, откатались 378тыс. Бюджет: подшипники KOYO- 482грн и сальник-100грн.
Дальше будем посмотреть.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 337364 - Фото 2mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 337364 - Фото 3
Востаннє редагував mehanik: 20.09.2015 о 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.09.2015, 18:57 #383
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 337368 - Фото 1
Можно только позавидоватьmehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 337368 - Фото 2
Старий 20.09.2015, 19:01 #384
Вик123, Сам удивляюсь. На левой ступице менял всё уже раза три. Причём причина одна: износ сальника- попала вода- грохот.
Старий 20.09.2015, 19:13 #385
mehanik, раз уж ведешь записи, то и возьми за правило раз в сто тыщ менять сальники, может подшипники вечными будут?:-) Или может сальники летят из-за повышенного люфта подшипника?
Старий 20.09.2015, 19:18 #386
Допис від Вик123 mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 337372 - Фото 1
Лень.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 337372 - Фото 2
Допис від Вик123 mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 337372 - Фото 3
Подшипники безлюфтовые, с предварительым натягом. Проверяю регулярно.
Востаннє редагував mehanik: 20.09.2015 о 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.09.2015, 21:32 #387
Проехал на масле Хадо-атомик-дизель 600км. По ощущениям, мотор стал работать мягче и тише, динамика и расход топлива не изменились. До этого три раза "обрабатывал" ХАДОм из тюбика, но никаких изменений не наблюдал.
Востаннє редагував mehanik: 22.09.2015 о 22:05.
Старий 18.12.2015, 22:14 #388
Возникла необходимость в замене фар. Поставил вместо родных фары с Оки ВАЗ 1111. Светили отлично! Отслужили 10 лет. Пошла ржавчина и отслоилось "зеркало". Но это мой косяк при доработке фар. Хотел купит такие же. В инете цена от 450грн за фару. Нашёл тойотовские ,не оригинал, за ту же цену. Но купил DEPO за 560грн за пару с доставкой в Харьков из Киева ИНТАЙМом наложкой. Как будут светить ещё не знаю.
Старий 19.12.2015, 00:09 #389
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 355476 - Фото 1
Не хуже оригинала.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Horton за это полезное сообщение:
mehanik (19.12.2015), shur1k (22.12.2015)
Старий 24.12.2015, 21:10 #390
Установил новые фары. "Дальний" светит просто супер, почти прожектор!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 356725 - Фото 1 А "ближний" разочаровал: очень яркое пятно света в паре-тройке метров перед машиной, дальше свет теряется и присутствует затемнённая полоска прямо посреди светового пятна. Чтобы это компенсировать, выкрутил левую фару влево почти до упора. Но дискомфорт не пропал.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 356725 - Фото 2
Старий 09.01.2016, 18:33 #391
Опять накрылся насос омывателя- набрался воды под завязку. Заехал в первый попавшийся магазин и купил за 70 грн "Аврору". При установке отлетела верхняя крышка с контактами.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 358935 - Фото 1 Поставил на двухкомпонентный "Момент" и замазал силиконом.
Добавлено через 22 часа 28 минут
Из любопытства разобрал предыдущий насос омывателя. Резиновый сальничек натёр полоску на валу моторчика и там появилась махровая ржавчина, через которую вода и попала в корпус. Значит металл или покрытие- гуно mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 358935 - Фото 2 После просушки сам моторчик оказался живой! Правда теперь вопрос- куда его применить?mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 358935 - Фото 3
Востаннє редагував mehanik: 16.01.2016 о 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.01.2016, 18:52 #392
Заменил передние торм. колодки. Предыдущие "нонейм асбестосфри" прошли 70 тыс до остатка в 3 мм.Очень прилично.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 361292 - Фото 1 Купил Аshika. 480 грн., в комплекте противоскрипные прокладки.
Востаннє редагував mehanik: 23.01.2016 о 19:15.
