На заводится, проблема со стартером. - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 04.06.2014, 13:04 #1
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Злость На заводится, проблема со стартером.
Вобщем так. Утро 8 часов. Завел - покатался, вернулся в 10. Зашел домой. Через 30 минут вышел, сажусь заводить - тишина. Выключаю, включаю, поворачиваю на стартер - тишина, только слышу как счелкает в области стартера(наверное втягивающее). Раз 8-10 счелкал - эффекта 0. Снимаю с ручника, пробую толкнуть хоть чуток машину, и с разу включаю передачу. Машина естественно останавливается (двигатель то тормозит), но после этого стартер заводит спокойно как ни в чем не бывало. В чем может быть глюк? Я изначально думал возможно контакты в стартере, но полтора года назад делал стартер, менял бендикс. Вроде контакты были в норме. Да и якорь тоже в порядке.
П.С. Траф 1,9 дизель. 2005 г.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 04.01.2016 о 15:01.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.06.2014, 13:20 #2
Типово Re: На заводится, не крутит стартер
Проверь контакты на АКБ как вариант...
Старий 04.06.2014, 14:13 #3
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Alvas На заводится, проблема со стартером. - Пост 251026 - Фото 1
Возможно контактам втягивающего приходит конец.Там пластина на пружине.Или деформировалась от перегрева(если пытался переместить машину на первой передаче,прокручивая стартером) или подгорели торцы медных болтов.На них снаружи накручиваются провода от аккума и от щёток.Торцы рифлёные,со временем медь выгорает и пластина может перекашиваться или не доставать.Завальцовку можно аккуратно разобрать,не забыв отпаять сразу провода на торце,возле гаек.
Старий 04.06.2014, 15:26 #4
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Тоже в принципе об этом подумывал, но мне еще один вариант сказали. Возможно датчик ВМТ. Что на счет этого предположения скажете?
Старий 04.06.2014, 15:32 #5
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від Alvas На заводится, проблема со стартером. - Пост 251039 - Фото 1
Имеешь ввиду,что не даёт стартеру запустить мотор из-за неисправности датчика?Сомневаюсь.Ты слышишь щелчки втягивающего,значит плюс на обмотку подаётся.А дальше уже чистая механика.Втянул-перемкнул-начал крутить.
Старий 04.06.2014, 16:57 #6
Смотри сам замок.
Старий 04.06.2014, 19:25 #7
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від sgas На заводится, проблема со стартером. - Пост 251075 - Фото 1
Смотри сам замок.
он то здесь причем?
втягивающее клацает значит с замком порядок.
если двигатель стартера крутится то венчик или втягивающее
если двигатель стартера НЕ крутится то вариантов не мало но стартер снимать полюбому(при условии что провод от аккум целый)
Старий 04.06.2014, 22:43 #8
skladik, была у мну такая проблема. Оказалось просто открутился болт, крепящий + контакт к стартеру.
Старий 04.06.2014, 23:35 #9
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Тоже попадал в ситуацию, лопнула шпилька крепления крышки,и еще болт открутился, работал с перекосом, за одно щетки поменял, и подшипники, были в уставшем виде
Старий 05.06.2014, 02:56 #10
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
У меня была такая проблема. Причина была в выработке на стержне втягивающего, стержень цеплялся выработкой и не втягивал. Симптомы были такие же. Токарь за 20грн проточил, и все стало работать.
Старий 06.06.2014, 12:41 #11
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
И у меня такая штука была на одной из предыдщуих машин На заводится, проблема со стартером. - Пост 251471 - Фото 1 Что только не делал - и стартер чинили, и втягивающее меняли, а оказалась проблема в проводке - заменил провод от замка зажигания до втягивающего и все ушло.
