citroen jumper двигатель идет в разнос - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 21.05.2011, 16:27 #1
Аватар для оскар
оскар оскар зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Кировоград
Авто: citroen jumper
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
Типово citroen jumper двигатель идет в разнос
доброго времени суток! после повышения оборотов в тот момент когда включается турбина , двигатель идет в разнос .
матера разводят руками чухая репу и выдвигают самые разные теории.. но во всех вариантах ремонт очень проблематичен и дорог.
прийти бы к какомуто единому мнению...
p.s поршневая в удв. состоянии.
оскар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.05.2011, 18:38 #2
Писец турбине. Гонит масло, мотор работает на нём. Мастера - не мастера. Тикай от них, ато они те наремонтируют.
Старий 21.05.2011, 18:57 #3
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
многие на топливный грешат.. тип он рассстроился, засорился, поломался... вариантов много!
Старий 21.05.2011, 19:01 #4
Допис від оскар citroen jumper двигатель идет в разнос - Пост 84068 - Фото 1
Када мотор идёт в разнос, дым с трубы какого цвета? Белого?
З.Ы. Када в разнос идёт ключём глушитса? Или после выключения зажигания дрыгатель работает и дальше?
Востаннє редагував Чижик: 21.05.2011 о 19:14.
Старий 21.05.2011, 19:38 #5
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
дым черный, глушится с горем пополам.. только если выключить передачу и отпустить сцепление..
Старий 21.05.2011, 19:39 #6
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
при условии что машина все еще находится в движении.. стоя на месте таких ситуаций не было..
Старий 21.05.2011, 20:08 #7
Сними патрубок што идёт от турбины на впускной коллектор или если есть интеркуллер то тот што идёт на него. Посмотри скока там масла. Если многа? То турбина. если лёгкий налёт то не она.
Хотя я 99% уверен што она кидает масло. Иначе почему когда она включаетса двигло идён на вю...
А ещё лучше снять патрубок с турбины, и ругой поробывать вал на люфт продольный и поперёчный. Тобиш в доль вала и поперёк.
Старий 22.05.2011, 20:01 #8
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
в патрубке, который от турбины на впускной коллектор, небольшой налет солярки.
сам выход из турбины в небольшом налете солярки, но идеально белый без намека на масло.
кстати, на этом патрубке есть ответвление, которое идет в топливный насос... что это за трубка и зачем она нужна?
а попробовать турбину на люфт пока не могу, надо разбирать дальше...
Старий 22.05.2011, 20:12 #9
Откуда там может быть солярка?.. Непанятна. citroen jumper двигатель идет в разнос - Пост 84102 - Фото 1
Там солярки не может быть по опредилению! Там тока воздух, ну и если турбина подкидывает масло то и оно там может быть. Солярка - НЕТ.
Старий 22.05.2011, 20:24 #10
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
а что за патрубок?
на счет соляры , незнаю на масло не похоже.. полупрозрачное и запах соляры.
в патрубке от фильтра к турбине масляно-грязевая жижа! а на выходе из турбины, вот такой вот небольшой соляристый налет..
Старий 25.05.2011, 23:14 #11
Аватар для freetv
Звідки Ви: Симферополь
Дописи: 170
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для freetv
Дописи: 170
масляные капли из выхлопной на задней двери есть? скорее двигатель идет на масле, уровень должен быть низким, не езди ни в коем случае, коленвалу писец будет со всеми вытекающими, снимай турбину и на дефектовку в Харьков, Киев, Запорожье, много где делают
Востаннє редагував freetv: 25.05.2011 о 23:16. Причина: ..
Старий 29.05.2011, 15:04 #12
[QUOTE=freetv;84267]масляные капли из выхлопной на задней двери есть?
Не зная темы переписки, от заданного вопроса можно с ума сойтиcitroen jumper двигатель идет в разнос - Пост 84417 - Фото 1
Старий 02.06.2011, 13:46 #13
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
доброго всем! нашел проблему)
в патрубке от турбины к коллектору таки саляра была!
Старий 02.06.2011, 13:49 #14
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
Я по прежнему не знаю зачем она но по ней соляра поступала в турбину, а от туда в колектор.. вот те и разнос..
Старий 02.06.2011, 13:51 #15
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
трубку снял заглушил, езжу.. никаких изменений в поведении машины не заметил, ну кроме отсутствия разноса)))))
и почему французы все так усложняют:confused:
Старий 02.06.2011, 13:54 #16
оскар, может это уже наши чето намутили ?
Скорее во впускной патрубок должен идти шланг картерных газов.
Старий 02.06.2011, 16:25 #17
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
и он есть.. от него родимого у меня все в масле от фильтра до турбины.. а дальше чистота.. салярой все вымыло..
Старий 02.06.2011, 16:30 #18
Аватар для оскар
Дописи: 25
Аватар для оскар
Дописи: 25
сапун находится возле фильтра. до турбины. а тот между турбиной и коллектором..
и он заводской.
я так понимаю что когда турбина включается, вакуум подает сигнал в насос. и тот может саляры больше давать должен... для рывка. х.з:confused:
citroen , jumper , двигатель , идет , разнос
CITROEN Jumper krysmars Загальні технічні питання та тюнінг 44 25.11.2013 17:37
For sale ! Титаны,Fiat,Ducato,peugeot,jumper,citroen,boxer. kOrmAn Продам... 1 07.08.2013 21:34
Вакуумный насос Citroen Jumper Фёдор Двигун,паливна,єлектроніка 0 24.05.2013 10:59
Руководство по эксплуатации Citroen Jumper BUSOVOD Загальні технічні питання та тюнінг 6 20.05.2013 18:36
Citroen Jumper стартер замена FinSpb Двигун,паливна,єлектроніка 0 23.06.2012 22:33
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:28.
