Проблема с центральным замком. (Вито) - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 09.09.2009, 16:39 #1
Аватар для ChumaCho
ChumaCho ChumaCho зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Mercedes Vito 112
Аватар для ChumaCho
Звідки Ви: Львов
Типово Проблема с центральным замком. (Вито)
Mercedes-benz Vito 112 2.2 CDI (2001г.)
Центральный замок закрывается с 2-го раза. Ума не приложу в чём может быть причина. Слышал что это почти у всех витеков случается. Подскажите как исправить.
ChumaCho зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили ChumaCho за это сообщение:
abstraxionist (28.10.2009)
Старий 09.09.2009, 17:12 #2
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Попробовать поменять авто...Проблема с центральным замком. (Вито) - Пост 43626 - Фото 1 (шутка) Не ты один-оказывается проблема очень распространенная.Спрошу завтра-есть пользователи Вито....Проблема с центральным замком. (Вито) - Пост 43626 - Фото 2
Старий 29.10.2009, 12:29 #3
Аватар для abstraxionist
abstraxionist abstraxionist зараз поза форумом
Авто: Эпика 2.0
Дописи: 8
Авто: Эпика 2.0
Дописи: 8
Типово Это ерунда.
Неисправность заключаеться в засорении механизма замка.Центральный блок получает ответ от грязного замка позже и думает что дверь не закрыта.И возвращает замки обратно.Если в этот момент команда на закрытие не пропала,то он повторяет попытку(вторая чаще всего удачна).Мы это делаем.Цена вопроса о т 200 до 500 гривень.
abstraxionist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.07.2010, 09:27 #4
Аватар для Picazzo
Picazzo Picazzo зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Вито 638
Дописи: 6
Аватар для Picazzo
Звідки Ви: Львов
Авто: Вито 638
Дописи: 6
З центральним замком там все просто
замки у віто діагностуються по двом татчикам
один це кнопка
Другий це кінцевик - маленька прямокутна "Кнопочка" з язичком який зажимає кнопку при закритому замку.
Як продіагностувати який замок глюкнув - все досить просто
Якщо у вас 2 зони центрального замка, тобто окремо задні двері і передні.
При даній проблемі у вас на кнопці буде моргати стрілочка.
Власне дивимось на які двері (зону ЦЗ) вона показує.
Візьму на свому прикладі як це було у мене.
1. Стрілка показувала на задню зону ЦЗ (задні двері це бокові та задня підйомна).
2. Зняв обшивку задньої двері
3. Зняв сам замок (при ляді він крпится чотирьма болтами), попередньо зняв перемичку яка йде від механізму до замка (хоча для діагностики це не обовязково робито достатньо відключити тільки розєм з двома проводами які йдуть до замка, головне не відключити живлення ЦЗ там порядку 5ти проводів)
4. до цього замка підходить два проводи - підключені роємом
5. Беремо звичайний провід і замикаємо цих два контакти.
6. Закриваємо двері або просто зажимаємо кнопку (імітуємо закриті двері) - обовязково перевірте чи всі двері нормально закриті
7. при можливості дивимось чи погасла лампочка на панелі (якщо лампочка не моргає значіть проблму треба шукати в чьому кінцевику)
8. пробуємо закрити двері, якщо ви все правильно зробили і лампочка не моргає все повинно закритись, значіть проблема в кінцевику
9. при закритті замка кінцевик повинене замкнутись. достатньо просто підігнути язичок кінцевика, як правило він просто розгинається з часом і його треба деколи підгінати.
10. якщо кінцевик нормально замикається і розмикається (бажано його провірити тестером чи є на ньому контакт при замкнутому і при розімкнутому, я цього неробив так як не мав тестера) ставимо замок на місце, підключаємо кінцевик до розєму (2 проводи)
11. По ідеї все повинно працювати.
На кожному замку (якщо у вас стоять оригінальні) є цей кінцевик, тому так можна тестувати кожну дверку.
Можливий варіант що вилітають самі машинки ЦЗ , але це буває дужеее рідко.
