Пищат ремни генератора или кондиционера - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.02.2009, 18:59 #21
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Недавно долбился с нижним крепленим генератора(неродная шпилька раздолбила креплиние),поменял ремни генератора,появился свист-вернее вернулся.Слава Богу я знал,что это-это подлый ручейковый ремень ГУРа.НЕНАВИЖУ!!!! Он мне кровь пьет с последней замены-ослабишь-при повороте свист,натянешь-постоянный свист.Сегодня по пути домой купил новый(хотя и тот не старый)заехал к своим хирургам,раскарячился на пол бокса,пораскидывал им все -короче с психу сам поменял за 30 минут-Т И Ш И Н А!!!Кто то писал про ремни генератора-так у меня они натянуты не ахти(из-за крепления,буду менять комплект ГРМ-надо переднюю крышку варить аргоном,в смысле крепление генератора)и они не свистят.Еще проблема свиста-натяжной ролик кондера.Suvorov, я думаю,что шкив надо оставить в покое!Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 28306 - Фото 1 Ремень ГУРа стоит 60 гривен,на генератор так же.
Старий 02.02.2009, 19:21 #22
bezkrishi, У меня шкивы восьмерят не слабо! Одно тело даже предположило- коленвал кривой!:eek:
Старий 02.02.2009, 19:34 #23
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV, Кривой коленвал-это круто.Недавно сталкивался со шкивом-знакомый прогавал ГРМ так,что шкив вокруг шпонки провернулся! На ваши 480 гривен.Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 28314 - Фото 1
Старий 02.02.2009, 20:05 #24
SUVOROV, шкив коленвала тоже восмерил на глаз, так и проездил, так и продал, шпонку не разбивало.
Старий 15.09.2010, 23:46 #25
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Решил поменять ремень генератора,задолбал писк.
Причина была не в нём,шкив усилителя руля тёрся об крепление натяжки,сточил немного и проблеме конец.
Но нашлась другая проблема,нижнее креплени немного разбилось и есть в нём небольшой люфт (2-3мм) но затягивается шорошо,
генератор стоит немного криво и из-за этого один ремень натянут сильнее другого.
Снимать нижнее крепление не радует вообще:confused:,на сколько это критично?,вроде ктото уже такое видел
Старий 16.09.2010, 07:21 #26
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Rulik, я эту проблему победил в гаражных условиях не снимая крышки. Снял генератор и в разбитом отверстии крышки с двух сторон нарезал резьбу до половины крышки. нарезал не спеша так как предварительно не рассверливал отверстие, а просто крутил метчиком туда сюда. Потом закрутил туда с двух сторон болты подлинее но чтобы они не сошлись, и все. Да и еще, сначала нужно зажимать передний болт а потом задний так как в заднем креплении гены стоит подвижная втулка, которая (обрати на это внимание)должна быть немного длинее крепления генератора. Вообщем если что то не понятно звони 050-131-76-40
Поблагодарили bayk777 за это сообщение:
Rulik (16.09.2010)
Старий 16.09.2010, 08:37 #27
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
bayk777, cнова снимать гену,я не вынесуПищат ремни генератора или кондиционера - Пост 70543 - Фото 1,у меня задняя втулка залезла в кронштейн наверное болт не родной,может туда выточить болт на 9мм.,а резьба 8мм.?
Старий 16.09.2010, 20:07 #28
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Rulik, ну снять гену намного проще чем переднюю крышку, кстати и гену тоже.
Старий 16.09.2010, 22:11 #29
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
bayk777, по Твоему совету не получилось,развернули всё на 10мм и выточили втулки,собрали и флаг вруки,крутит без писка но с малым перекосом,думаю на долго ,а там бус поминяюПищат ремни генератора или кондиционера - Пост 70575 - Фото 1
Старий 05.10.2010, 11:05 #30
Аватар для сергей7206
сергей7206 сергей7206 зараз поза форумом
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
Звідки Ви: кишинёв
Авто: h-200
Дописи: 25
Смех
Допис від Борис Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 71398 - Фото 1
Чего-то "распелись" ремни генератора, кондиционера, еще чего-то, короче какой конкретно поет не знаю, но напрягает ощутимо, на СТО заезжал, механики подтянули все ремни, проблема не ушла, купил хай-гировский аэрозоль для ремней, тоже не помогло, что это может быть и как это устранить?
меняй ремни генератора в паре токо , и скорее всего свистить ремень гидроусилителя , проверь их если уже старые смени у меня было такое проблема в ремне гидроусилителя была , вроде целый был но очень шлифованный и растянутый , сменил проблема ушла.:cool:
сергей7206 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.10.2010, 17:14 #31
сергей7206, Ему уже не актуально, у него теперь другие проблемыПищат ремни генератора или кондиционера - Пост 71417 - Фото 1, чтобы мне поменять, чтоб они не выли??? Все подряд не хочется...
Старий 19.10.2010, 11:04 #32
Допис від SUVOROV Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 72216 - Фото 1
Это просто АХТУНГ какой то, чем ниже температура, тем противнее все свистит, причем на разный лад, у меня там уже прямо оркестр. Методом эксперементов, установил что главные звуки издает привод кондера, ремни гены- вторая скрипка...Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 72216 - Фото 2
Сегодня даже психанул, и достал подшипник натяжителя кондера, смазал его и поставил назад (пока новый не куплю), кстати теперь я знаю его размеры! Но что то, все это мало помогло, начинаю думать на подшипники компрессора...Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 72216 - Фото 3
Старий 21.10.2010, 19:56 #33
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Типово Пищат ремни генератора или кондиционера
искал тоже причину думал,что гена кривой чуть не снял кронштейн,а оказалось,что вал усилителя руля трёт об кронштейн-натяжитель это видно только при снятом коробе воздуш.фильтра..
,Я так думаю....
Старий 21.10.2010, 21:33 #34
Rulik, У меня явно причина не эта.
Старий 22.10.2010, 22:57 #35
Допис від SUVOROV Пищат ремни генератора или кондиционера - Пост 72399 - Фото 1
ну а снять ремень на зиму не задумывался? в этом году жары уже не будет.
Старий 23.10.2010, 07:15 #36
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 377
Аватар для Виктория
Дописи: 191
У меня начинает свистеть талько на высоких оборотах( кагда набираю скорость или иду на обгон, короче говоря всегда только на скорости.)
Старий 17.07.2019, 00:22 #37
Аватар для Степан Степан
Степан Степан Степан Степан зараз поза форумом
Звідки Ви: Токмак
Авто: H-200
Дописи: 5
Звідки Ви: Токмак
Авто: H-200
Дописи: 5
Типово Re: Пищат ремни генератора или кондиционера
Доброго дня. Стоит на коленвале шкив привода генератора криво. Что можно сделать как он крепится? https://ibb.co/n3hYm2g
Степан Степан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Ремни безопасности Romzes Кузов та салон 13 28.02.2013 08:02
Ремни безопасности Night Технічні питання 18 23.10.2012 14:58
ремни безопасности mase4ka Кузов та салон 25 11.12.2011 22:19
Ремни безопасности какие то кривые Visual Кузов та салон 35 28.03.2010 22:19
Ремни безопасности? sabacciva Балачки в курилці 18 05.07.2008 19:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:32.
