задняя печка в Renault trafic - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 18.04.2012, 21:49 #1
Аватар для Игорь реноультист
Игорь реноультист Игорь реноультист зараз поза форумом
Авто: renault trafic
Типово задняя печка в Renault trafic
Трафик 2008 года пассажир из Швеции.
не работает задняя печка. Машина оборудованна догревателем. Мотор 2,0 л. безин. Схем нет. принцип работы понять не могу. Подскажите, может кто сталкивался или может у кого есть схемызадняя печка в Renault trafic - Пост 117543 - Фото 1
Игорь реноультист зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.04.2012, 21:56 #2
Допис від Игорь реноультист задняя печка в Renault trafic - Пост 117544 - Фото 1
не работает задняя печка. Машина оборудованна догревателем. Мотор 2,0 л. безин. Схем нет. принцип работы понять не могу. Подскажите, может кто сталкивался или может у кого есть схемызадняя печка в Renault trafic - Пост 117544 - Фото 2
На сколько мне не изменяет память, то доп печки нет.
А с зади за правым колесом стот кондей.
Старий 18.04.2012, 22:02 #3
кондей только спереди, а сзади под ногами второго ряда дефлектор печки. регулятор оборотов на потолке
Старий 18.04.2012, 22:06 #4
Чижик, это ж из Швеции машина. Они там про кондеи вообще ничего не знают
Старий 18.04.2012, 22:13 #5
Допис від Игорь реноультист задняя печка в Renault trafic - Пост 117549 - Фото 1
Пардонте.
Полопатил немного Дилоджис. Таки нечто нашол. Но чтоб быть точным нужно узнать обозначение кузова. На правой стойке открыв пасажирскую дверцу, видно табличку. Так вот посмотрите завтра и скажите что на ней конкретно написано (JL0A, JL0G, JL0L, JL0N или JL0W).
Вот допустим я тыкнул в небо пальцем и нашол такую картинку:
задняя печка в Renault trafic - Пост 117549 - Фото 2
У Вас не работет что? Не дует сама печка? Или не регулируетса температура?
Если не дует сама печка? То проблемы может быть две.
1. Сам моторчик.
2. Реостат, на картинке под №3.
Номер по каталогу того реостата 7701 209 275. У нас на Неньке 730 грн (91,25$). Но повторяю. я такнул пальцем на угад в маркировку кузова.
Старий 18.04.2012, 22:37 #6
спасибо. табличку завтра посмотрю. рег.температуы нет, только обороты. самое интересное что на тосольном тройнике (вебасто, печка, двигатель) стоит электрический клапан, чем управляется не понятно...
И перед печкой стоит какая-то фигня в магистрале с 2-х контактной фишкой. Питание на потолочный регулятор не приходит.
Старий 18.04.2012, 22:55 #7
Допис від Игорь реноультист задняя печка в Renault trafic - Пост 117554 - Фото 1
Это у Вас не Вебасто, а заводской догреватель.
На наших машинах либо стоят свечи подогрева антифриза, либо дизельный догреватель.
В Вашей машине стоит догреватель, так как свечей для дополнительного контура будет маловато.
Клапаном как и догревателем управляют мозги.
Старий 23.04.2012, 14:23 #8
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Чижик задняя печка в Renault trafic - Пост 118063 - Фото 1
Так Webasto (жидкая) - это и есть догреватель. Если к ней еще прикупить таймер, то ее можно переделать в атономку.
Старий 23.04.2012, 18:37 #9
Допис від shur1k задняя печка в Renault trafic - Пост 118077 - Фото 1
Нет! Вы ошибаетесь!
Вебасто то Вебасто! А догреватель это догреватель! Он работает только при заведённом авто.
Чтоб с догревателя своять автономку типа Вебасты, окромя таймера нужно ещё и помпу ставить. Да и геморой обезпечен.задняя печка в Renault trafic - Пост 118077 - Фото 2
На горбатых авто стоит либо этот догреватель, либо под капотом на патрубке что идёт на печьку салоне блок с 4-мы свечами. Которые греют ОЖ.
vitos svp (29.09.2021)
Старий 24.04.2012, 07:08 #10
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Чижик задняя печка в Renault trafic - Пост 118182 - Фото 1
За горбатых спорить не буду. Но Webasto - это бренд, фирма-изготовитель, которая делает как догреватели жидкостные, так и воздушные (фен). И как правило на заводе изготовителе ставят Webasto именно как догреватель (почти все T5), который запускается только после запуска мотора и доводит температуру ОЖ до необходимого уровня, после чего выключается. Какой фирмы догреватели стоят на горбатых я не знаю, но совершенно не исключено, что это именно Webasto.
