mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - страница №14 - Бортові журнали
Старий 25.01.2014, 18:55 #261
Аватар для попов андрей
попов андрей попов андрей зараз поза форумом
Авто: Ниссан Ванетте 1993г
Вік: 58
Вік: 58
Типово Re: mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992
Механик,привет! Добрался я наконец-то до форума!
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 217583 - Фото 1
в горловину под пробкой.
А должен выходить под днищем,возможно,сапунчик забился.У меня стоит топливный фильтр между баком и сапуном.У брата не таком-же Хайсе лично видел сапун,видать,кто-то у тебя там пошурувал.
Допис від Беза mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 217583 - Фото 2
Так что в штатной пробке должен быть клапан или
Не должно там быть никакого клапана,крышка должна плотно закрывать бак от попадания грязи и пыли!
Востаннє редагував попов андрей: 25.01.2014 о 19:03.
попов андрей зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили попов андрей за это сообщение:
mehanik (25.01.2014)
Старий 25.01.2014, 20:09 #262
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Ооооо!!! Миколаiвських прибуло.
Старий 25.01.2014, 20:54 #263
Допис від попов андрей mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 217630 - Фото 1
Располагайся поуютней. Спасибо за подсказку с клапаном отсечки топлива. Потренируюсь на запасном насосе.
Старий 06.02.2014, 17:42 #264
Упало напряжение в сети. Причём лампочка зарядки не загоралась, а вольтметр показывал 12В, при норме 13.5- 14.5. Глюки начались ещё во время поездки на сентябрёвку 2013. Разобрать не успел, да и кто бы мне позволил!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 221297 - Фото 1mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 221297 - Фото 2mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 221297 - Фото 3mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 221297 - Фото 4. Утром всё наладилось. Затем проявилось через неделю в Крыму. Утром, следующего дня, опять норма. Так отъездил до 2 февраля. Потом напряжение подскочило до 15,2В , затем упало до 12В- и всё!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 221297 - Фото 5 Вскрытие генератора показало: винтик м3/5 ,крепления щёточного узла, выкрутился, упал, и замкнул диодный мост. Причём замыкал он его непостоянно, пока не приварился. Итог: всё выжило, кроме регулятора напряжения. Заменил регулятор и всё ОК! Вот так и самолёты падают.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 221297 - Фото 6
Востаннє редагував mehanik: 06.02.2014 о 19:17.
Старий 14.02.2014, 17:43 #265
Стукнул по тнвд (так нужно было) и перестал мотор запускаться. Электроклапан останова срабатывает, а топливо на форсунки не подаётся. Т.к. планировал делать капремонт тнвд, то снял его и отвёз на СТО на Ковтуна 1. О результатах и впечатлениях сообщу, вроде люди и цены адекватные. Демонтаж тнвд занял 4 часа. Опять поминал япошек разными словами. Пришлось снять: пасс. сиденье, люк под ним, ремни генератора,патрубки, радиатор, шкивы, вентилятор, переднюю крышку мотора, ремень грм, топливный фильтр с помпой, стартер. Отсоединил передний трос ручника и кабель "массы". Это не считая "мелких брызг".mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 223775 - Фото 1 Интересно, сколько денег за это взяли бы на СТО ?
Востаннє редагував mehanik: 14.02.2014 о 19:34.
Старий 14.02.2014, 18:25 #266
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
mehanik, У нас намного проще.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 14.02.2014, 19:33 #267
Допис від IgBer mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 223807 - Фото 1
Сомневаюсь я, однако!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 223807 - Фото 2 Хотя один раз за 10 лет ,думаю, можно и попотеть.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 223807 - Фото 3Радиатор пришлось снимать, чтобы снят звёздочку с вала тнвд. Съёмник не поместился.
Добавлено через 23 часа 13 минут
Анализ цен на СТО показал: "нормо-час" стОит от 200грн. Это если без заморочек. Значит снять-поставить мой тнвд будет стоить 1600грн. mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 223807 - Фото 4
Востаннє редагував mehanik: 15.02.2014 о 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.02.2014, 19:55 #268
Запустил мотор с отремонтированным тнвд. 4 цилиндр "мёртвый", топливо поступает, форсунка ,визуально, работает. Поменял местами форсунки: ситуация та же- 4 цилиндр молчит. Опять снял насос и форсунки. Отвезу обратно на проверку.
Старий 22.02.2014, 20:02 #269
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Игорь, а поршень, ну в смысле, компрессия? ТНВД как-то на стенде проверяется?
