Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 03.10.2011, 15:28 #1
Аватар для lv260879ian
lv260879ian lv260879ian зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Львів
Дописи: 13
Дописи: 13
Типово Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів
Мої вітання колеги. Віваро 2.5, 2005 року.
Маю проблему - починаючи з 2 передачі, коли не вистарчає обертів, а на газ натиснув трохи сильніше мотор сам глохне. Виключаю запалення, включаю, заводиться, даю нижчу передачу і вперед. Також для заведення автомобіля треба досить довго крутити 5-10 секунд, особливо з прогрітим мотором. Можливо це повязані проблеми?
Форсунки перевірив - все ОК.
Чекаю порад ?
lv260879ian зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.10.2011, 17:11 #2
Диагностика што говорит?
И што и как именно проверяли в форсунках? Снимали на стенд? Или на обратку проверяли?
Старий 03.10.2011, 17:19 #3
Дописи: 13
Дописи: 13
Не виймали - ніби тільки на обратку.
Старий 03.10.2011, 17:30 #4
Допис від lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90354 - Фото 1
С этим ясно.
Компютерная диагностика што говорит?
Старий 03.10.2011, 17:44 #5
Дописи: 13
Дописи: 13
+ 2 свічки накала глючать
Старий 03.10.2011, 17:52 #6
Допис від lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90356 - Фото 1
На диагностике были?
Какие ошибки считывали?Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90356 - Фото 2 Они должны были быть.
Старий 03.10.2011, 17:53 #7
Допис від lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90357 - Фото 1
ну это влияет только на запуск холодного двигателя. А с проблемой глохнущего двигателя надо на диагностику ехать. Компьютер щупать - что он там говорит. Лампочки какие-нибудь на приборке горят? Тест приборной панели проводил?
Допис від lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90357 - Фото 2
на механическом насосе такая проблема говорит об износе плунжерной пары. Если его (насос) охладить, например полить водой из бутылки, то заводится охотнее. Что на твоем движке это означает честно не знаю.
Востаннє редагував alexusaty: 03.10.2011 о 17:56.
Старий 03.10.2011, 21:10 #8
Дописи: 13
Дописи: 13
Лампочки при їзді не загоряються.
Що таке "Тест приборной панели проводил?"
Старий 03.10.2011, 21:13 #9
Дописи: 13
Дописи: 13
А де сам насос знаходиться? Хіба до нього так просто доберешся - він ж десь всередині в двигуні.
Старий 03.10.2011, 21:21 #10
Допис від lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90401 - Фото 1
Вы диагностику компютерную делали? Если да? То были ли там ошибки? Очень важно коды ошибок. Без них гадать можно долго...
Тест приборки: Нажимаем на кнопку на приборном щитке (только не надо вопросов какую. Она там одна), не отпуская кнопки вставляем ключь в замок зажигания и включаем зажигание (кнопку не отпускаем, мотор не заводим), ждём. Через несколько секунд на приборке начнётса Лас-Вегас. Стрелки забегают, лампочки засветятса.
В центральной части приборки светитса ложны все лампочки (окромя лампы имобилайзера, и не помню про лампы поворотов...). Если не светит? Значит шось не так.
Остальные лампочки светят взависимости от комплектации.
Старий 04.10.2011, 08:27 #11
Дописи: 13
Дописи: 13
Круто - попробую. Не знав такої мульки. Відпишу - як перевірю.
Старий 04.10.2011, 20:10 #12
Аватар для uzbek
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Дописи: 689
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Допис від lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90445 - Фото 1
Чекаю порад ?
Очень похоже на сработку клапана сброса аварийного давления на топливной магистрали. Если он сработал один раз, то его нужно менять на новый.
Тема: http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=32856
Старий 05.10.2011, 22:17 #13
Дописи: 13
Дописи: 13
Все ОК. Лас-Вегас тривав хвилин 5 - потім я виключив запалення. Лампочки світились так як ти сказав. Крім того збирались полетіти в космос тахометр і спідометр. Вони мали самі погаснути - чи як ?
Старий 05.10.2011, 22:19 #14
Дописи: 13
Дописи: 13
Майстер, що перевіряв форсунки також сказав про клапан тиску.
Як його поміняти - скільки він коштує ?
Старий 05.10.2011, 22:38 #15
Допис від lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 90522 - Фото 1
Методами поисков дошли к мнению што номер клапана по БОШу F 00R 000 741
К выводу шли ЗДЕСЬ.
З.Ы. Дима, не бей нас за ссылки... :rolleyes:
Старий 06.10.2011, 21:04 #16
Дописи: 13
Дописи: 13
Складно цей клапан поміняти ? Я так зрозумів що він новий коштує приблизно 80дол ?
Старий 07.10.2011, 19:35 #17
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Рейку топливную снять и меняй.
Старий 17.05.2012, 13:51 #18
Аватар для ВОЕННЫЙ
ВОЕННЫЙ ВОЕННЫЙ зараз поза форумом
Звідки Ви: Гончаровское
Авто: RENAULT Trafic
Аватар для ВОЕННЫЙ
Допис від lv260879ian Глохне мотор меньше 2000(2200)обертів - Пост 120740 - Фото 1
Чекаю порад ?
Пришол конец обратному клапану!!! У меня тоже такая проблема была! Нужна только замена.
ВОЕННЫЙ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.05.2012, 20:24 #19
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Новый клапан порядка 80 бакинских. Подбирать по номеру со стрельнувшего.
2000(2200)обертів , глохне , меньше , мотор
Продам тнвд R2 Мазда Е-2200 karg Продам... 0 14.08.2013 21:20
Проблемных автокредитов становится меньше Neo Авто новини України та світу 0 18.09.2009 19:43
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:09.
