Буксует сцепление. Кто подскажет? - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 03.05.2012, 20:47 #1
Аватар для Виктор ВВ
Виктор ВВ Виктор ВВ зараз поза форумом
Авто: Hyundai H100 '97
Дописи: 28
Вы сказали Спасибо: 12
Дописи: 28
Типово Буксует сцепление. Кто подскажет?
Привет всем бусоводам!Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119275 - Фото 1
Вот уже третью неделю веду неравный бой со сцеплением. Все началось с того, что в результате попыток завести машину с толкача, подпалил диск сцепления. Ну, думаю: не беда. Купил новый диск. Отогнал машину в ремонт. И тут началось:
1. Сняли КПП, заменили диск. По рекомендации мастеров купил на замену и корзину сцепления, т.к. была выработка (хотя не такая существенная). А также заказал в инете себе ремкомплект рабочего цилиндра.
Все поменяли, все сделали. Правда ремкомплект дожидаться не стали (он шел примерно 13-14 дней).
В итоге обратно на СТО я приехал через пару дней с теми же симптомами:mad:
2. Дождались ремкоплект и заменили все резинки в рабочем цилиндре сцепления. Радостный от того, что у меня опять есть машина, решил немного прокатиться... Вернулся на СТО на следующий день.
3. Было решено заменить рабочий цилиндр сцепления целиком в сборе. Заменили. Не помогло! :eek:
4. Сегодня уже сам снимал КПП. Относил маховик токарям на проточку. Кстати, маховик оказался изрядно подгоревшим. Сняли слой. Установил все на место. Убил целый день на это, но счастье не наступило и после сего ремонта. Опять забуксовало сцепление.
Итог таков:
Заменено -рабочий цилиндр сцепления;
-корзина сцепления;
-диск сцепления.
Ремонт -маховик
Да, вот еще какая штука! Сцепление начинает пробуксовывать не сразу, а после нескольких десятков км. А на следующий день опять все в норме, но еще на несколько км. Создается впечатление, что пробуксовка происходит при нагреве. А вот чего конкретно и как - не понимаю Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119275 - Фото 2
Склоняюсь к замене маховика. Правда этот блин денег хороших стоит, поэтому не хочу рубить с горяча. Итак уже много чего лишнего поменял...
Может кто-нибудь сталкивался с подобной аказией? В чем может быть причина?
Заранее благодарен.
Виктор ВВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.05.2012, 20:54 #2
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
А я думаю, корзина не создает нужного усилия, а при нагреве меняется (ослабевает)усилие и сцепление пробуксовывает. Попробуй поставить старую корзину.Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119278 - Фото 1
Старий 03.05.2012, 21:05 #3
Виктор ВВ, была такая проблема, после замены р\к главного, там шток почему-то был чуть длинее и при нагреве перепускал жидкость и вся система работала наоборот, отпускаешь сцепление машина стоит, выжимаешь трогаешься.
Возвратили старый шток на новые манжеты, выбросили бочонок между главным и рабочим и вот оно чудо !
Было давно, всю суть не правильной работы не помню, но лажа была именно после замены р\к цилиндра.
Старий 03.05.2012, 21:13 #4
Дописи: 28
Дописи: 28
Допис від bayk777 Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119281 - Фото 1
А я думаю, корзина не создает нужного усилия, а при нагреве меняется (ослабевает)усилие и сцепление пробуксовывает. Попробуй поставить старую корзину.Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119281 - Фото 2
Мудрить буду однозначно. Спасибо за совет!
Вот тогда напрашивается мысль: чего ж была пробуксовка со старой корзиной? Дело в том, что несмотря на подгоревший диск сцепления, выглядел он достаточно живенько при замене. Но пробуксовка присутствовала.
Завтра буду опять все разбирать, поэтому хотелось бы еще какие-то советы увидеть. Как говоря: "Одна голова - хорошо, а две - еще лучше."Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119281 - Фото 3 Тем более, что нас тут намного больше, чем две...Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119281 - Фото 4
Допис від abez Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119281 - Фото 5
Есть мысля чуть обрезать сам шток. Вроде бы он вилку не отпускает в конце. Тоже допускал такой вариант. Спасибо!
Востаннє редагував Виктор ВВ: 03.05.2012 о 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.05.2012, 21:28 #5
Аватар для windol
Звідки Ви: Украина Стаханов
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Аватар для windol
Авто: Hyundai H1
Дописи: 144
Виктор обрати внимание на рабочий цилиндр ,может действительно идёт пережим вилки сцепления. Корзина если не работает достаточно-сцепление ведёт(при выжиме). А вообще, при выжатом сцеплении передачи включаются мягко?
