Нужен совет ( включение турбины) - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 20.01.2013, 20:01 #21
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Про Київ міг би й не питати.
Старий 15.10.2015, 02:05 #22
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 377
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Типово Re: Нужен совет ( включение турбины)
всем привет. Подскажите, что делать, у меня на ЛТ-шке турбина запускается только после прогазовки.
и как только похолодало начал проскакивать бендикс, что с ним делать?
Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее!
Старий 15.10.2015, 04:53 #23
Допис від Виктория Нужен совет ( включение турбины) - Пост 341722 - Фото 1
Стартер в ремонт, по-другому проблема не решится
Допис від Виктория Нужен совет ( включение турбины) - Пост 341722 - Фото 2
нужно более детальное описание проблемы
Старий 15.10.2015, 14:06 #24
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Допис від димончик Нужен совет ( включение турбины) - Пост 341824 - Фото 1
точнее заводится, едешь, больше 60 км не разгонишь, как только немного газанул на холостую начинает ехать нормально и на рывок, и на обгон, и на гору и так можно ездить без проблем хоть весь день без проблем пока не заглушишь, через минуту заводишь и опять нужно разочек газануть.
Старий 15.10.2015, 14:59 #25
Аватар для Cobox
Cobox Cobox зараз поза форумом
Дописи: 278
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 453 раз(а) в 126 сообщениях
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Похоже, что вал турбины приклинивает.
Cobox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Cobox за это сообщение:
димончик (15.10.2015)
Старий 15.10.2015, 23:44 #26
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
А звук работы двигателя после прогазовки меняется? Может быть что это проблема ЕГР если он еще есть. При прогазовке его закрывает и подпирает и машина работает нормально. Как только заглушили мотор он снова открылся и нужно снова резким скачком давления закрыть.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 16.10.2015, 09:35 #27
Допис від Vuyiko Нужен совет ( включение турбины) - Пост 341968 - Фото 1
Скорей перепускной клапан турбины,или клинит или его система управления не исправна.
Допис від Cobox Нужен совет ( включение турбины) - Пост 341968 - Фото 2
Вал должен быть сухим чтоб приклинивать,если раз приклинил в дальнейшем только клин.
Востаннє редагував igrok960: 16.10.2015 о 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.10.2015, 19:54 #28
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Допис від igrok960 Нужен совет ( включение турбины) - Пост 342099 - Фото 1
Имелось ввиду, что если вал турбины совсем чуть-чуть "повело", то для такового вот подклинивания может оказаться вполне достаточно, но не достаточно для полного клина.
Допис від igrok960 Нужен совет ( включение турбины) - Пост 342099 - Фото 2
+1 тоже возможная причина.
Старий 04.08.2016, 18:22 #29
Аватар для Венталь
Венталь Венталь зараз поза форумом
Звідки Ви: Троя
Авто: VW LT 35
Аватар для Венталь
Звідки Ви: Троя
Авто: VW LT 35
Здравствуйте,у меня лт 35 2005 г.в. машина начала тупить,сделал диагностику ошибка р1557,турбину уже делал,раньше выбивала такая же ошибка,официал послал на ремонт турбины,сделал а нечего не изменилось,уже и клапана менял а нечего
Венталь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.08.2016, 19:15 #30
Аватар для Sergunia
Sergunia Sergunia зараз поза форумом
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Sergunia
Авто: Vito 639
Дописи: 46
Опрессовку впуска.
Сажевик есть?
Sergunia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.08.2016, 19:15 #31
Аватар для Венталь
Звідки Ви: Троя
Авто: VW LT 35
Аватар для Венталь
Звідки Ви: Троя
Авто: VW LT 35
сажевика нету
Старий 04.08.2016, 19:18 #32
Допис від Венталь Нужен совет ( включение турбины) - Пост 383727 - Фото 1
ошибка р1557
гугл сказал, что это передув, ищи причину. Датчик давления, клапан управления, тяга привода.
Старий 04.08.2016, 19:19 #33
Аватар для Венталь
Звідки Ви: Троя
Авто: VW LT 35
Аватар для Венталь
Звідки Ви: Троя
Авто: VW LT 35
клапан управления это шток в геометрии?
Добавлено через 42 секунды
и что за тяга привода?и где датчик давления?
чтоб ничего не напутать,может есть у кого то толковые мастера что бы разбирались в етом
Востаннє редагував Венталь: 04.08.2016 о 19:21. Причина: Добавлено сообщение
включение , нужен , совет , турбины)
Нужен совет по ДТП Kidav Право, фінанси,страхування 15 17.10.2012 21:24
Нужен совет по профилю abez Домашні питання 16 04.04.2012 12:14
нужен совет kruk Інші мікроавтобуси 20 02.02.2012 09:08
Нужен совет по продаже!!! Hammer H-200 Загальні технічні питання та тюнінг 9 20.02.2011 17:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:19.
