Лампа на "бесплатном" электричестве - страница №1 - IT технологіі
Старий 18.02.2010, 11:15 #1
Типово Лампа на "бесплатном" электричестве
Бесплатное китайское электричество Лампа на "бесплатном" электричестве - Пост 57838 - Фото 1
Пока ученые всего мира бьются над проблемой "бесплатной" энергии, проектируют солнечные батареи и строят вертяные электростанции, предприимчивые китайцы предлагают свое видение проблемы.
Интернет-магазин uxsight.com предлагает настольную лампу на 8 диодах, которую надо включать не в обычную розетку, а в телефонную – стандарта RJ11. Для покупателя это означает бесплатное электричество, так как за него платит телефонный оператор. Интегрированный провод не подключается к обычной розетке. Заявленный срок работы лампы 100 000 часов, а цена менее $5 Лампа на "бесплатном" электричестве - Пост 57838 - Фото 2
по материалам отсюда и отсюда
Назва:  1c.jpg
Переглядів: 152
Розмір:  30,2 КБ
Востаннє редагував Vasek: 18.02.2010 о 11:17.
Старий 18.02.2010, 11:42 #2
Vasek, я когда баловался таким с телефона и с радиоточки Лампа на "бесплатном" электричестве - Пост 57839 - Фото 1
Но тогда не было таких аккумуляторов как сегодня и светодиодов.
А лампочки потребляли много.
Старий 18.02.2010, 11:44 #3
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
всё гениальное - просто Лампа на "бесплатном" электричестве - Пост 57840 - Фото 1
Старий 18.02.2010, 11:50 #4
А Китайці добрі люди!
Увесь світ нагодують... Лампа на "бесплатном" электричестве - Пост 57841 - Фото 1
Прикольная цаца. Себе б такую поставил...:cool:
Старий 18.02.2010, 11:53 #5
Аватар для vladtoph
vladtoph vladtoph зараз поза форумом
Авто: Mitsubishi Outlander XL
Дописи: 13
Аватар для vladtoph
Дописи: 13
а как на это чудо укртелеком будет реагировать, если к примеру трубку не положил то они могут отключить линию ??? и при звонке напряжение вроде повышается ???
vladtoph зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2010, 12:11 #6
vladtoph, весь прикол в том, что если ты не положил трубку, то напряжение на линии будет низким и таким образом АТС через твою абонентскую ячейку "видит" неположенную трубку и отключает тебя. Такая лампочка даже при включении не сможет просадить линию настолько чтобы это было воспринято как поднятая трубка, поэтому никто ничего не заметит.
Старий 18.02.2010, 14:48 #7
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Идем дальше зарядное для акума делаем- потом этим акумом питаем телевизор, холодильник...
60 В - режим ожидания
до 120 В - режим вызова
30 В - режим ожидания в случае подключения к мини-АТС
минимальный ток при поднятой трубке не менее 20 мА
Старий 18.02.2010, 14:54 #8
Аватар для -Stas-
-Stas- -Stas- зараз поза форумом
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Идея интересна, ео если ыбть реалистом, то проку от нее мало. разве что когда не света дома можно пользовать. Светит то оно явно слабо.
А еще кто возле всяких мощных радиопередатчиков живет (телевышка например) может к лампочке от фонарика приделать катушку из нескольких витков провода и она тоже гереть будет.
-Stas- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.02.2010, 23:36 #9
Допис від -Stas- Лампа на "бесплатном" электричестве - Пост 57978 - Фото 1
а светодиоды ярче будут гореть
Старий 20.02.2010, 18:27 #10
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Не уверен. Лампочка от переменного тока может гореть и использовать всю его мощность, а светодиод будет служить однополупериодным выпрямителем и использовать только половину получаемой от антенны мощности. Светодиод - это-ж не только лампочка, но еще и диод (обычный выпрямительный).
Старий 20.02.2010, 18:51 #11
-Stas-, почитай что есть мощность у лампочки и у светодиода. Точнее не так. Мощность лампочки - это ее тепловая! а не световая мощность. Можно поискать в инете как соотносится мощность лампы накаливания и световой поток, создаваемый ею. И то же самое про светодиод. Это соотношение и будет световым КПД лампочки и светодиода. Так вот У светодиода оно в десятки!!! раз выше чем у лампы накаливания. К примеру можно сопоставить что экономная лампа (газоразрядная) мощностью 18 Вт светит аналогично 90 Вт лампе накаливания. То есть разница в 6 раз. Не зря же к 2014 году хотят вообще прекратить выпуск ламп накаливания. Для светодиодов эта разница еще больше. Так что разговор о полупериодах это потеря всего лишь половины мощности. К тому же можно включить встречно-параллельно два диода - вот тебе и использование обоих полупериодов!
бесплатном , лампа , электричестве
Тимошенко закрывает "Однокласники" и "ВКонтакте" abez Балачки в курилці 1 27.01.2010 23:59
"Чудовище" Обамы против "Бегемота" Медведева Сашик Балачки в курилці 3 19.11.2009 15:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:36.
