Водяной насос, насосная станция - страница №2 - Домашні питання
Старий 28.04.2015, 16:26 #21
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Типово Re: Водяной насос
Ребят либо я чего то не понимаю либо что-то не так! Скважины бьются от 30метров и глубже! Станции берут воду с 8-9 метров! и подают на разные расстояния взависимости от их параметров! Если вы пробили скважину 40 метров это же не означает что вода именно там!
Старий 28.04.2015, 16:27 #22
Допис від dmishanya Водяной насос, насосная станция - Пост 316979 - Фото 1
Ребята поднимем темку! Начинается период огородов! Пробили мне скважину с диаметром трубы 50-60мм и глубиной 80метров! Купили уже очень давно насосную станцию! Параметры сейчас не скажу! Для дома её вроде хватает! А вот уже для полива огорода нехватает давления! Вот и задумываюсь что нужно купить более мощную насосную станцию с повышенным давлением и производительностью! Сегодня гляну что на моей написано по параметрам! и отредактирую этот пост!
Ты не ошибаешся по диаметру обсадной трубы скважины?Водяной насос, насосная станция - Пост 316979 - Фото 2
По жизни встречал минимальный диаметр погружного насоса в 3" и то это Грундфос был - мерседес среди скважинных насосов!
Если диаметр скважины позволяет - оптимальный выбор - 4" скважиннный насос с запасом по давлению 25-30 метров + автоматика и все будет Водяной насос, насосная станция - Пост 316979 - Фото 3!
Допис від dmishanya Водяной насос, насосная станция - Пост 316979 - Фото 4
Все зависит от глубины залегания водоносного пласта, причем их может быть несколько и как правило чем глубже горизонт тем качественнее вода.
Про дебет скважины что нибудь знаеш?
Востаннє редагував vitos svp: 28.04.2015 о 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.04.2015, 16:31 #23
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Поверхностные насосы могут поднимать воду с глубины 7-9 м. При подборе поверхностного насоса необходимо учитывать следующие параметры: требуемую производительность, напор, потери давления, глубину до зеркала воды. Установка насосов должна производиться в закрытых местах или местах, защищен-ных от атмосферного воздействия.
Добавлено через 5 минут
Повторюсь! После бурения скважины поставили насос на землю и подключили! Воду качали два дня с перерывами по пол часа! вот таким по виду Водяной насос, насосная станция - Пост 316981 - Фото 1
Востаннє редагував dmishanya: 28.04.2015 о 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.04.2015, 17:19 #24
Аватар для Cobox
Cobox Cobox зараз поза форумом
Дописи: 278
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 453 раз(а) в 126 сообщениях
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Допис від Леша Водяной насос, насосная станция - Пост 316984 - Фото 1
насосная станция поднимает воду до 10м,(потом идет разрив водяного потока),
Это в теории или если использовать вакуумный насос вместо центробежного. А на практике, если используем центробежный насос, уже при 7-8 метрах начинается процесс кавитации и насос завоздушивается пузырьками, в результате чего происходит "срыв" водяного столба. Иными словами насос уже не тянет воду. Срыв еще может произойти и гораздо раньше, например при 5-6 метрах до зеркала воды на узких скважинах с маленьким дебетом.
Для подъема с больших глубин можно использовать эжекторную насадку и тогда можно поднять воду с глубины 40-50метров, не погружая насос в скважину.
А вообще, если нужен напор, то нет ничего более лучшего, чем погружной насос.
P.S. а бить скважину 80м диметром менее 120мм и использовать при этом не погружные насосы - это верх глупости и самообман Водяной насос, насосная станция - Пост 316984 - Фото 2 (сорри за резкость)
Cobox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.04.2015, 17:26 #25
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Хорошо! Что тогда с 23 постом!https://busovod.ua/showpost.php?p=316981&postcount=23 Я тогда непойму! Насос качал суперски! напор отличный! всё осталось как и было, просто вместо просто насоса подключили насос с гидроакамулятором! При установке станции эффект не тот немного!
Старий 28.04.2015, 17:42 #26
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Допис від dmishanya Водяной насос, насосная станция - Пост 316992 - Фото 1
Все дело в производительности насоса и большом отборе воды, чем выше отбор воды (производительность насоса) - тем выше уровень порога кавитации. Иными словами, чем больше воды ты берешь за единицу времени, тем выше уровень порога кавитации. Насос которым прокачивали скважину, скорее всего, имел малую производительность Q и высокий напор водяного столба h. Вот поэтому был хороший напор при выходе из насоса.
