Автоматическое запирание дверей - страница №1 - Кузов та салон
Старий 11.05.2012, 17:51 #1
Типово Автоматическое запирание дверей
Хочу уточнить работает она или нет. Рено трафик 2003 года,кондюк,электропакет. Может ли эта функция работать на этом бусике,очень надо. Делал, как написано в инструкции,инструкция с интернета-включаешь зажигание,нажимаешь на кнопку запирания и держишь не менее 5 секунд,включение настройки сопровождается звуковым сигналом.В конечном результаты двери должны автоматически закрываться при скорости более 8 км/ч.
Буду благодарен за помощьАвтоматическое запирание дверей - Пост 119944 - Фото 1
Востаннє редагував Darts-Trafik: 11.01.2015 о 19:11.
Старий 11.05.2012, 18:03 #2
Допис від Darts-Trafik Автоматическое запирание дверей - Пост 119945 - Фото 1
Кто она??? Штатная кнопка ЦЗ? Сигнализация?
Старий 11.05.2012, 19:23 #3
Допис від SUVOROV Автоматическое запирание дверей - Пост 119957 - Фото 1
Она- это сама функция автозакрытия дверей при начале движения.
Старий 11.05.2012, 19:45 #4
Тож слышал про такое. Но не пробывал даже. Автоматическое запирание дверей - Пост 119961 - Фото 1
Старий 11.05.2012, 20:06 #5
Аватар для uzbek
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Дописи: 689
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Допис від Darts-Trafik Автоматическое запирание дверей - Пост 119965 - Фото 1
Хочу уточнить работает она или нет. Рено трафик 2003 года,кондюк,элуктропакет. Может ли эта функция работать на этом бусике,очень надо. Делал, как написано в инструкции,инструкция с интернета-включаешь зажигание,нажимаешь на кнопку запирания и держишь не менее 5 секунд,включение настройки сопровождается звуковым сигналом.В конечном результаты двери должны автоматически закрываться при скорости более 8 км/ч.
Буду благодарен за помощьАвтоматическое запирание дверей - Пост 119965 - Фото 2
У меня есть такое - автоматическое закрывание дверей.
Срабатывает (закрывает двери) при включении массы и захлопнутых всех дверях. Если хотя бы одна дверь не захлопнута то автоматического запирания дверей - йок.
Старий 11.05.2012, 21:35 #6
Допис від uzbek Автоматическое запирание дверей - Пост 119997 - Фото 1
Не зрозумів - яке "при включении массы":eek:, як воно відбувається?Автоматическое запирание дверей - Пост 119997 - Фото 2 А навіщо така функція, коли є кнопка замикання?Автоматическое запирание дверей - Пост 119997 - Фото 3 Натис - і закрив одразу, не чекаючи 5 сек і 8 км/год:cool:.
Старий 11.05.2012, 22:06 #7
Допис від olexa Автоматическое запирание дверей - Пост 120008 - Фото 1
Не зрозумів - яке "при включении массы":eek:, як воно відбувається?Автоматическое запирание дверей - Пост 120008 - Фото 2 А навіщо така функція, коли є кнопка замикання?Автоматическое запирание дверей - Пост 120008 - Фото 3 Натис - і закрив одразу, не чекаючи 5 сек і 8 км/год:cool:.
Так оно то так,но при ,не дай бог,экстренной ситуации дверь не открыть снаружи,а так автоматика открывает при глушении двигателя.
В руководстве написано,если что-то не закрыто то автозакрывания не будет,но вроде всё закрыто,освещение погасло,а функция не включается? Может на ранних трафиках функция не активирована? Хотя кнопка есть.
Старий 11.05.2012, 22:09 #8
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
У меня такая функция предоставленна возможностью сигналки.Срабатывает если зажигание(заводка)произошла при закрытых дверях.Что-то около 5-7 сек задержка и запирание.(путем манипуляции кнопок на пульте ее можно изм или отк)В некоторых машинках катался.Там вариант закрывания при достижении опр скорости.Отпирание-после выкл зажигания или с панели(это я ответил для желающих один вопрос задать)
Допис від Darts-Trafik Автоматическое запирание дверей - Пост 120011 - Фото 1
экстренной ситуации
Как раз это и есть защита.Ты пристегнут и остаешься в салоне.Раньше,чтоб удешевить машины эту функцию"забывали".
Допис від Darts-Trafik Автоматическое запирание дверей - Пост 120011 - Фото 2
кнопка есть.
Как в анектоде про самогонный аппарат.Шучу.