Старий 08.06.2014, 22:39 #12
Аватар для vlad1280
vlad1280 vlad1280 зараз поза форумом
Звідки Ви: Дрогобыч
Авто: Renault traffic 2009 2.0 115 л.с
Дописи: 13
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Чаще всего в таких случаях - плохой контакт на + проводе или массе.
vlad1280 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.06.2014, 22:44 #13
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Прошло 4 дня. Каков диагноз?
Старий 09.06.2014, 06:25 #14
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від Alvas На заводится, проблема со стартером. - Пост 251966 - Фото 1
Alvas, посмотри с 11 и последнее сообщения, где я описывал схожую проблему как у тебя, я вылечил, и сейчас катаюсь без проблем. https://busovod.ua/showthread.php?t=...E0%F0%F2%E5%F0
Старий 17.06.2014, 09:29 #15
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Диагноз следующий. Стартер.
Думал втягивающее, поменял, день поездил - повторилась картина.
Почему стартер? Поднял машину на опоры, лег снизу, выковырял его оттуда. Занес в гараж. Подаю + на прямую - крутит аж свистит. Подаю плюс через реле - "мертви бджолы", не втягивает. Разобрал, покрутил, повертел, смазал. Заменил втягивающее - песня, все жужжит. Поставил на машину, раз 15 запускал - ноу проблем. Ну думаю выличил. Ай да кататься. Воскресенье мотаюсь - все ок. Понедельник - все ок, но под вечер - на тебе, лови гранату. Приехал на заправку, Заглушил, залился, а ехать - дудки, не крутит, причем с таким же эффектом. С толкача завел приехал домой1. Вторник утро - не заводит. Буду сегодня вечером опять снимать. Бендикс менял прошлой зимой. На щетки заглядывал, износ вроде бы еще не смертельный. Да и бендикс по оси бегал без изъяна. Чего не втягивает - х.з. Чую допечет что или с разборки притяну другой или буду раскашеливаться на новый. А то снимать его без ямы - еще тот "секас". Наверное у того жабоеда что придумал эту компоновку в машине либо жены не было, либо она ему не давала.
Добавлено через 5 часов 36 минут
П.С. Выковырял из машины стартер, отнес ковыряльщикам сиих изделий. Вскрытие показало: щетки изношены примерно на 50-60%, но из-за неизвестно откуда попавшей туда когда то воды их прихватило и они тупо не шевелились, даже под усилием. Цена вопроса - замена щеток (140грн+80 возня). Буду вечером пихать стартер на место, поездим -увидим, в том ли дело было.
Востаннє редагував Alvas: 17.06.2014 о 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.12.2014, 18:14 #16
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Подскажите по стартеру. Была такая ситуйовина - когда на дворе минус крутишь стартером ,а оно как-будто акум посажен, пробывал другой акум - то же самое.
Снял стартер , разобрал -вроде как все в норме ( щетки подгулявшие ,но запаса ешо 5мм). Повезу к мастеру на смотрины ( чтоб ешо раз разбирать не пришлось..) Подскажите какая маркировка на стартере должна быть (мож стартер не тот ??) , и какие причины могут еще быть если это не стартер??
Старий 15.12.2014, 18:36 #17
Прозвонить обмотки статора - одна из трёх возможно оборвана.
Старий 15.12.2014, 18:42 #18
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Допис від Gena-street На заводится, проблема со стартером. - Пост 286154 - Фото 1
- если одна оторвана крутить будет??? И у меня по-ходу их четыре....
Старий 15.12.2014, 18:44 #19
Будет крутить с оборванной, но не в полную силу. На снятом с двигателя и с двумя оборванными будет крутить.
Старий 15.12.2014, 18:51 #20
Допис від Gena-street На заводится, проблема со стартером. - Пост 286156 - Фото 1
На заводится, проблема со стартером. - Пост 286156 - Фото 2 Но 5 мм для щёток стартера- труп!
двигуна , заводится , запуском , крутит , проблеми , стартер
Поломался стартер Борис Двигун паливна єлектроника 27 06.10.2009 17:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:15.
