плохо заводится двигатель Н100 - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 11.11.2015, 06:45 #21
Типово Re: плохо заводится двигатель
inoi, в подмосковьи тоже подсосплохо заводится двигатель Н100 - Пост 348691 - Фото 1плохо заводится двигатель Н100 - Пост 348691 - Фото 2
Старий 11.11.2015, 07:09 #22
Аватар для inoi
inoi inoi зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: Hyundai H-1, 2,5 TDI, 2000 г.в.
Дописи: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для inoi
Дописи: 45
Допис від Григорий Саныч плохо заводится двигатель Н100 - Пост 348692 - Фото 1
inoi, в подмосковьи тоже подсосплохо заводится двигатель Н100 - Пост 348692 - Фото 2плохо заводится двигатель Н100 - Пост 348692 - Фото 3
Да пусть они там только так и питаются.
inoi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2015, 07:30 #23
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Если при более теплой погоде заводится без проблем или лучше чем когда холодно, то однозначно копать в сторону форсунок либо ТНВД. При низкой температуре больше топлива идет в обратку. А для заводки двигателя нужно давление топлива не менее 190 атмосфер. Если обратка больше нормы, ТНВД не может накачать давление и не происходит правильного впрыска. А клубы сизого дыма после заводки возникают в результате того что при неуспешных попытках топливо все таки попадает в ДВС и потом выгорает.
Так что правильно ранее человек писал, сначала попробовать промыть клапан регулировки давления топлива, а потом форсунки на стенд. Или же сразу форсунки на стенд.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 19.06.2016, 21:21 #24
Аватар для Игорь Петрович
Игорь Петрович Игорь Петрович зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Авто: Renault Trafic 2.0 2008г
Дописи: 39
Вы сказали Спасибо: 15
Дописи: 39
Ребята у меня рено трафик 2.0 2008года сегодня случилось следующее: утром завелась хорошо проехал немного, заглушил, а при порторной попытке завести ключом получил отказ. Крутил, пробовал пока не посадил аккумулятор. Дело в том что я не слышал характерный звук подкачки бензанасоса после проворота ключа. Подумал что накрылся бензонасос. Меня дернули и она завелась с полтычка. Работает стабильно без троений. проехал километров 6 всё нормально. заглушил. При попытке завести с ключа опять ничего.... стартер крутит звука бензонасоса я опять не слышу. Толкнули парни и опять завелась с полтычка. Что могло случиться с моим трафиком???? Ошибок никаких не выкидывае. Топливо в баке есть аккумулятор крутит а заводится только с пинка.... Подскажите если кто с таким сталкивался!!!
Игорь Петрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.06.2016, 22:17 #25
Допис від Игорь Петрович плохо заводится двигатель Н100 - Пост 379368 - Фото 1
Игорь Петрович,не закидывай свою проблему по всем темам.Задал вопрос,подожди,подтянутся люди,что нибудь посоветуют.
двигатель , заводится , плохо
Плохо заводится двигатель Н1-Н200 Алекс15963 Двигун паливна єлектроника 17 15.10.2016 17:48
Плохо заводится гарячий двигатель. олежка Двигун паливна єлектроника 189 07.04.2012 18:24
Джампер плохо заводится при повторном пуске sheloff Двигун,паливна,єлектроніка 2 05.02.2012 18:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:36.