Старий 03.05.2012, 21:42 #6
Дописи: 28
Дописи: 28
Допис від windol Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119289 - Фото 1
Передачи включаются нормально. То есть с небольшим усилием. Хотя до поломки бывали случаи, когда рычаг переключения передач аж проваливался. Настолько мягко и плавно переключались. Сейчас конечно не так, но не критично.
Старий 03.05.2012, 21:45 #7
Виктор ВВ, так и у меня вроде все переключалось, но машина сначала ехала, а потом начинало буксовать сцепление просто.
Старий 03.05.2012, 21:59 #8
Дописи: 28
Дописи: 28
Завтра планирую следующий сценарий. Начну с диагностики главного цилиндра. В случае, если будет установлена неисправность именно в нем, то заменю его. После ваших подсказок, начинаю думать, что именно в главном цилиндре сцепления после некоторого нажатия на педаль, жидкость создает давление, из-за которого шток рабочего цилиндра не отпускает вилку до конца. Как-то так.:confused:
Блин! Обидно выкинуть столько денег и потратить столько сил и времени, когда проблема решается за совсем другие средства. Ну, ничего! Я себя успокаиваю тем, что все это необходимо для получения опыта. Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119293 - Фото 1
Старий 03.05.2012, 22:21 #9
Виктор ВВ, я попал тоже на замену сцепы.
Работяги ту коробку раз 5-ть снимали.
Старий 03.05.2012, 23:19 #10
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
смотри с маховиком аккуратней,он балансируется вместе с коленвалом,если заменишь может трясти не по детски
Старий 04.05.2012, 06:29 #11
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Еще как вариант. Едешь, только начинает буксовать- залазишь под авто стравливаешь на рабочем давление с штуцера прокачки. Если опять не будет буксовать то ищи проблему в рабочем, как и говорил Абез. И еше, свободный ход на педали есть? Он должен быть.
Старий 04.05.2012, 08:27 #12
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Доброго дня,
я недавно менял корзину+диск сцепления (новые),
так вот родной шток , в рабочем цилиндре оказался короткий,
пришлось ставить шток на сантиметр длиннее (от жигуля обрезали)...
Старий 04.05.2012, 08:35 #13
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від ruslankarpaty Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119319 - Фото 1
Доброго дня,
Здесь не то пальто.
Старий 04.05.2012, 21:23 #14
Дописи: 28
Дописи: 28
Огромное спасибо всем отозвавшимся на призыв о помощи!
Сегодня отремонтировал своего коня, действуя по вчерашнему намеченному сценарию. Однако, обошелся без покупки главного цилиндра сцепления. Друг настоял на том, чтобы именно разобрать сам цилиндр, я же более склонялся к замене. В итоге благодаря ему было сэкономлено пару сотен грн.
Весь ремонт занял около 2-ух часов, из которых 1 час я провел лежа в области педалей машины, практически забравшись под приборную панель. Надо же было так сконструировать автомобиль, чтобы на снятие главного цилиндра сцепления было потрачено столько сил. Хотя, пока это единственный недостаток, который я обнаружил. Уж больно нравится мне эта машинка, пусть и старенькая.
Короче говоря, пробуксовку сцепления вызывал обломанный (точнее сказать разъединившийся в месте крепления) перепускной шток внутри главного цилиндра. Из-за того, что он не возвращался (не сжимался в исходное состояние) в рабочем цилиндре создавалось давление, из-за которого, в свою очередь, шток не отпускал вилку сцепления. Вот такие дела. В общем, пока все работает!
Надеюсь, что моя тема поможет кому-нибудь в случае возникновения подобной ситуации. Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119380 - Фото 1
Если что, - обращайтесь!
Востаннє редагував Виктор ВВ: 04.05.2012 о 21:28.
Старий 05.05.2012, 00:39 #15
Виктор ВВ, поздравляю с решением проблемы.
Виктор ВВ (07.05.2012)
Старий 05.05.2012, 06:43 #16
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Допис від bayk777 Буксует сцепление. Кто подскажет? - Пост 119395 - Фото 1
Вот примерно так и получилось бы.
Поздравляю с благополучным и не затратным ремонтом.
Поблагодарили bayk777 за это сообщение:
буксует , подскажет? , сцепление.
Ведет сцепление OLEKSA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 29 08.11.2017 15:30
Кто подскажет цену на КПП Vito 110 Алексей С Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 8 03.10.2013 20:01
Буксует сцепление на Vito 115 CDI MrJoker Загальні технічні питання та тюнінг 9 13.06.2013 20:47
Буксует сцепление на высоких оборотах abez Технічні питання 6 12.01.2009 16:16
Кто подскажет как связаться с создателем гибридного авто Сергеем Чернявским? ghost Балачки в курилці 3 13.07.2006 13:36
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:20.