Старий 24.04.2012, 10:55 #11
Допис від shur1k задняя печка в Renault trafic - Пост 118211 - Фото 1
На машинах до 2007 года догреватель стоит Eberspächer HYDRONIC D5WZ.
Спрашиваем у ГУГЛи, и смотрим ТТХ, и что оно может, а чего нет.
З.Ы. На счёт Вебасто. В нашем менталитете повелось называть Вебастой усё автономное догревающее оборудование. От того и манка.
С догревателя, своять автономку геморно, я выше писал что нада.
Старий 24.04.2012, 13:48 #12
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Чижик задняя печка в Renault trafic - Пост 118230 - Фото 1
Спасибо за инфу.
Допис від Чижик задняя печка в Renault trafic - Пост 118230 - Фото 2
Да не так и геморно. Повторюсь, нужен только блок управления догревателем. Для Webasto это Minitimer какой-то номер... :-). Для Эбера тоже есть что-то родное.
Здесь лежит дока на выше упомянутый Эбер, в доке видно, что у догревателя есть своя встроенная помпа на 16Вт. Т.е. на него нужно только подать правильную команду и он включится и будет гонять ОЖ по контуру и греть ее.
Старий 24.04.2012, 18:02 #13
Допис від shur1k задняя печка в Renault trafic - Пост 118257 - Фото 1
Спасибо за инфу.
Ну вояйте...
Старий 11.02.2013, 13:22 #14
Аватар для polaris
polaris polaris зараз поза форумом
Авто: Vivaro2,5 Trafic2.0
Дописи: 9
Аватар для polaris
Дописи: 9
Допис від shur1k задняя печка в Renault trafic - Пост 152354 - Фото 1
Две недели назад купил Vivaro с догревателем, но с пультом, можно включать принудительно от 10 до 120 мин., но немогу разобраться как отключить её на лето, включается при каждом холодном запуске двигателя.
polaris зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.02.2013, 19:26 #15
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Допис від polaris задняя печка в Renault trafic - Пост 152396 - Фото 1
А летом он сам не будет включаться -он только до +14 может сам включаться и после прогрева двигателя сам выключится.А то что с пульта можно и летом включить -это хорошо-иногда утром на рыбалке и летом прохладно и быстрей прогреется.
Старий 11.02.2013, 22:01 #16
Аватар для polaris
Дописи: 9
Аватар для polaris
Дописи: 9
Спасибо за ответ, будем изучать печку дальше. задняя печка в Renault trafic - Пост 152426 - Фото 1
На следующей неделе буду переоборудовать под пассажир, думаю автономка будет очень полезна особенно зимой. Говорят что кушает она 400 мл. в час. Когда на своём старом Виваро ездил по Европе на лыжах кататься, очень нехватало этой штуковины.:rolleyes:
В морозы мотор заводится как бензиновый, хотя пробег 140т. видно печкой пользовались в Германии всё время и мотор не убивался.
Старий 23.09.2021, 16:26 #17
Аватар для Poroh
Poroh Poroh зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна Київ
Авто: Vivaro passenger 2015
Дописи: 49
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Аватар для Poroh
Дописи: 49
Типово Re: задняя печка в Renault trafic
Доброго, дядьки !
А той шпреХер він сам , автоматично , включається чи його якось треба включати самому?
p.s.
це я про той , що на віварику 15 року штатний на пасажирський салон.
2 км дитину в школу завожу і 2 назад , пічка водія на одиничку і на салон на одиничку, мотор не встигає прогрітися, синя лампочка горить. холодно...
Добавлено через 4 часа 40 минут
невже ніхто не в курсі?
Востаннє редагував Poroh: 23.09.2021 о 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Poroh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.09.2021, 22:44 #18
Аватар для Poroh
Дописи: 49
Аватар для Poroh
Дописи: 49
В мене мокрий шпехер, штатний.
а в дворі на холостих прогріється?
Старий 28.09.2021, 10:19 #19
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Допис від Poroh задняя печка в Renault trafic - Пост 465493 - Фото 1
Якщо працює то прогріється.
Старий 28.09.2021, 16:23 #20
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
У мене 2.5 2009 р. гріється швидше , ніж влітку. Ебершпехер штатний.
renault trafic , задняя печка
карапуз, Renault Trafic, Киев карапуз Вітання та знайомства 91 15.12.2012 09:03
VoevoDA, Renault Trafic VoevoDA Вітання та знайомства 29 20.05.2012 20:58
Renault Trafic Deck’Up Nazar Інші мікроавтобуси 4 26.05.2010 01:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:15.
