| ЧаПи |
| Календар |
#81 | |||
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Сегодня с утра выкрутил все свечи и проверил. Все работают, раскаляются по времени и по накалу одинаково. На холодную прогрел два раза свечи и завел полегче, но всерано тяжело. На горячую свечи вообще не включаются, а вчера встретил товарища на Н200 только у него топливная механическая, так у него на горячую свечи включаются и прогреваются примерно 5-6сек. Если не прогревать то тоже заводится хуже. Почему у меня на горячую свечи не включаются, или не должны?
#82 | |||
Моторы простые дизеля. Тока у меня 1868 кубиков, а в итальяшке 1905 кубов. Оба моторы Пежовские, мой правда версия поновее. Так вот. У меня свечи всегда работали, буть машина холодная или горячая. Перед заводкой они пахали. В Фиате они включались тока при холодном запуске. На горячую лампа сразу тухла. На теперешнем dCi, свечи включаютса тока на холодную. На горячую тухнут сразу.
#83 | |||
bayk777, Корейцы- те еще эксперементаторы! С Саней проводили эксперементы, у него после заводки (на горячую), свечи еще 10 сек. греют на работающем двиг-ле, у меня 2сек, при этом у меня спираль на щитке вообще не загорается (проверяли пробником).
#84 | |||
Авто: H200 CRDI
Всем привет!
у меня из четирех свечей накала работает одна. Хочу заменить (BERU 0100222106) сколько стоит, и есть ли смысл покупать все 4 новых? Зарание спасибо за помощ.
Мой бус: 2.5, 2WD, CRDI, МКПП, 2004г.в. Будьте самоучками - не ждите, чтобы вас научила жизнь! Востаннє редагував Timyr: 23.05.2010 о 08:47. |
#86 | |||
Авто: H200 CRDI
NLJWVH7JP4Z007211
Мой бус: 2.5, 2WD, CRDI, МКПП, 2004г.в. Будьте самоучками - не ждите, чтобы вас научила жизнь! |
#87 | |||
На вскидку пам'ятаю, що на СRDI свічі стартують від 150грн - це Іскра, а дальше порядка 250-260грн.
#90 | |||
abez, заменил 2 пол года назад да заводилась нормалек, но не так чтоб с пол оборота, сейчас когда выкручивал видел их состояние естественно я б назад не поставил не одну из них, было решено менять все 4, так теперь заводить с пол оборота и плюс даже на газ не нажимая. Где то кидал тут фотку старых свечей.
#91 | |||
Обосновать можно тем. Што в новой свечке накали и б/у што стоят на машине, может получитса большая разница в сопротивлении.
Соотвецтвенно разная степень накала свечей. ![]() Менять? То менять 4 штуки.
#92 | |||
Авто: H200 CRDI
а какой можно поставить производитель свечей вместо BERU 0100222106 ?
Мой бус: 2.5, 2WD, CRDI, МКПП, 2004г.в. Будьте самоучками - не ждите, чтобы вас научила жизнь! Востаннє редагував Timyr: 23.05.2010 о 09:06. |
#93 | |||
Timyr, ISKRA что Степан предлагает. Очень дешевые, но рельно надежные. в феврале 2009 заменил себе все 4 штуки. Доволен на все 100%. Правда для моего двигателя они вышли по 55 грн за штуку тогда. Народ обещал что год на них отъезжу спокойно. Я тогда подумал что даже если раз в год менять комплект за 220 грн. Все равно получается интересней чем оригинал тогда продавался по 260 грн./шт. с рекомендованым сроком работы 4 года.
#95 | |||
Звідки Ви: Украина.Стрый
прочитав упрощеные методы проверки свечей вынужден не согласится-каждую свечу стоит проверить отдельно-т.к. это не лампочки-и сумарно рабочая цепь может вмещать повреждённые свечи.
я усебя все проверил-причина была в непонятном звуке при старте-впечатление что мотор стартует на одном горшке а потом всё норм.-зимой после недельного простоя при ср.-20 аналогично.ето норма или я в своём стремлении заводится "с пол оборота" недодержую зажигание? |
#96 | |||
Настоящий BOSH, и будет вам счастье! За три года-ни одной проблемы, хотя когда их снимал, то видно, что они уже выгорают, но думаю, что еще послужат!
#97 | |||
![]() Правда менял их все сразу при покупке машины. Там ниодна не работала. Но машина в Декабре месяце всёже заводилась. :cool: А БОШа оригинала у нас поди и нет в Украине...
#98 | |||
Авто: H200 CRDI
В киеве искра стоит 160 грн.
А оригинальные 215грн какая фирма неизвестно(Говорит оригинальные для Hyundai) Подскажите что взять?
Мой бус: 2.5, 2WD, CRDI, МКПП, 2004г.в. Будьте самоучками - не ждите, чтобы вас научила жизнь! Востаннє редагував Timyr: 25.05.2010 о 14:36. |
#99 | |||
обычно фирма Mobis. Хотя и не обязательно. Но советую не париться и брать искру.
#100 | |||
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Свечи накала | Загальні технічні питання | |||
| Как проверить бус новичку? | Загальні технічні питання | |||
| Свечи накала | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
