не ровно работает движок movano 2.2cdti - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 02.01.2012, 13:28 #1
Аватар для push82
push82 push82 зараз поза форумом
Звідки Ви: бельгия
Авто: opel movano 2.2cdti 2005
Дописи: 26
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Типово не ровно работает движок movano 2.2cdti
доброе время суток!! приобрёл я мовано 2005года 2.2cdti. по дороге домой заметил что фары моргают.. включил печку и она тоже как будто дышит! на приборах горит лампа аккумулятора и stop. померил напряжение при заведённом движке = вроде норма = между 13 и 14в. приклепляю видео где видно как синхронно *дышит* мотор. при любых оборотах интервал остаётся одинаковым. видео :
не забудьте включить звук
http://www.youtube.com/watch?v=VpNU2mPuk34
push82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.01.2012, 16:35 #2
Сначало сделать диагностику. Желательно КЛИПом.
Если там ничего не покажет? Тогда нужно смотреть на провода и контакты.
З.Ы. Возде акумулятора на плюсовом проводе должна быть коробочка. Разобрать коробочку и посмотреть там...
Старий 02.01.2012, 19:07 #3
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
когда заводишь то машина рботает 10сек а потом начинает глючить, глюк этот постояный как будто реле какое то работает (типо поворотников). на сканер подключали ошибка в топливной системе. какойто сенсор, но мне то этого не говорят = говорят оставь машину будем смотреть а кроме опеля гаража мне никуда нельзя. можно ли самому считать ошибку? на моём крайслере это делается тримя поворотами ключа туду и обратно. может и на опеле так можно?!
Старий 02.01.2012, 19:11 #4
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99271 - Фото 1
Без сканера ничего не сделать.
Если говорят што есть какая хреновина по топливной? Хорошо бы знать какая именно ошибка (код ошибки). Тогда можно сказать куда копать.
И почему кроме Опеля Вам никуда нельзя? Машина што. На гарантии?
З.Ы. Тут есть варианты развития событий.
1. Аварийный клапан на рампе.
2. Регулятор давления.
3.Подсос воздуха (трубки от фильтра к насосу прозрачные? Пузырьков там нет?)
З.З.Ы.Ещё могут форсунки...
Но это гадание на кофейной гуще... Нужен код ошибки!
Востаннє редагував Чижик: 02.01.2012 о 19:16.
Старий 02.01.2012, 19:17 #5
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
ЧИЖИК третье отпадает = пузырьков нет. а в другой гараж нельзя у них там компов нет чтоб ошибки считывать.
Старий 02.01.2012, 19:38 #6
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99276 - Фото 1
А официального сервиса РЕНО у Вас там нет по близости?не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99276 - Фото 2
Просто Опель Мовано отлично читаетса как Рено Мастер. :rolleyes:
Старий 02.01.2012, 22:02 #7
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
рено есть но проблема в том что загнав машину в гараж они её делают, а не диагнозы раздают = это их хлеб!! 45евро в час берут!
Старий 02.01.2012, 22:12 #8
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99284 - Фото 1
Эно оно как хренова...не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99284 - Фото 2
Есть ход канм. Купить Китайский ОР-СОМ на Ебее. И быть сам себе диагностистом... Но на это надо время.не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99284 - Фото 3
Старий 02.01.2012, 22:31 #9
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
а этой чудо машиной можно ошибки на других машинах смотреть?
Старий 02.01.2012, 22:35 #10
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99288 - Фото 1
Только Опель. Ну и Рено Трафик и Рено Мастер.
С машинами с 2001по 2007 год он работает отлично.
С машинами с 2007-го и новыми моторам работает чуток хуже. Тоесть показывает только ошибки. Параметры реального времени не выдаёт.
Старий 03.01.2012, 10:35 #11
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
ОР-СОМ нет на ебае. есть полное название?
Старий 03.01.2012, 10:42 #12
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99315 - Фото 1
А это чЁ? ТЫЦЬ.не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99315 - Фото 2
push82 (03.01.2012)
Старий 03.01.2012, 13:58 #13
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
я заказываю уже. вот именно этот ТЫЦЬне ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99330 - Фото 1 если бусик себе оставлять то полюбому пригодится.
Старий 03.01.2012, 14:19 #14
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99333 - Фото 1
я заказываю уже. вот именно этот ТЫЦЬне ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99333 - Фото 2 если бусик себе оставлять то полюбому пригодится.
С Вашим там подходом к клиенту, 100% нужная вещь.
Про то как с ней обращатса и што оно может? Можно почитать ЗДЕСЬ. Не обязательно читать всё.... Но если есть время? То можно.не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99333 - Фото 3
Старий 03.01.2012, 14:59 #15
Аватар для Tsezar
Звідки Ви: Северодонецк
Авто: Vito 110CDI 2000
Дописи: 385
Вы сказали Спасибо: 211
Аватар для Tsezar
Дописи: 385
А такой ТЫЦЬ на Вито имеется?
Старий 03.01.2012, 15:59 #16
Tsezar, если движок не crdi то вряд ли есть.
Старий 03.01.2012, 16:30 #17
Как-то вы далено полезли, это на массу смахивает.
Старий 03.01.2012, 16:51 #18
Допис від Беза не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99351 - Фото 1
это ты о чем?
Старий 03.01.2012, 17:13 #19
Допис від push82 не ровно работает движок movano 2.2cdti - Пост 99355 - Фото 1
вот об этом, у меня примерно такое было. Причем долгое время не мог нормально сделать, но уже знал где подергать что б временно устранить
Востаннє редагував Беза: 03.01.2012 о 17:16.
push82 (03.01.2012)
Старий 03.01.2012, 23:04 #20
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
Аватар для push82
Звідки Ви: бельгия
Дописи: 26
БЕЗА а у Вас это было хаотично или такт в такт? у меня моргает свет и когда едишь и когда стоишь одиноково при любых оборотах. в каком месте Вы землю дёргали?
зы может из за плохой массы аккумулятор горит?
зыы ешё иногда загорается машинка маленькая с ключём поперёк и аирбэк
Востаннє редагував push82: 03.01.2012 о 23:24.
2.2cdti , movano , движок , работает , ровно
сопливит движок vladimirwolfovich Вітання та знайомства 21 23.12.2013 19:34
Движок со стороны коробки весь в масле. OLEKSA Двигун паливна єлектроника 25 15.04.2013 08:07
Помогите распознать движок!!! Igor Bely Загальні технічні питання та тюнінг 3 13.10.2011 17:27
Не заводится движок на Вито дизель vladex Двигун,паливна,єлектроніка 5 02.08.2011 09:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:02.
