Турбина на vivaro 2,5 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.06.2012, 07:56 #1
Аватар для Максим
Максим Максим зараз поза форумом
Звідки Ви: Город герой Керчь
Авто: Opel vivaro 2.5 CRDI
Аватар для Максим
Типово Турбина на vivaro 2,5
Доброго времени суток форумчанам. "Пробежал" весь форум глазами, но похожей темы не встретил. OPEL VIVARO 2,5 CDTI всасывающий патрубок турбины в масле. Машину юзаю всего лишь месяц. Уровень масла проверялся только по табло на приборам (щуп обломан), за перееданием масла двигатель замечен не был, дыма из выхлопной нет, турбина никаких звуков кроме приятного еле различимого свиста не издает. Как Вам кажется, как близко ремонт?:o
Максим зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.06.2012, 19:19 #2
Аватар для uzbek
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Дописи: 689
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Допис від Максим Турбина на vivaro 2,5 - Пост 124475 - Фото 1
Хомут на этом патрубке поменяй на заведомо хороший. При затяжке не перетяни. Хвостик вылезший из под червячной передачи загни, чтобы хомут не попускало от вибрации.
Просто у меня тоже так было. Может и сейчас сочится, нужно глянуть..
Если есть сомнения в турбине то смотри за маслом в интеркуллере. Накопление масла в куллере есть признаком уставшей турбины.
Если в куллере будет - 50-100 грамм то это так у всех.
Если 500-800 грамм - то это хуже.
Назва:  12460178435482_C.jpg
Переглядів: 879
Розмір:  37,5 КБ
Востаннє редагував uzbek: 23.06.2012 о 20:38.
Старий 24.06.2012, 10:42 #3
Максим, Не парься! Турбина (как правило), имеет свойство "кидать" масло в патрубки. Это нормальное явление.
Допис від uzbek Турбина на vivaro 2,5 - Пост 124500 - Фото 1
У меня грамм 10, не больше...
Старий 25.06.2012, 06:29 #4
Аватар для Максим
Аватар для Максим
Большое спасибо, успокоили...просто первый раз владею машиной с турбиной.
Старий 02.08.2012, 21:15 #5
Аватар для ViCTiM
ViCTiM ViCTiM зараз поза форумом
Звідки Ви: Каховка
Авто: Vivaro 2.5CDTI '10
Дописи: 45
Аватар для ViCTiM
Звідки Ви: Каховка
Дописи: 45
снял интеркулер на ночь, вытекло около 5-10 грамм.. по патрубку входящий в интеркулер пальцем проводишь - видно что масло чуть есть, но думаю это нормально. Пробег на приборке 60к, реального думаю 150к (последнее то по сервиске 113к в начале этого года). машина 2010 года.
ViCTiM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.08.2012, 21:33 #6
Допис від ViCTiM Турбина на vivaro 2,5 - Пост 127991 - Фото 1
Всё у Вас будет хорошо!
Турбина даж новая потеет маслом. Да и в патрубке масло может не только от турбы появитса. Вентиляция картера тож его туда добавляет. Турбина на vivaro 2,5 - Пост 127991 - Фото 2
Старий 18.05.2018, 19:19 #7
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Типово Re: Турбина на vivaro 2,5
Всем привет.
Не нашел похожей темы,напишу здесь.
Разобрал,почистил я ЕГР.
Выезжаю из дома,резко пропадает тяга,двигатель перестает тянуть,протягиваю метров 100,останавливаюсь-под капотом сорвало толстый патрубок слева интеркулера.(видно не дозатянул).Ставлю его обратно,начиная с 1600 появляется свист турбины небольшой,с 2000 и выше сильно свистит.
Что это может быть?
Дыма нет,от замены до замены масло не доливаю ни грамма.
Забыл добавить ,мотор 2.0
Востаннє редагував pasha210: 18.05.2018 о 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.05.2018, 19:33 #8
а дірки ніде нема?
pasha210 (19.05.2018)
Старий 18.05.2018, 19:40 #9
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Romaha55, хз,может подсасывать стало где-то ...
