| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
Авто: Hyundai H1
Уже не один год подтекает масло с поддона. Уже и поддон поменял и раза 4 герметики менял и прокладку из пробки, все начинает течь примерно через день после замены. Масло уходит, народ ругается, что все в масле на парковке. Посоветовали поставить на стекольный герметик, что возможно поможет, но смущает то, что его потом сложно снять будет. Может кто, что посоветует? Кстати, после проклейки поддона машина стояла всегда примерно час-два. Масло заливали примерно, через пол часа, после проклейки.
USA-MOTORS |
#2 | |||
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Visual, После снятия поддона дай стечь остатку масла протри и обезжирь бензином .Намаж прокладку герметиком и затяни в два захода сначала слегка а через час основательно .Время застывания герметика 24 часа!!!!!!!!!!!!!
#3 | |||
Авто: Hyundai H1
Спасибо за инструктаж, тогда так и сделаю. А как насчет герметика для стекла, стоит или нет?
USA-MOTORS |
#4 | |||
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
А как тот самый герметик отнесется если его "жарить" будут? Думаю не очень. Надо использовать те материалы которые для этого предназначены. Стекольный не рассчитан на высокие температуры.
К тому же кто даст гарантию что его не начнет "жрать" масло и это все не пойдет Вам в двигатель. |
#6 | |||
Авто: Hyundai H1
Когда авто на солнце постоит, то температура не меньше. Тут больше вопрос как дружит с маслом и как потом снимать. Но лучше тогда попробую по технологии сделать и хороший гермет. Я пробовал уже разных производителей.
USA-MOTORS |
#7 | |||
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Да там у тебя проблема в другом, смотри выше поддона, может где трещина на блоке, с сальника или ещё откуда. Вымой мотор, и проследи откуда начинает течь. Ну не может так, поменял поддон прокладку, и герметик, а он всё равно сопливит.
| Поблагодарили kvanton за это сообщение: |
Электроник (02.10.2013)
#8 | |||
Авто: Hyundai H1
USA-MOTORS |
#9 | |||
По мануалу на Хайсе поддон садится на гермет. Сопливил безбожно. При капиталке купил резиновую прокладку и всё прошло.
#10 | |||
Авто: Hyundai H1
. Пробковую прокладку пробовал- не очень.
USA-MOTORS |
#11 | |||
Герметик Виктор Рейнзел(как-то так), наносится колбаской на место примыкания, после этого надо дать подсохнуть до момента пока не будет к рукам липнуть, после этого установить и затянуть. Можете поверить человеку, который за последние 5 тыс снимал поддон 2 раза.
#12 | |||
Это была антиреклама?
Когда мы что-то покупаем, мы ведь платим не деньгами. Мы платим тем временем нашей жизни, которое мы были вынуждены потратить на то, чтобы заработать эти деньги. |
#13 | |||
Звідки Ви: Кривой Рог
Очень важно не перетянуть (раздавить) прокладку если нет упорных шайб, герметик в принципе не обязательно если прокладка новая и хорошая, резиновая лучше чем пробковая, пробка со временем начинает пропитываться маслом и потеет, потом сопливит. А герметик Victor Reinz действительно очень хороший, только остерегайтесь подделок http://www.opel-club.com.ua/forum/to...-tcna-pdrobki/
Добавлено через 6 минут Еще желательно проверить ровная ли плоскость посадочного места поддона. Сам проверял на большом зеркале. Ложил поддон на зеркало и щупом для регулировки зазоров клапанов проверял по всему периметру. Востаннє редагував Vitaliy: 04.10.2013 о 00:32. Причина: Добавлено сообщение |
#14 | |||
Авто: Hyundai H1
Victor Reinz пробовал тоже и Loctite и еще какой то хороший.
а какая разница, если не прокладка, то герметик выберет.
USA-MOTORS |
#15 | |||
Тоже так думал, на прошлой своей машине постоянно картер в масле был, при каждой замене масла менял прокладки, герметики, все перепробовал пока не уделил внимание поддону. Долго выстукивал (ровнял) на железной плите, но все равно в одном месте, угол возле кпп немного сопливил, но это уже была такая мелочь по сравнению с тем что было, что не обращал внимания, капок под машиной уже небыло, а то место где масло выступало раз в месяц тряпкой вытирал.
#16 | |||
Авто: Hyundai H1
. Если бы и у меня выступало, то ладно, а то как заглушился, то сразу капли. На заведенной ничего не капает.
USA-MOTORS |
#17 | |||
Visual, как заглушишь, сразу капает? Или через несколько минут? Я к чему, на запущенном двигателе уровень масла немного ниже становится. Ты уверен в том, что это поддон?
Без буса... |
#19 | |||
Странно. обычно по прокладке пропускает как раз на заведенном, просто на заглушенном видно как стекает масло то, которое выступило при работающем двиг. на заглушенном уровень масла ниже прокладки, а точно по прокладке течет?
#20 | |||
Авто: Hyundai H1
. Сам везде не долезешь, а на мойках у нас многие не берутся, из-за того, что нет подъемника под такое авто или вообще мало кто таким занимается.
USA-MOTORS Востаннє редагував Visual: 04.10.2013 о 13:03. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Душевой поддон, как разобрать ? | Домашні питання | |||
| Как удалить герметик в ванной и положить новый | Домашні питання | |||
| Топливо погнало в поддон | Двигун паливна єлектроника | |||
| Нужен поддон | Двигун паливна єлектроника | |||