Если ты ставишь насос с большой производительностью Q и следовательно пытаешься сделать бОльший водозабор, тем самым ты повышаешь уровень порога возникновения кавитации, а кавитация приводит к снижению напора и производительности насоса.
К примеру, насос которым прокачивали скважину имел порог кавитации 8 метров, а твой насос имеет выше производительность и как следствие у него порог возникновения кавитации будет уже, скажем, 6 метров, так как ты пытаешься раздавать одновременно воду на полив, в систему и в гидроакуумулятор. Снизить уровень порог возникновения кавитации можно уменьшив количество потребляемой воды за единицу времени.
Востаннє редагував Cobox: 28.04.2015 о 17:47.
Старий 28.04.2015, 17:55 #27
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Допис від Cobox Водяной насос, насосная станция - Пост 316996 - Фото 1
Значит получается нужно поставить насос который будет выдавать меньший литраж в минуту?
Старий 28.04.2015, 18:05 #28
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Не обязательно менять насос, можно просто уменьшить сечение труб или уменьшить сечение трубы на выходе, что приведет к снижению производительности и повышению напора.
Вот пример с графика:
Водяной насос, насосная станция - Пост 316997 - Фото 1
Из графика видно, что если уменьшить водозабор, то возрастет напор (смотри на кривую характеристики насоса). Иными словами, что бы поднять напор есть два пути:
1) поменять характеристику насоса (заменить насос)
2) поменять характеристику системы (сузить диаметр трубы на выходе воды, тогда характеристика системы поднимется и вместе с ней поднимется точка пересечения).
Простой пример, когда ты поливаешь огород из шланга и прикрываешь пальцем выход шланга, т.е. уменьшаешь выходное сечение шланга и снижаешь производительность и тем самым ты повышаешь напор, и струя воды у тебя на выходе становится "длиннее" Водяной насос, насосная станция - Пост 316997 - Фото 2
Добавлено через 9 минут
Допис від dmishanya Водяной насос, насосная станция - Пост 316997 - Фото 3
Ты не понял, просто литраж нельзя рассматривать, нужно рассматриваеть функцию f(Q,h), т.е. зависимость напора от производительности.
Что-то вроде этого:
Водяной насос, насосная станция - Пост 316997 - Фото 4
Востаннє редагував Cobox: 28.04.2015 о 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Cobox за это сообщение:
aragua (28.04.2015)
Старий 28.04.2015, 18:51 #29
Аватар для сергей281269
Звідки Ви: украина херсон
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Вы сказали Спасибо: 1.131
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
У тестя в селе скважину пробили в ручную(почва песчаная глубина 14м.столб воды 7м.обсадная150мм)насос БЦН 4-5 кубометров в час...столкнулись с похожей проблемой..В засушливое лето при поливе насос покачает 10-15минут и воды нет..начали все промерять .в итоге столб воды падал на 2метра и возникала эта самая кавитацыя обрыв столба...лечение проблемы(вырыли 3метра колодец)насос опустился от горизонта ниже к воде.Для полива хватает с лихвой.а шоб со шлангами непарится(для дворовых нужд)я нашол старенький (агидэль)отреставрировал и тудажэ.работают оба и никаких проблем..скважыне уже 15или16лет...
Один раз чистили фильтр.порохом взрывали.это был прикол..там у них один кулибин мать-его.я говорил ему шо шото на вид зрывпакет твой большеват.он такой све нормалек.непервый раз.Короче провода там акумулятор приволок ну пиротехник я вам говорю...лазил он вокруг колдовал шото.пака нев......ало..так его столбом води на сарайчик выкинуло.а лупануло я вам скажу потеме...метров 30 вверх вода взлетела..
Поблагодарили сергей281269 за это сообщение:
ВОЛЬДЕМАР (28.04.2015)
Старий 28.04.2015, 19:13 #30
Допис від сергей281269 Водяной насос, насосная станция - Пост 317006 - Фото 1
Порвал. Водяной насос, насосная станция - Пост 317006 - Фото 2Водяной насос, насосная станция - Пост 317006 - Фото 3Водяной насос, насосная станция - Пост 317006 - Фото 4
Старий 28.04.2015, 19:52 #31
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Допис від sgas Водяной насос, насосная станция - Пост 317009 - Фото 1
Порвал. Водяной насос, насосная станция - Пост 317009 - Фото 2Водяной насос, насосная станция - Пост 317009 - Фото 3Водяной насос, насосная станция - Пост 317009 - Фото 4
Я и сам когда увидел вылетаюшее тело с колодца тоже порвался...ЭТО НАДА ВИДЕТЬ...ЭТО БЫЛ ШЕДЕВР ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА..
