проблемы со светом - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 11.06.2014, 20:29 #21
Типово Re: проблемы со светом
skladik, проблемы со светом - Пост 252497 - Фото 1, у меня не работала
Допис від skladik проблемы со светом - Пост 252497 - Фото 2
сигнальная лампочка связана с реле
Старий 11.06.2014, 21:12 #22
Допис від skladik проблемы со светом - Пост 252511 - Фото 1
индикация на приборке в таком варианте работалаб
я коли хотів відключити свої (ходові вогні) ближнє світло при вмиканні запалення, то помилився і витягнув не те реле, пропало ближнє світло і індикатор на приборці теж пропав, такщо реле відповідає і за індикацію на приборці....
Старий 11.06.2014, 21:41 #23
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Dimonmoz, имхо дело в самом переключателе. Было дело.
Снимай, разберай. Там внутри контакты подгорают.
Старий 11.06.2014, 22:35 #24
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Спасибо всем за советы. Завтра попробую. Если сам не разберусь - поеду к электрику.
Старий 15.06.2014, 13:58 #25
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від Dimonmoz проблемы со светом - Пост 253221 - Фото 1
Времени как всегда, не хватает ни на что. Поэтому решил ехать сразу к электрику. При виде авто все начинали воротить носом, со словами, что во всех французах вечные проблемы с электрикой, и вообще пора машину на базар, запись только на следующую неделю. Без света ездить стремно, поэтому решил сам. Начал с предохранителей, затем релюшки - везде без изменений, далее полез в подрулевой переключатель. Изучив немного механизм, заметил, что один медный полозок в пластиковом ходунке, который приводится в движение при повороте включателя ближнего света имеет обгоревший на 1 мм уголок. Сначала думал подпаять, но поизучав еще немного просто поменял местами (там их два одинаковых), оставил на место и все заработало. Проблема решена, спасибо всем за подсказки. итого заняло 20-25 минут.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dimonmoz за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (15.06.2014), Vet (15.06.2014)
Старий 30.05.2015, 19:32 #26
Аватар для M-SER
M-SER M-SER зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, г.Херсон
Авто: VW T5
Аватар для M-SER
Авто: VW T5
Всем двс!) сразу оговорюсь, что далёкий в электрике.
Проблема с ближним и дальним светом у VW T5 2004г. 2,5 AXD.
Ближний отсутствует наглухо, дальний отзывается только на моргание. Проверили переключатель на панели у левого колена - работает, предохранители в норме, лампы тоже. Снял эирбэг, добрался до контактов переключателя режимов, почистил, подогнул, реакции - 0.
Что может быть ещё? или сам подрульный блок с переключателем режимов под замену?
M-SER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.05.2015, 19:45 #27
я думаю надо схемы посмотреть.
там может за свет тоже отвечать блок электроных систем(так называемый блок комфорта)
Старий 30.05.2015, 19:52 #28
Аватар для M-SER
Авто: VW T5
Аватар для M-SER
Авто: VW T5
Допис від vectra20 проблемы со светом - Пост 321385 - Фото 1
в промежутке от переключателя режимов до предохранителя есть реле?
Старий 30.05.2015, 21:12 #29
не знаю
схемы смотри
Старий 24.08.2015, 06:23 #30
Аватар для АнатолийК
Вік: 58
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Вік: 58
Дописи: 305
Уважаемые електрики и приближенные к ЭДС.
Столкнулcя вот с чем. При выключеном зажигании и даже вытащенном ключе поворотом крутяшечки на рычажке переключения дал\ближ света включаются габаритные огни, на следующем провороте- ближний\дальний свет.
Это норма, или какой то косяк?
Странно получается- ехал днем со светом, остановился, заглушил, в суматохе выскочил с кабины, не обратил внимание на пик-пик-пик, и тютю- акум сел. Даже на тазе иж ода, при выключении зажигания гаснут фары, а тут....
Странно все это.
Старий 24.08.2015, 07:06 #31
так тож Иж Ода....
а тут концепция другая.
переделывать надо схему, чтоб было по другому
Старий 24.08.2015, 07:28 #32
Допис від АнатолийК проблемы со светом - Пост 333917 - Фото 1
Странно все это.
Через 20 мин потухнут! То такие жабоедские заморочки!
Востаннє редагував vitos svp: 24.08.2015 о 07:34.
Старий 24.08.2015, 11:01 #33
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від vitos svp проблемы со светом - Пост 333927 - Фото 1
потухнут!
Да? Чессслово- не пробовал. Щас пойду и проведу эксперимент.
Когда я управлял 760-й вольвой, так меня там испугало вот что- остановился, при включенном свете глушишь двиг, вытаскиваешь ключь. И остаются гореть только фары на ближнем свете, которые тухнут через минуту. Т.н.- световая дорожка, что бы дойти до порога(или куда надо) не в темноте.
Значит и тут так. Тока вот 20 минут....Многовато как то .
Пошел проверять.
Допис від vectra20 проблемы со светом - Пост 333927 - Фото 2
Это на всех трафообразных такое, - я правильно понял?
Востаннє редагував АнатолийК: 24.08.2015 о 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.08.2015, 11:56 #34
Допис від АнатолийК проблемы со светом - Пост 333931 - Фото 1
Пошел проверять.
Заодно и музыку с салонным светом проверь в І положении ключа!
Старий 24.08.2015, 12:18 #35
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від vitos svp проблемы со светом - Пост 333936 - Фото 1
Свет салона на положение кюча не реагирует . музыка тока на первом положении.
А вот свет фар не гаснет. 25 мин- и продолжает гореть.
Старий 24.08.2015, 12:24 #36
АнатолийК, Блок комфорта обесточивает всех потребителей через 20-30минут. У меня с установкой охранки эта фишка мозг выедала пока разобрались
Старий 24.08.2015, 13:47 #37
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від Vet проблемы со светом - Пост 333943 - Фото 1
эта фишка
от блин. пойду еще раз проверю.
Добавлено через 2 часа 20 минут
Не. Никак. 30 минут- ближний и не думал тухнуть. Мало того- даже работает корректор фар.
А ну ка, признавайтесь, - это тока у меня такое, или фамильная черта "горбатиков"?
Востаннє редагував АнатолийК: 24.08.2015 о 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.08.2015, 19:21 #38
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
АнатолийК, центральный замок закрывал?
Старий 24.08.2015, 19:58 #39
Вік: 58
Дописи: 305
Вік: 58
Дописи: 305
Допис від cool-lub проблемы со светом - Пост 333985 - Фото 1
замок закрывал?
Не. машина стояла с открытой вод. дверью.
Старий 24.08.2015, 20:45 #40
а ты на ЦЗ поставь или хотя бы дверь закрой проблемы со светом - Пост 333992 - Фото 1
проблемы , светом
Проблемы с толпливной vayvern Двигун та паливне обладнання 27 17.02.2019 17:36
С 1 октября автомобили обязаны ездить с включенным светом cruiser Балачки в курилці 104 30.09.2017 17:35
Проблемы с КПП sanyok16 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 9 05.03.2013 17:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:55.
