Масло течет из поддона - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 14.10.2012, 23:15 #1
Аватар для Visual
Visual Visual зараз поза форумом
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Типово Масло течет из поддона
Расскажите, как можно 4 раза менять прокладку поддона, даже сам поддон и все равно течет?Масло течет из поддона - Пост 135532 - Фото 1). Уже разные герметы, пробковую прокладку с герметом и все равно. Все по технологии- открутили, обезжирили, поставили сохнуть. И в начале может быть одна капля, дальше все больше и больше. Может избыточное давление в поддоне и выталкивает? Люди, что меняли уже делали это много раз, да и трудно сделать тут неправильно.
USA-MOTORS
Visual зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.10.2012, 06:15 #2
Допис від Visual Масло течет из поддона - Пост 135539 - Фото 1
На сапун посмотри при работе.
Старий 15.10.2012, 06:18 #3
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Допис від Gena-street Масло течет из поддона - Пост 135540 - Фото 1
В первую очередь. Ато у меня тут весной был прикол с сапуном на мото. Давило так что после пяти минут работы создавалось такое давление , что двигатель начинал дыметь, а при глушении и последуюющем включении зажигания даже лампочка давления масла не загоралась несколько минут. Сделал сапун и все нормализовалось.
Старий 15.10.2012, 07:16 #4
Аватар для windol
windol windol зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Стаханов
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Поблагодарили 91 раз(а) в 39 сообщениях
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Доброго дня. Избыточное давление, вероятно,но нужно обратить внимание по плоскость прилегания самого поддона. В местах где притягиваются болтами.из за сильной перетяжки возможен прогиб.Рихтовка поддона поможет.
windol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.10.2012, 11:02 #5
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Поддон поменял, как раз по причине того, что через него текло. Плоскости вроде нормальные, еще от того, что течь может с разных частей, а не с одного места. На сапун гляну, спасибо. Но может причина еще в том, что я отсоединил шлангочку с "лягушки", как это уже многие сделали. Постараюсь найти тему, где это обсуждалось. Может эта "лягушка" сбрасывает давление..
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Еще с людьми поговорил, сказали, что если бы сапун, то текло бы отовсюду и щуп вылетал при таком давлении.
USA-MOTORS
Востаннє редагував Visual: 15.10.2012 о 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2012, 17:04 #6
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для koroed70
Дописи: 81
Было что-то похожее на прошлом STAREXe. Если начинает мокнуть с задней части двигателя, то посмотри/пощупай заднюю часть головки, бывает что гонит масло с "сегментов" под клапанной крышкой и по блоку стекает в низ и на поддон в том числе.
Старий 15.10.2012, 17:23 #7
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від koroed70 Масло течет из поддона - Пост 135583 - Фото 1
смотрели, течет именно из под прокладки, сверху все сухо. Даже вымыли химией, чтобы понятней было.
USA-MOTORS
Старий 15.10.2012, 18:51 #8
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Тоже самое, поддон рихтовал, прокладка пробковая на фирменном герметике и все по барабану.
Думаю выбросить прокладку и поставить на полиуретановый герметик.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 15.10.2012, 18:52 #9
Допис від IgBer Масло течет из поддона - Пост 135592 - Фото 1
Делал так когда-то - помогло.
IgBer (16.10.2012)
Старий 15.10.2012, 19:09 #10
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
у меня на гермете сейчас как раз. Это я неправильно выразился в последнем сообщенииМасло течет из поддона - Пост 135599 - Фото 1
USA-MOTORS
масло , поддона , течет
Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? SUVOROV Двигун та паливне обладнання 32 06.06.2016 09:45
Течет гидравлика у крышки Mercedes-Benz-Vito-109 Тарас Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 14 31.01.2012 11:11
Масло АВТОМАН Балачки в курилці 16 11.05.2010 22:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:58.
