Бензопила.Регулировка карбюратора. - страница №2 - Домашні питання
Старий 20.01.2014, 21:39 #21
Аватар для Кораблик
Звідки Ви: Донецкая область
Дописи: 211
Вы сказали Спасибо: 788
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Типово Re: Бензопила.Регулировка карбюратора.
Справа или слева? Там буквы L и H.
Винт L отвечает за работу на низких оборотах и за заводку пилы, начальная установка 1,5оборота. Если заводится и при нажатии на газ глохнет, надо его немного выкрутить пока не уйдет провал при переходе с низких оборотов на высокие. Если при заведеном моторе холостые обороты очень низкие и плохо поддаются регулировке винтом холостого хода(верхний винт) , провалов при смене оборотов нет, надо немного закрутить винт L ,пока не поднимутся обороты и если что скоректировать винтом холостого хода. Винт Н отвечает за работу на высоких оборотах и за максимальную мощность. Начальная установка 1,5 оборота, дальше на прогретой пиле нажимаем полностью газ и если пила (косилка) не набирает обороты , крутим винт в одну или другую сторону и добиваемся максимальных оборотов. Проверяем под нагрузкой, если она задыхается т.е. останавливается, надо немного выкрутить винт и опять попробовать и так пока не получиш стабильную мощность. (немного выкрутить или закрутить- это поворот винта на 1/25 оборота) Все рекомендации приведены из собственного опыта,иногда занимаюсь ремонтом и настройкой Росийских"Китайских" бензопил и мотокос.
Поблагодарили Кораблик за это сообщение:
ruslankarpaty (21.01.2014)
Старий 20.01.2014, 22:00 #22
А где же ты был 2 м-ца назад?
Старий 20.01.2014, 22:42 #23
Аватар для Maks75rus
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Вы сказали Спасибо: 557
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Беза, надо спасибо говорить, а ты!
Старий 20.01.2014, 23:02 #24
Спасибо, пила у тещи
Старий 21.01.2014, 08:06 #25
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
Аватар для Кораблик
Дописи: 211
2 месяца назад прыгал в тракторе и о существовании форума не знал.
Старий 21.01.2014, 08:11 #26
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Теперь она тебя пилит?Бензопила.Регулировка карбюратора. - Пост 216187 - Фото 1
IgBer (21.01.2014)
бензопила. , бензопила.регулировка , глохнет , горячую , заводится , карбюратора.
Регулировка клапанов ! SUVOROV Двигун паливна єлектроника 38 07.12.2013 19:40
Глохнет и не заводится на горячую бензопила. Беза Домашні питання 12 25.08.2013 21:44
Регулировка фар DIMA Балачки в курилці 1 25.08.2008 12:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:02.
