Воет задний мост - страница №2 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 06.09.2018, 19:45 #21
Типово Re: Воет задний мост
Допис від Максим_Одесса Воет задний мост - Пост 439048 - Фото 1
Передний? поменял оба конусных.
А со стороной угадал? Диагностика передних подшипников элементарна. Вывешиваешь колесо и крутишь его вручную. Шума не должно быть. Малейший рокот- подшипники в утиль, но не факт, что оба. В убитом подшипнике на роликах или на обойме будут видны раковины, царапины или синева от перегрева.
Старий 06.09.2018, 19:50 #22
Аватар для koroed70
koroed70 koroed70 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ровенская обл. - Московская обл.
Авто: Renault Scenic II Grand 2008 г/в
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 81 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Допис від evgesha Воет задний мост - Пост 439049 - Фото 1
Парни,а кто менял сальник на хвостовике, есть какие нибудь заморочки при замене?Авто Huyndai H200.
Менял в сервисе, присутствовал когда меняли. Открутили гайку хвостовика, заменили сальник и затянули гайку обратно. Спросил не уйдут ли регулировки? Сказали не должны, после замены я проехал порядка 100 тыс. и новый хозяин и порядка 160 тыс. мост завыл и он его заменил. Связано это с заменой или просто пора пришла не знаю. Общий пробег на тот момент был около 660 тыс.
Starex 2002 г/в, белый, короткий, АКПП, 103л.с. - был
Starex 2004 г/в, черный ,длинный, АКПП, 145л.с. - был
Renault Scenic II Grand 2008 г/в, МКПП, 1,5 (106 л/с)
koroed70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили koroed70 за это сообщение:
evgesha (06.09.2018)
Старий 06.09.2018, 20:17 #23
Допис від evgesha Воет задний мост - Пост 439054 - Фото 1
Не особо. Снять кардан, хвостовик и выковырять сальник длинной отвёрткой диаметром в 6-7-8мм,чтобы не согнулась, предварительно обмотав стержень изолентой, чтобы не поцарапать вал. Используя старый сальник как оправку, аккуратненько и не спеша забиваем по окружности новый. Затем ставим хвостовик и пошатывая, чтобы выбрать зазор между ним и подшипником, очень нежно подтягиваем гайку. В идеале шлиц на валу и залОм фиксации на гаЙке должны совпасть. Обычно гайка проворачивается на 1-1,5 мм дальше от предыдущего положения. Возможно гайка корончатая, под шплинт. Затем доворачиваем эту гайку ещё буквально на1.5 -2мм., чтобы окончательно выбрать зазор и обеспечить хоть какой-то преднатяг подшипников не сминая дистанционную втулку. После 100км проверяем люфт вала редуктора. Если имеется- подтягиваем в той же последовательности. А по инструкции- вынимаем редуктор, покупаем новую втулку и везём всё к спецам. А дальше- как повезёт.Воет задний мост - Пост 439054 - Фото 2
evgesha (06.09.2018), димончик (10.09.2018)
Старий 06.09.2018, 21:04 #24
Женя, недавно писали об этом. Я бы поменял распорную втулку и затянул согласно мануалу с нужным моментом
Старий 06.09.2018, 21:29 #25
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Завязывайте колхозить, есть мануал и делайте так как положено.
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 06.09.2018, 21:49 #26
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Осталось за малость,купить распорную втулку .А главное и найти специолистов с ключом
И не рукожоповВоет задний мост - Пост 439073 - Фото 1
Старий 10.09.2018, 21:06 #27
Допис від e38tsd Воет задний мост - Пост 439244 - Фото 1
Так "спецы" запросят за это тыс 2грн. И не факт, что не угробят пару.Воет задний мост - Пост 439244 - Фото 2 Не в тему, а про цены- на днях, обратился ко мне харьковский Хайсовод. Хайс капотник, а мотор 2L без турбины. Откапиталил, но потекло масло из под поддона. Запросили 1600грн. Типа- траверсу с подвеской нужно разбирать, чтобы снять поддон.
Старий 10.09.2018, 21:27 #28
Допис від evgesha Воет задний мост - Пост 439245 - Фото 1
Не морочь себе голову, делай сам , как Механик описал, все будет нормально. Ничего там военного нет.
evgesha (12.09.2018)
Старий 12.09.2018, 21:25 #29
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Я б и судовольствием и сам, вроде и руки не из жопы.Времени блин толком на это не хватает,приезжаешь домой на Родину на пару-тройку недель,а там совсем другие проблемы уже ждутВоет задний мост - Пост 439328 - Фото 1Есть моменты в жизни,когда проще отдать человеку,чтоб и он заработал и тебя уважил,и при всём этом ты совершенно ничего не потеряешь.Конечно при условии что этот человек мастер с правильно растущими руками.Распорная втулка приобретена,цена вопроса 1000 руб.
димончик (13.09.2018)
Продам задний мост в сборе VladLar Продам... 11 04.12.2013 21:44
Мост скоростной Андрей Н-1 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 81 06.11.2013 19:06
Задний мост Vovka Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 156 08.05.2013 21:46
Ведёт задний мост... Yurach Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 26.07.2009 14:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:09.
