| ЧаПи |
| Календар |
#21 | |||
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н-200
У меня было такое засорилась сеточка обратного клапана приехал ребята его сняли сеточку продули нормальнои все стало,завтра сфотаю покажу где он у меня стоит
Н-200 1999 г/в 2 WD |
#23 | |||
Звідки Ви: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М. ДРОГОБИЧ
у мене теж така проблема була соляра втікала назад в бак для того щоб переконатись поставив перед топленим фільтром прозорий фільтру (усередені сітка ) закачав соляру і через 20 хв фільтер знову завоздушений поміняв шланги на нові і збільшевся індервал до 5 год що то ще може бути ??:eek:
Востаннє редагував TARIK: 25.03.2013 о 21:48. |
#25 | |||
И увеличить нагрузку на родной насос?
Без буса... |
#28 | |||
| Поблагодарили sgas за это сообщение: |
TARIK (26.03.2013)
#29 | |||
у мене з ним троха проблем було перший раз обше розигнулась а усі інші постійно щось попадало 2 рази маленькі камінчики і три шаріки з бруду а обше хочу промити усю систему від форсунок до фільтра що порадите
#30 | |||
TARIK (26.03.2013)
#31 | |||
у мене з хюдаєм останім часом одні проблеми все почалося коли т насос полетів
але нічого їде всеодно |
#32 | |||
Всем привет. Что- то проблема не ушла. Плохой утренний запуск и белый дым, такое впечатление залило, а потом высрало. После прогрева проблем нет, тяга в норме,свечи новые проверенные, после фильтра поставил прозрачную трубку, пузырьков нет. По бензину сказал бы, что сбито зажигание. Что может быть, куда залезть. Заранее спасибо за по помощь.
#33 | |||
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
попробуй замерить напряжение на свечах когда они включенны на каждой шляпке (болтике) должно быть 11-12,5 врядли больше. есть шанс что свечи рабочие а реле свечей подгорело.
#36 | |||
Авто: Vivaro 2.5 03 h1 l2
Приветствую.
Подскажите по фото этот штуцер слева быстросъемный, клапан обратки форсунок? С него на холосных идет топливо. Так надо или нет? Или, где он есть, тот клапан?! Запутался в этих трубках. |
#37 | |||
по ходу з нього нічого не повинно витікати, це напевне аварійний клапан скиду тиску топлива..
Добавлено через 31 секунду заводиться авто нормально? чи стартером треба довго крутити? Востаннє редагував Romaha55: 27.05.2020 о 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
| Поблагодарили Romaha55 за это сообщение: |
Serj_1 (27.05.2020)
#38 | |||
С клапана сброс должен появляться только после 1600-1700бар. Причиной сброса может быть износ клапана или дефектное посадочное место в рейке.....
Клапан ножно отреставрировать с гарантией, или купить новый.. с рейкой тоже решаемо. Удачи
| Поблагодарили СкИВ за это сообщение: |
Serj_1 (27.05.2020)
#39 | |||
То если менять, то целиком эту приблуду? Или отот штуцер тока выкрутить? |
#40 | |||
Клапан сброса выкручиваеться с торца головкой на17мм.
Лучше использовать 6ти гранную головку дабы не облизать грани...
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Отломалась тяжка клапана тормозов | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
| Какие ставить клапана ? | Двигун паливна єлектроника | |||