Старий 22.02.2014, 20:16 #270
Допис від Trafim mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226649 - Фото 1
Trafim, То же самое сказали и топливщики. У меня на холодную, и сразу после запуска ,даже горячего мотора, были беспорядочные перебои на холостых. После прогазовки перебои пропадали. Приехал домой, снял тнвд, отвёз в ремонт с регулировкой и проверкой, форсунки не трогал (проверял их до этого). Поставил тнвд на место, больше ничего не трогал, а результатmehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226649 - Фото 2 Не могла компрессия пропасть за 5 дней простоя! Разве что мыши кольца пожрали или поршень прогрызли!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226649 - Фото 3Из картера нет даже малейшего дымка.
Старий 22.02.2014, 20:23 #271
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Ну перебои-то были. Был случай, на бензине правда, в поршне дыроочка прогорела, размером с иголку. Визуально не нашли, дифектоскопом каким-то.
Старий 22.02.2014, 20:38 #272
Trafim,
Игорь, ну, чудес то не бывает. Такие неисправности не появляются из за пяти дней простоя. Беда в том, что нету времени стоЯть. Планировал стать на ревизию мотора с ремонтом гбц,колец, вкладышей в апреле. Видать прийдётся делать сейчас.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226662 - Фото 1 Благо погода позволяет. О деньгах молчим!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226662 - Фото 2
Старий 22.02.2014, 20:39 #273
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
Вы сказали Спасибо: 228
Аватар для e38tsd
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
Дописи: 835
масла капни в цилиндр для ясности...
MEINE EHRE HEIBT-TREUE
Старий 22.02.2014, 20:42 #274
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Пусть поменяются. В смысле, погода пусть молчит, а деньги позволяют!
Скорейшего выезда на исправном авто. Ну и с минимальными расходами!
Поблагодарили Trafim за это сообщение:
mehanik (22.02.2014)
Старий 22.02.2014, 20:44 #275
e38tsd, Дим, компрессия не пропадает если заглушил мотор и,тут же сразу завёл.
Добавлено через 24 минуты
Допис від попов андрей mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226668 - Фото 1
Сапунчик нашёл, когда снял его со шланга, пошёл воздух в бак. Продул его ртом- воздух пошёл. Почему не работал на машине- непонятно. Дунул компрессором (на всякий случай). Похоже там клапан.
Востаннє редагував mehanik: 22.02.2014 о 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.02.2014, 14:38 #276
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226851 - Фото 1
залегли кольца?
Старий 23.02.2014, 18:25 #277
alexusaty, На морозе простояла неделю и без проблем запустилась на убитом тнвд. А тут, по теплу, с практически новым тнвд, и компрессия пропала? Не бывает таких чудес! mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226881 - Фото 1Поверьте старому механику.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 226881 - Фото 2
Старий 24.02.2014, 18:39 #278
Старый механик посыпает голову пеплом потому,что лоханулся, как пацан!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227109 - Фото 1 При ремонте тнвд открутили кронштейн, который фиксировал угол впрыска. А я прозевал этот моментmehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227109 - Фото 2 Прокрутил тнвд в разные положения, нашёл нужное, и всё наладилось!mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227109 - Фото 3 Теперь надо зафиксировать тнвд в этом положении. Но как это сделать? Подлезть к крепежу без снятия кучи деталей просто нереально.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227109 - Фото 4 К чести сотрудников СТО, они корректно объяснили мне, где я ошибся. Проверили ещё раз форсунки, денег не взяли.mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227109 - Фото 5
Востаннє редагував mehanik: 24.02.2014 о 20:02.
Старий 24.02.2014, 19:12 #279
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227126 - Фото 1
Старый механик посыпает голову пеплом потому,что лоханулся!
Может всё таки шуруп закрутить, а гвоздь забить?mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227126 - Фото 2
mehanik (24.02.2014)
Старий 24.02.2014, 19:33 #280
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від mehanik mehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227139 - Фото 1
Тю, лучше водкой горло промочитьmehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227139 - Фото 2 Рад, что так быстро решил проМблемуmehanik, Xарьков, TOYOTA HIAСE 1992 - Пост 227139 - Фото 3
Подскажите по Toyota H-ice (двигатель 2.4) MrFooer Двигун паливна єлектроника 41 29.10.2015 16:30
Знакомство с Toyota Hiace tarmax Загальні технічні питання та тюнінг 36 20.03.2015 13:30
Toyota, управляй мечтой ! abez Інші мікроавтобуси 27 27.03.2013 06:35
Нужна консультация по toyota hi-ace MrFooer Загальні технічні питання та тюнінг 13 08.06.2012 06:14
Toyota Picnic Vasek Загальні технічні питання та тюнінг 5 11.05.2011 11:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:32.