Старий 07.02.2016, 20:49 #393
Давненько лежал в закромах и ожидал замены передний трос ручника. Новый оказался "трiшечки не такий". Во первых- сам тросик длиннее родного сантиметров на 8, во вторых- резиновая муфта для отверстия в полу на 8мм больше, чем отверстие. Покупался в exist по vin-коду. Муфту поменял на старую. К величайшему удивлению, старая муфта намного эластичнее, чем новая.Чтобы снять новую муфту пришлось её разрезать, а старую смочил тормозухой и пошла, "как по маслу". Лишнюю длину тросика просто намотал на рычаг.Заодно поменял правый передний тормозной шланг. Сначала заказал в exist, цена 255грн. Проверяли заказ вместе с менеджером, ждал 2 недели. Приехал шланг левый, вместо правого.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363453 - Фото 1 Отвёз обратно, приняли без проблем. Но шланг нужен был срочно, поэтому купил в магазине за 480грн., и его тоже пришлось доработать болгаркой, так как штуцер оказался на 0.5 мм больше отверстия в кронштейне.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363453 - Фото 2
Востаннє редагував mehanik: 07.02.2016 о 21:33.
aragua (07.02.2016)
Старий 07.02.2016, 20:55 #394
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
mehanik, коротше черговий раз прийшлося вмикати смикалку, підтверджувати правильність свого ніку. mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363454 - Фото 1mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363454 - Фото 2
Старий 07.02.2016, 21:01 #395
Аватар для aragua
Матациклист
Авто: Рено Мастер, Рене гад
Дописи: 433
Вы сказали Спасибо: 910
Матациклист
Аватар для aragua
Дописи: 433
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363455 - Фото 1
Кулибин-авто.
Снимаю шляпу.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363455 - Фото 2
Циклично ругаюсь матом
Старий 07.02.2016, 21:17 #396
Допис від aragua mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363457 - Фото 1
Кулибин-авто.
Сам такой!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363457 - Фото 2mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363457 - Фото 3mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363457 - Фото 4
Допис від MasikS mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363457 - Фото 5
mehanik, коротше черговий раз прийшлося вмикати смикалку, підтверджувати правильність свого ніку. mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363457 - Фото 6mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363457 - Фото 7
Но детали же подбирались по оригинальным каталогам и VIN-коду.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 363457 - Фото 8
Востаннє редагував mehanik: 07.02.2016 о 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.02.2016, 20:56 #397
Рассыпался очередной подшипник нижней опоры сдвижной двери. Не могу найти, откуда туда попадает вода.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366563 - Фото 1 Идея зрела давно, а тут-припекло. Цена нового ролика-почти минимальная пенсия. Приварил новую оську из мебельного болта ,диаметром 7мм, и мебельный, пластиковый, ролик(рассверлив в нём отверстие до 7мм). Как долго будет ходить-х.з.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366563 - Фото 2 А будет ли ходить вообще-х.з.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366563 - Фото 3 Дверь лучше открываться не стала, зато до кузова не достаёт.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366563 - Фото 4 Да что же за хрень, фотки не грузятся.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366563 - Фото 5
Востаннє редагував mehanik: 27.02.2016 о 21:37.
Старий 27.02.2016, 21:27 #398
Аватар для Tkach73
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Игорь, а если вместо ролика закрытый подшипник подобрать?
Старий 27.02.2016, 21:45 #399
Допис від Tkach73 mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366581 - Фото 1
Вадик, я уже этих подшипников поменял штуки 4. В итоге они мне пропилили дорожку в кузовеmehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366581 - Фото 2 А новый ролик будет кататься по нетронутой поверхности. Может бытьmehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366581 - Фото 3mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 366581 - Фото 4
Старий 27.02.2016, 21:58 #400
фото
Назва:  20160227_161630.jpg
Переглядів: 86
Розмір:  32,3 КБ
ID:	48395   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160227_161609.jpg
Переглядів: 79
Розмір:  32,0 КБ
Назва:  20160227_154818.jpg
Переглядів: 77
Розмір:  68,2 КБ
Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) MrFooer Двигун паливна єлектроника 41 29.10.2015 16:30
Знакомство с Toyota Hiace tarmax Загальні технічні питання та тюнінг 36 20.03.2015 13:30
Toyota, управляй мечтой ! abez Інші мікроавтобуси 27 27.03.2013 06:35
Нужна консультация по toyota hi-ace MrFooer Загальні технічні питання та тюнінг 13 08.06.2012 06:14
Toyota Picnic Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 5 11.05.2011 11:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:39.
