На заводится, проблема со стартером. - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 15.12.2014, 19:06 #21
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Типово Re: На заводится, не крутит стартер
Допис від mehanik На заводится, проблема со стартером. - Пост 286159 - Фото 1
На заводится, проблема со стартером. - Пост 286159 - Фото 2 Но 5 мм для щёток стартера- труп!
- имеется ввиду 5мм от того места где проводок входит в щетку до того места где щетка прилегает к якорю. Но это-же может быть одной из причин... Так весь фокус в том что когда плюсовая температура - крутит нормально. (или мне просто кажется)На заводится, проблема со стартером. - Пост 286159 - Фото 3 полюбому на диагностику его!
Да и бывало такое когда акум чуть посажен - тоже не крутит.
Подскажите какая маркировка должна быть на стартере ( какая мощность)
Востаннє редагував alexey_olinik: 15.12.2014 о 19:12.
Старий 15.12.2014, 19:25 #22
посмотри массу к двигателю, и возможно батарейка так себя ведет
Старий 15.12.2014, 19:54 #23
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від димончик На заводится, проблема со стартером. - Пост 286190 - Фото 1
-так батарейку другую пробывал 100А. А масу заделаю прямо от акума на стартер (после проверки стартера)
Старий 15.12.2014, 20:20 #24
батарейка отпала.
Недостаточность массы, можно проверить, взяв кусок толстого провода и одну сторону прикрутить к минусовой клеме на акуме , а другой стороной касаться корпуса стартера, в момент запуска, естественно нужен помощник. Если будут проскакивать искорки- массы мало, все перечистить. Ну и не мешало бы проверить стартер на стенде(если таковой имеется)
ПЫ.СЫ. Как же ты раскарячивался что бы достать чудо пускательНа заводится, проблема со стартером. - Пост 286227 - Фото 1
Старий 15.12.2014, 20:48 #25
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від димончик На заводится, проблема со стартером. - Пост 286241 - Фото 1
батарейка отпала.
ПЫ.СЫ. Как же ты раскарячивался что бы достать чудо пускательНа заводится, проблема со стартером. - Пост 286241 - Фото 2
Почитал тырнет я понял что естественным способом его не достать... Доставал с помощью акушерского инструмента через выхлопную трубу....На заводится, проблема со стартером. - Пост 286241 - Фото 3
Просто гараж нормальный , яма , пневмогайковерты и желание сделать. На все ушло 2.5 часа , неспеша с перекурами.
Так вот я с ним хочу разобраться окончательно чтобы, не дай Боже, мне не пришлось снимать его еще разНа заводится, проблема со стартером. - Пост 286241 - Фото 4
Старий 15.12.2014, 22:13 #26
Но 5 мм для щёток стартера- труп! Та ладно!
Старий 16.12.2014, 07:37 #27
Допис від alexey_olinik На заводится, проблема со стартером. - Пост 286329 - Фото 1
я когда столкнулся со стартером, просто скинул подрамник, но в наличии подъемник, стойка , пневматика. 10мин подрамник скинут, а там ни какого гемора
Старий 16.12.2014, 14:14 #28
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від Gena-street На заводится, проблема со стартером. - Пост 286417 - Фото 1
Щетки поменяю обязательно....На заводится, проблема со стартером. - Пост 286417 - Фото 2 и подшипники.
Старий 16.12.2014, 18:34 #29
сегодня разговаривал с нашими электриками по твоей проблеме, 1 я уже писал- масса к двигателю, и 2 - на клемме + есть металлическая пластинка- предохранитель, на болтиках, ее надо открутить и почистить контакты.
Старий 16.12.2014, 19:20 #30
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від димончик На заводится, проблема со стартером. - Пост 286487 - Фото 1
- Це та що в ящику з акумом? Чи то та пластина шо прикручується до стартера на плюс і є предохранітєлєм?
Востаннє редагував alexey_olinik: 16.12.2014 о 19:37.
Старий 16.12.2014, 19:42 #31
alexey_olinik, в ящике с АКБ
Старий 16.12.2014, 20:06 #32
Допис від Vet На заводится, проблема со стартером. - Пост 286520 - Фото 1
в ящике с АКБ
На заводится, проблема со стартером. - Пост 286520 - Фото 2 она самая
Старий 18.12.2014, 19:16 #33
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Стартер подивились - сказали що навіть на щітках нема 50% зносу. Розбирали дивились , пробували - все гуд.
Всі контакти на клемах розібрав перечистив....
Вроді як стартер веселіше став крутити ,але +4 зараз. Побачимо як холодніше стане....
Ага і ще викинув релюху та що ближнє вмикає зразу після вмикнення зажиганія.
На черзі заміна сальників коробки....
Востаннє редагував alexey_olinik: 18.12.2014 о 19:22.
Старий 22.12.2014, 12:02 #34
Дописи: 566
Дописи: 566
Всем привет ! Попал в ДТП сам жив здоров а вот Виварику достанось . После удара заглох и больше не заводится .Приборка загорается и все индикаторы как обично , стартер крутит . Сработала подушка и все пиропатроны . Диагностику пока не делал - жду Клип .
На сколько мне известно на 2Х литровых кнопки отсекателя топлива нет - или может гдето заныкана ?
Буду рад любой информации . Спасибо !
Старий 22.12.2014, 17:24 #35
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від sergeyss9 На заводится, проблема со стартером. - Пост 287718 - Фото 1
Добре що сам цілий , а автівка підремонтується....
машина стояла два дні.. Сьогодні перед заводкою поміряв 12.3 заводити - знов акум не крутить , поміряв 10.4В... Вже сам не знаю шо думати.... Як провірити акум в домашніх умовах? Може його шось садить ? Скільки мА машина споживає в дєжурному режимі ? При скількох вольтах на акумуляторі машина повинна заводитись?На заводится, проблема со стартером. - Пост 287718 - Фото 2На заводится, проблема со стартером. - Пост 287718 - Фото 3На заводится, проблема со стартером. - Пост 287718 - Фото 4
Старий 22.12.2014, 18:33 #36
10,4 это не хорошо
Старий 22.12.2014, 22:06 #37
Допис від димончик На заводится, проблема со стартером. - Пост 287805 - Фото 1
10,4 это не хорошо
с таким напряжением можно и не пытаться крутить даже. 12,3 это тоже мало. Заряженный акум - 13,7 - 14 вольт.
Старий 22.12.2014, 22:42 #38
Допис від alexusaty На заводится, проблема со стартером. - Пост 287811 - Фото 1
Глупостей не пиши, заряженный акум - около 12,7в
Старий 22.12.2014, 22:50 #39
Допис від sergeyss9 На заводится, проблема со стартером. - Пост 287814 - Фото 1
Ну скажем так. Не на всех авто аварийная кнопка есть. И даже на некоторых авто до 2007 года с 1.9 и 2.0 моторами эта кнопки не было.
В твоём случае надо с помощью диагностического прибора обнулять. Иначе никак.
Старий 23.12.2014, 06:27 #40
Допис від Вик123 На заводится, проблема со стартером. - Пост 287841 - Фото 1
ну из уважения к камраду спорить не буду, но сам я тоже кое-что знаю в жизни...
двигуна , заводится , запуском , крутит , проблеми , стартер
Поломался стартер Борис Двигун паливна єлектроника 27 06.10.2009 17:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:23.