Востаннє редагував Руслан-21: 11.05.2012 о 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 11.05.2012, 22:16 #9
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА ПРИ ДВИЖЕНИИ
Прежде всего Вы должны решить,
нужно ли Вам использовать эту функ-
цию.
Включение функции
Включите зажигание, нажмите на кнопку
центрального замка 1 со стороны запи-
рания (обозначена символом замка) и
удерживайте ее нажатой в течение при-
близительно 5 секунд, пока не услышите
звуковой сигнал (отпирание/запирание).
Отключение функции
центрального замка 1 со стороны запира-
ния (обозначена символом автомобиля) и
звуковой сигнал (запирание/отпирание).
Если Вы решили ехать с за-
пертыми дверьми, помните,
что это может затруднить
доступ спасателей в салон
снаружи в экстренной ситуации.
Принцип действия
Когда автомобиль трогается с места, сис-
тема автоматически запирает открываю-
щиеся элементы кузова при достижении
скорости 8 км/ч.
Замки отпираются:
– при открытии одной из передних
дверей;
Примечание: незапертый замок
задней двери снова автоматически за-
кроется при достижении скорости при-
близительно 8 км/ч.
– при нажатии на кнопку отпирания две-
рей 1.
Неисправности
Если Вы обнаружили неисправность (от-
сутствие автоматического запирания),
проверьте в первую очередь плотность
закрытия всех открывающихся элементов
кузова. Если они закрыты плотно, обрати-
тесь на сервисную станцию RENAULT.
Убедитесь также, что функция автома-
тического запирания не отключена по
ошибке.
В этом случае снова включите централь-
ный замок как описано выше, выключив и
вновь включив зажигание.
1
Старий 12.05.2012, 10:03 #10
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Сегодня попробую отпишусь.
Старий 12.05.2012, 10:13 #11
Тыцял, я тыцял эту кнопочку. Раз 10, в разных вариациях.
Глухо как в броне...
Значит нет у меня такой функции.
Машинко 2004-го года с электропакетом.
Старий 12.05.2012, 13:52 #12
Я вообще не понял... Какие кнопочки? Какое запирание? Зачем оно надо?
Старий 12.05.2012, 13:54 #13
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
SUVOROV, Это что-то подобное зонтику в дверях.Можно обойтись.
Старий 12.05.2012, 14:00 #14
Допис від Руслан-21 Автоматическое запирание дверей - Пост 120071 - Фото 1
Можно обойтись.
У меня в функции сигналки, есть эта опция, как и турботаймер. Я сказал установщику, отключи и одно, и другое...
Старий 12.05.2012, 14:40 #15
Допис від Чижик Автоматическое запирание дверей - Пост 120091 - Фото 1
Вот и у меня также,и так тыцял и так,с ключом и без,а толку ноль.:confused: Видимо сама функция не прошита в мозгах.Электронщик сказал что будет работать только через новую сигналку.
Старий 12.05.2012, 14:50 #16
Darts-Trafik, А зачем оно вообще? Есть кнопка, (без сигналки), нажал, вся машина закрыта! Зачем скорость 8 км.ч? Другие заморочки?
Старий 12.05.2012, 16:09 #17
Допис від SUVOROV Автоматическое запирание дверей - Пост 120112 - Фото 1
ну это чтобы лишних движений не совершать
Старий 12.05.2012, 16:22 #18
Допис від alexusaty Автоматическое запирание дверей - Пост 120117 - Фото 1
Уже писал. Стрёмно- в случае экстренной ситуации,ну не дай бог аварии, если не открыть изнутри,то с наружи тоже.
Старий 12.05.2012, 17:02 #19
Аватар для JumpyVod
JumpyVod JumpyVod зараз поза форумом
Звідки Ви: Севастополь
Авто: Nissan Primastar'07 2.0dCi
Дописи: 137
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для JumpyVod
Дописи: 137
на машине 07 года функция работает! )) не удобно только на отпирание не работает при остановке
JumpyVod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.05.2012, 19:40 #20
Допис від JumpyVod Автоматическое запирание дверей - Пост 120143 - Фото 1
да, в сигналках эта функция предусмотрена обязательно.
автоматическое , дверей , замок , запирание , центральний
Концевик багажника и дверей Nazar Двигун паливна єлектроника 12 07.04.2013 14:00
замена личинок дверей vladex Кузов та салон 9 20.10.2011 20:29
Проблема - скрип дверей andertin Кузов та салон 3 14.07.2011 23:29
Уплотнение выходного вала автоматическое коробки передач Konstanin Dark Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 3 23.12.2010 07:36
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:08.
