Как правильно зарядить аккумулятор - страница №2 - Технічні питання
Старий 01.12.2013, 19:21 #21
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Типово Re: Как правильно зарядить аккумулятор
Да мы просто уже расслабились с новыми батареями, часть из них вообще необслуживаемые...
Я вообще помню как на первой своей копейке его даже менял. Типа старый сливал, а новый заливал и добавлял при зарядке, поэтому и пишу, что добавлял.
Хотя, если честно, то аккумуляторы уже лет десять не заряжал, лучше, чем при пробеге по трассе на авто его не зарядить, а если возникает необходимость в постоянной зарядке при исправном электрооборудовании авто, то лучше поменять на новый.
Старий 01.12.2013, 19:53 #22
Аватар для a1mit
Звідки Ви: Дон.область
Авто: H-1 LONG TCI(D4BH)
Дописи: 172
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Говорил автоэлектрик,( я с ним согласен),- на любом авто аккум в полнов обьеме не заряжается, поэтому хоть 2 раза, (я делаю до и после зимы )в год ему нужно делать обслуживание. А так, для профилактики, раз в месяц , на ночь зарядка небольшим (2-3 А -часиков на 8-10 ). Хотя, признаюсь чесно,- на "девятке" аккум прожил 5 лет,- и я его только раз заряжал отдельно- эксплуатировалась машина так,- что, ему хватало и своей зарядки.
Старий 01.12.2013, 20:11 #23
Допис від Dimonmoz Как правильно зарядить аккумулятор - Пост 203267 - Фото 1
Сейчас много нагрузки на батарею, сигналка, майфун, усилки, регистраторы, ток потребления электрикой должен быть 20 мА , примерно столько берет сигнализация, а в реалях доходит свыше 100 ма , у меня 60 ма, Короткие поездки по городу, в результате акум. разряжается и не успевает полностью заряжаться, что негативно сказывается, на сроке службы. Ради интереса замеряй утром напругу на нем, уверен, что 12.7в. на нем не будет. Поэтому акум. периодически надо подзаряжать, поставил и забыл не катит.
Старий 01.12.2013, 20:28 #24
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Согласен, но сейчас я каждую неделю 300 км по трассе и с зарядкой стало лучше, и у меня свой дом, в сильные морозы ставлю в гараж, поэтому не заряжаю давно. Но на последнем аккумуляторе отъездил четыре года на прошлой авто (но это он еще от буржуев приехал) и почти год на этой... Но шурин мой ездит только по городу и ставит на улице, так он за зиму несколько раз заряжает.
Старий 02.12.2013, 11:43 #25
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
заглянул и я в АКБ и увидел что уровень явно ниже нормы, пластины не покрыты(( подскажите до какого уровня доливать??
Старий 02.12.2013, 12:01 #26
Если нет сетки, то на 10мм. выше пластин.
_Yuryi_ (02.12.2013)
Старий 02.12.2013, 12:39 #27
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
Сетки нет и пластины видны миллиметров 5 сейчас(((
Старий 02.12.2013, 13:01 #28
Аватар для Kudinov
Звідки Ви: запорожье
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 125
Аватар для Kudinov
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Привет.Юра электролит должен покрывать пластины на 10-15 мм,Доливать воду лучше на заведённомдвигателе или непосредственно перед зарядкой
Уровень легче всего проверить стеклянной трубочкой
Востаннє редагував Kudinov: 02.12.2013 о 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили Kudinov за это сообщение:
Старий 02.12.2013, 14:41 #29
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Юра, по идее с боку АКБ должны быть метки, полоски. У меня то трубка есть, для проверке, но ей не совсем удобно. Я беру резиновый не толстый шланг что бы пролазил легко , можно и что то другое, опускаю до сеточки, с верху у кромки делаю пометку на шланге, вытаскиваю, вот эту метку опускаю на 15мм, получается что шланг не достаёт как раз вот на эти 15 мм.до сетки. Затем легонько заливаю воду, как только кромка каснётся краешка нашей метки, (а это видно хорошо)прекращаю лить. Этим способом пользуюсь давно.
Старий 02.12.2013, 15:06 #30
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
Сегодня заберу домой, отогрею работягу, добавлю водички и на ночь на зарядку кину)
Старий 02.12.2013, 15:25 #31
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Аватар для a1mit
Дописи: 172
_Yuryi_ На ночь может быть и мало( надо по плотности потом смотреть).
Старий 02.12.2013, 15:29 #32
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
ну он то не в хлам севший, я езжу каждый день, поэтому больше чем на ночь не получится...
Старий 02.12.2013, 15:36 #33
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Я , в смысле, если будешь добавлять воду , тем более не трошки,- плотность упадет. Может , мое мнение, и не завтрашнюю ночь не помешало б погонять.
Поблагодарили a1mit за это сообщение:
Старий 03.12.2013, 21:53 #34
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
Вчера было не до акума, сегодня наконец снял и дозаправил. Что бы догнать уровень долил почти литр.... поставил на зарядку, напруга сейчас 14.7 за последние пол часа закачало в него 500 мА. посмотрим что за ночь покажет, поставил максимальный ток заряда 3 А, пока зарядка сама регулирует на уровне 0.7-0.9.
Старий 04.12.2013, 15:43 #35
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Юра, шось мало ( 0.7-0.9 ), не меньше2.5-3 ампера должно бы быть.
Старий 04.12.2013, 15:58 #36
Я всегда ставлю на 2 Ампера и на долго(не меньше 12 часов получается).
Старий 04.12.2013, 16:14 #37
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
a1mit, зарядка у меня вумная, компьютерная)) сама выбирает какой ток должен быть в зависимости от степени зарядки АКБ, на выходных сделаю полный разряд и заряд - тогда станет понятно сколько осталось емкости в ней...
Старий 04.12.2013, 17:00 #38
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Юрик , а ссылку , типа какой даш? Чи это самоделка?
Старий 04.12.2013, 17:27 #39
Аватар для _Yuryi_
Аватар для _Yuryi_
Допис від a1mit Как правильно зарядить аккумулятор - Пост 203964 - Фото 1
Это у меня от авто модельного спорта. Цена в Китае в районе 30$ + блок питания отдельно надо. Заряжает током до 10 А разряжает до 7А. Вечером дам ссылку
Старий 04.12.2013, 18:41 #40
Не реклама. У меня такое воткнул и забыл, заряжает и переходит в режим хранения
http://avtozvuk.ua/info/21656
аккумулятор , зарядить , правильно
Какой выбрать аккумулятор серж Технічні питання 233 23.10.2018 21:27
зажглись три лампочки аккумулятор,фильтр,ручник tarig72 Двигун паливна єлектроника 9 09.01.2012 22:52
Аккумулятор сдох? Как проверить работоспособность ? Борис Технічні питання 44 01.02.2010 21:32
правильно паркуемся paibolit Балачки в курилці 11 02.11.2006 09:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:44.