Старий 28.04.2015, 20:54 #32
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
СаперВодяной насос, насосная станция - Пост 317019 - Фото 1 однако.
sergey2012 (28.04.2015)
Старий 29.04.2015, 07:16 #33
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
В общем всё попорядку! Пробили скважину примерно 80 метров! Вода на участке не глубоко так как вода в колодце(зеркало) примерно на глубине 3-4 метра! Когда пробили скважину нам оставили бурильщики свой насос для того чтобы мы промыли скважину и пошла более чистая вода! Воду я качал этим насосом примерно два дня с перерывами по пол часа на отдых насосу! Длину входной трубы никто не менял, на выходе был шланг примерно дюймовый может и больше и напор был очень хороший! Наступила зима и скважину неуспели проложить в дом! Пришла весна и мы решили поставить всё на свои места! Выкопали яму, обложили её, поставили станцию купленную ещё в 2007 году за 800грн. Заполнили систему водой и вода пошла! В кране вода течёт, станция включаеться и выключаеться как положено! без фырканей, без перебоев! всё в нужном режиме! Вывели трубу наружу дома - это примерно от станции метров 8 до краника (сечении трубы вроде 16мм) и напор слабый! Вот и хотелось бы понять почему!
Старий 29.04.2015, 07:58 #34
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Авто: mazda e2200
Дописи: 59
Я всетаки думаю шо для полива 16мм явно маловато....Ну а если в скважине воды в нвтуре с запасом то всетаки лучьше поставить еше один насос БЦН кубов на 4-5 .чисто для полива....
У тестя огорода поливного.гдето около 20соток..насос на полив с утра и до глубокои ночи работает.и практически каждый день...а другой Агидель ..ну скоко там? двор летом смочить .ну постирать.посуда.ну может 2часа за челий день максимум..
НА огород длина труб гдето от 25до35м.тоже чем дальше тем слабее напор.у насоса выход дюймовий.шланг внутри 32мм. ну а там в конце поливалка на 5 распилителей больших.площадь та шо под поливом гдето 7на2м..давления супер сильного нету но льет хорошо..
Востаннє редагував сергей281269: 29.04.2015 о 08:07.
dmishanya (29.04.2015)
Старий 29.04.2015, 14:14 #35
Допис від dmishanya Водяной насос, насосная станция - Пост 317093 - Фото 1
Это разные воды.
Старий 29.04.2015, 14:39 #36
Допис від dmishanya Водяной насос, насосная станция - Пост 317095 - Фото 1
Так что тебе не нравиться?
Какое давление в гидроаккамуляторе и какое сечение трубы после него?
Старий 12.10.2015, 16:06 #37
Типово насосная станция выбор
Озадачили покупкой сего девайса,я в них не шарю поэтому прошу совета.
Вводные колонка на улице,типа качать руками трубу бежит водичка))
Потребление минимально,но носить ведрами утомительно.
Просят помочь купить и установить станцию.
Какую брать? И какие нюансы нужно знать?
Старий 12.10.2015, 16:25 #38
Типово Re: насосная станция выбор
Первую станцию просто купил в хозяйственном магазине самую первую, что попалась, маленький бак и чугунный корпус насоса - честно отработала 5 лет и начала выделываться электрика(не запускалась с первого раза), всё остальное в рабочем состоянии. Чугунина нормально, бак побольше нужно для запаса. Перепад давления присутствует - для душевой кабинки чувствительно, для остального всё равно. Сейчас купил откровенную китайчатину с нержавейки - посмотрим.
Шкодник (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 18:19 #39
Минимально приемлимый размер бака?
В основном один человек будет пользоваться.
Добавлено через 12 минут
Например такая
Востаннє редагував Шкодник: 12.10.2015 о 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.10.2015, 18:34 #40
Можно вобще без бака поставить, поисбкать насос небольшой произвовдительности и скачки давления будут не такими частыми.
водяной , выбор , насос , насосная , погружной , станция , станция.
Насос ГУР Rulik Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 8 23.02.2013 14:30
Насосная станция AUJET Gena-street Домашні питання 39 23.04.2012 22:43
водяной насос(помпа) tarig72 Двигун паливна єлектроника 2 31.07.2010 19:14
Паяльник-фен, паяльная станция abez Домашні питання 11 10.04.2010 17:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:32.
