Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - страница №2 - Бортові журнали
Старий 16.01.2012, 12:43 #21
Допис від Беза Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100977 - Фото 1
Думаю лучше самому не лезть
Да я тоже так думаю, но-вдруг?
Допис від Беза Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100977 - Фото 2
Да ты меня победил.
У меня ж без кулера. А у тебя скока-скока было? тему потерял - сам там обещал отписаться.
Старий 16.01.2012, 12:47 #22
Допис від Gena-street Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100980 - Фото 1
Последний замер - 13.1.
Британец без кулера , говорит в 9 помещается.
Старий 16.01.2012, 12:54 #23
Беза,урегулирую вопросы, что выше - посмотрю. я думаю там тоже собака порылась.
Допис від Беза Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 100984 - Фото 1
По городу?
Востаннє редагував Беза: 20.01.2012 о 18:15.
Старий 16.01.2012, 13:02 #24
Gena-street, По городу.
Старий 16.01.2012, 13:07 #25
А у Вас есть расход в 9 литров? Нет? Будем искать!
Старий 16.01.2012, 14:10 #26
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
У меня в 10-11 влажу! При 800кг в салоне и 1200 прицеп, скоростью 100-120 по трассе 14 выходило(мой рекорд) С Киева до Одессы полного бака немного нехватает!!!
Старий 16.01.2012, 14:19 #27
dmishanya, да, я заметил, что при скорости больше 100 расход подпрыгивает как больной. Вот по трассе я не ездил ещё далеко.
Старий 16.01.2012, 18:40 #28
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
На прошлом без кулерном моторе при скорости свыше 120 расход равнялся первым двум цифрам скорости. У меня тоже разбивало место под шпонку в шкиве и в шестеренке. И там и там делали новые посадочные под углом 180"
Поблагодарили bayk777 за это сообщение:
Gena-street (17.01.2012)
Старий 19.01.2012, 09:22 #29
Блин, звонил только-что токарю, только-только начал делать мои железки. По работе завал был - некогда было. Говорит, что может не успеть и за завтра. Я уже 3 дня нифига не крутил - собрать хоцца.
Теперь вопрос в связи с непонятками по меткам. Если выкрутить свечу накала и вставить в отверстие длинный штырь какой нить я в поршень уткнусь этим штырём или нет? Хочу проверить ВМТ
Старий 19.01.2012, 13:38 #30
Допис від Gena-street Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 101492 - Фото 1
Не уткнешься - свеча попадает в форкамеру, а из нее в камеру сгорания идет тоненький канальчик - штырь не пройдет.
Старий 19.01.2012, 13:45 #31
А как ВМТ найти? Через форсунку тоже самое?
Старий 19.01.2012, 14:30 #32
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Вообще для выставления ВМТ в блоке должен быть болт, который выкручивается и вместо него закручивается шпилька. какого она должна быть размера обычно пишут в руководстве.
Старий 19.01.2012, 14:32 #33
_Yuryi_,где этот болт должен вкручиваться? В голове?
Старий 19.01.2012, 15:05 #34
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
нет в самом блоке внизу, он вкручивается под нижний край поршня.
Старий 20.01.2012, 06:11 #35
_Yuryi_, в 2 умных книгах ничего такого не нашёл. Расскажи пожалуйста поподробней про болт этот - где искать куда его вкрутить?
Пи""ец, токаря перекинули на другой станок. Будет делать с понедельникаGena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 101599 - Фото 1:mad:
Степа, шестерёнка приехала, заберу отзвонюсь
Востаннє редагував Беза: 20.01.2012 о 13:08.
Старий 20.01.2012, 13:08 #36
А тебе срочно выезжать? Или в морозы ковыряться в моторе хочешь?
Старий 20.01.2012, 13:20 #37
Беза,у меня в гараже не холодно. это раз(мороза-то 5 градусов)
авто на выходные нужно всегда. это два(вторые выходные стоит)
ну не могу я на неё "подбитую" смотреть. наконец триGena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 101636 - Фото 1
Старий 24.01.2012, 08:15 #38
Позвонил токарь, который шкив делает - приедь. Приезжаю смотрю: начали наваривать шкив изнутри, а он уже раньше завтуленный был, втулка и выпалаGena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 102047 - Фото 1. Как она там держалась? по ходу только на натяге. Делает новую втулку
Старий 24.01.2012, 08:40 #39
Допис від Gena-street Gena-street, желтый HYUNDAI H-200 1999г.в. - Пост 102049 - Фото 1
На структуру металла это не повлияет?
Старий 24.01.2012, 08:42 #40
Беза,они наваривают тем чем нужно. А теперь уже вообще всё равно - втулка старая в мусор, новую точит и втулить. Вот только попадёт он в старое место? Там же на шкиве метка для ВМТ. Вопрос
ЗЫ: Позвонил спросил за метку. сказал, что отметил и должен попасть
Востаннє редагував Gena-street: 24.01.2012 о 08:51.
1999г.в. , h-200 , hyundai , жёлтого , проблемы
Gena-street с Днем Рождения. Беза Вітання та знайомства 370 27.03.2024 06:34
Баритон, Донецк, Желтый Трафик +1 Баритон Вітання та знайомства 393 14.03.2012 19:51
Gena-street, Красноград, Харьков Gena-street Вітання та знайомства 97 28.02.2012 11:07
3D Street Art Vasek Балачки в курилці 1 27.02.2009 06:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:11.