Реально я сам усунув цю проблему за 10 хв за допомогою всього викрутки на хрест і кусочка провода
Надіюсь комусь це інфа допоможе, а не усувати це за 200 - 500 грн Проблема с центральным замком. (Вито) - Пост 68185 - Фото 1 так приїжджайте до мене все вам сам зроблю за пиво - там реально роботи на 10 хв а не на 200 - 500 грн Проблема с центральным замком. (Вито) - Пост 68185 - Фото 2. А щодо засерання замків так це таке , замки треба чистити і змащувати регулярно. Тому засоряння замка це так казочка сервісників Проблема с центральным замком. (Вито) - Пост 68185 - Фото 3
Picazzo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Picazzo за это полезное сообщение:
ALEXEY (19.07.2010), electron (25.10.2011)
Старий 19.07.2010, 21:03 #5
Аватар для Picazzo
Звідки Ви: Львов
Авто: Вито 638
Дописи: 6
Аватар для Picazzo
Звідки Ви: Львов
Авто: Вито 638
Дописи: 6
фото в студию
Вот вам машинка центрального замка с концевиком.
Концевик ета чорная шняжка с тремя проводами
В даном случае это замок передних водительских дверей
Я его менял так как у меня перебитая проводка была, а хотел чтобы все было красиво как по заводу , вот и поменял заодно.
Проблема с центральным замком. (Вито) - Пост 68199 - Фото 1
теперь по замку задне двери - обратите внимание на два провода которые от машинки/ механизма к замку их вам то и надо отключить (белий с чорным) подключены к замку белым раземом Проблема с центральным замком. (Вито) - Пост 68199 - Фото 2
Также актуально и советую всем проверить проводку в местах где она может ломатся. чаще всего в гофре возле петель двери. Там может быть короткое которое вас и будет сводить с ума.
Также советую чистить контакты раздвижной двери , часто окисляются. Достаточно зачистить наждаком. снимать ети штуки нету смысла - там просто нечему ломаться.
Поблагодарили Picazzo за это сообщение:
виктор8561 (16.01.2011)
Старий 18.09.2011, 21:09 #6
Аватар для шеф
шеф шеф зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна,Львів
Авто: Мерседес Спрінтер
Дописи: 5
Аватар для шеф
Дописи: 5
Picazzo напишіть будь-ласка номер телефону, маю пару запитань по ц/з.Дякую
шеф зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.09.2011, 22:12 #7
шеф, сообщению от picazzo больше года уже. Невелика вероятность что ответит.
Старий 21.04.2014, 08:40 #8
Аватар для Shvets
Shvets Shvets зараз поза форумом
Авто: Vito 638
Вік: 35
Аватар для Shvets
Авто: Vito 638
Вік: 35
Типово Re: Проблема с центральным замком. (Вито)
Віто 638... При натисканні кнопки "закрити" на ПДУ автомобіль реагує з 15-20-го разу натиску на кнопку...При "відкритті" все нормально з першого разу! В когось була така проблема , і що слід в першу чергу провірити?
Shvets зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.04.2014, 09:11 #9
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
контакти на пду
Старий 21.04.2014, 09:20 #10
Аватар для Spaider
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Дописи: 603
Вы сказали Спасибо: 748
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Соглашусь с Vaha.
У меня когда-то перестал работать пульт на Сорике, я его разобрал, снял фишку от встроенной батарейки, попротирал там все спиртом, собрал обратно и все заработало.
Старий 23.11.2014, 21:46 #11
Аватар для masterVito
masterVito masterVito зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Дописи: 6
Дописи: 6
при диагностике Старом в текущих параметрах видно какая дверь глючит
masterVito зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
проблема у вито ,падают обороты ... tondoo Двигун,паливна,єлектроніка 4 22.12.2012 08:47
проблема с мотором у вито 112 2003р. Мирослав Двигун,паливна,єлектроніка 5 11.02.2012 08:32
Флешка с кодовым замком Vasek IT технологіі 5 24.02.2010 23:03
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:43.