Ну не может же она, так внезапно умереть.
Там где клапан ЕГР,все разбирал,промывал и назад поставил.Прокладки там металлические.
Может там что-то?Болты затянуты хорошо...
А вот на холостых при прогазовке свиста нет,только под нагрузкой.Явно турбина...
Востаннє редагував pasha210: 18.05.2018 о 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.05.2018, 19:52 #10
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
У меня так было.. причем на холостых прорыва не видно, а при оборотах давление в патрубке растет и прорывается со свистом наружу... Слышу свистит, вышел открыл капот -вроде все норм, сел ехать -опять свистит.. Вдвоем надо смотреть - один "газует" второй смотрит... У меня на входе в интеркулер под хомутом, внизу прорыв был..
Старий 18.05.2018, 20:42 #11
треба щоб хтось подивився коли на газ тиснеш
Старий 18.05.2018, 22:20 #12
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
pasha210, возможно сорвало не только один патрубок...! У меня соскочил каким то боком патрубок от ДМРВ к турбине ( на самой турбине). На холостых было всё хорошо. А как тронешся, не едет и свист противный !
Старий 19.05.2018, 06:42 #13
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Я так понял,что где-то появился подсос воздуха.
Смотреть только патрубки?
Ещё есть сомнения по ЕГРу.Там прокладки металлические все...Может нужно было герметиком промазать высокотемпературным?
Старий 19.05.2018, 12:04 #14
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від pasha210 Турбина на vivaro 2,5 - Пост 433608 - Фото 1
Пластиковий патрубок інтеркулера з сторони турбіни випадково не поламав ?
Старий 19.05.2018, 18:46 #15
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Нет,всё цело.
Может с ЕГРа подсасывает?
Старий 19.05.2018, 20:15 #16
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
pasha210, а может на диагностику... покажет расход воздуха, давление турбы...
Старий 19.05.2018, 20:52 #17
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Василий Ш., нужно сначала вернуть,все как было...а потом можно и почитать ошибки)
Старий 19.05.2018, 21:03 #18
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Так наоборот, правильно отталкиваться от показаний параметров.
Старий 20.05.2018, 15:16 #19
Аватар для moc1968
moc1968 moc1968 зараз поза форумом
Звідки Ви: kiev
Авто: Рено тафик 2.5
Дописи: 23
Вы сказали Спасибо: 15
Аватар для moc1968
Звідки Ви: kiev
Дописи: 23
Со свистом тоже был прикол.после замеы масел фильтров.чистки егр.через 3000 км появился свист.Облазил все что только можно.диагностика показывает все ок.Ради эксперемнта поменял еще раз воздушный фильтр и вот чудо .проблема пропала.вернул обратно появилась.Оказалось все в качестве фильтрующей бумаги.
moc1968 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.05.2018, 20:06 #20
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Авто: Vivaro 2,5 (730)
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 112
Аватар для Димич
Звідки Ви: Херсон
Дописи: 102
Таже проблема, ток чуток на гашетку нажимаеш свистит, и больше ничего , едет нормально , даш пендюль чуть сажу бросает, появилось после удаления катализатора, в банку никаких перегородок сеток не ставил, будет время разрежу соображу что то наподобии резонатора ибо звук стал как будто давится, хотя знакомые говорят прикольно) 30 тыш такое и масла не кушает и итреркулер в норме, за ноч грам 20 натекло.
vivaro , турбина
Турбина кидает масло! Munchen Двигун паливна єлектроника 66 17.03.2016 21:18
Турбина mercedes vito 98 2.3 td msdteam Двигун,паливна,єлектроніка 0 01.08.2013 10:44
Турбина Михаил Kравчук Двигун,паливна,єлектроніка 6 30.07.2013 23:39
турбина на спринтер форс Продам... 0 22.06.2013 11:09
Турбина на 412 tema2710 Двигун,паливна,єлектроніка 0 05.06.2009 18:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:18.
