Освещение салона - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 29.05.2009, 08:14 #1
Аватар для андрей08
андрей08 андрей08 зараз поза форумом
Звідки Ви: крым
Авто: виваро 2.5 2007г
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Типово Освещение салона
Есть такая проблемма: при открывании дверей не загораются лампы освещения салона. на торпеде загорается индикатор открытых дверей,
а салон освещатся не хочет.Лампы исправны в 3м положении горят.
Искал предохранители на освещение -найти не удалось.может их вообще нет.Ребята подскажите в чем проблемма. А то мастеров по электрике
у нас нормальных нет,да и ремонтировать мелочи я привык сам.
Да и центр.замок закрывает двери через минуту после открытия так как не поступает сигнал что двери открылись
Востаннє редагував Vasek: 03.03.2012 о 22:41.
андрей08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили андрей08 за это сообщение:
Munchen (08.04.2012)
Старий 29.05.2009, 09:49 #2
Допис від андрей08 Освещение салона - Пост 38055 - Фото 1
Запобіжник на освітлення салона знаходиться в правому нижньому куті. Але якщо він неробочий, то лампа освітлення взагалі не включається. Швидше проблема в кінцевику на дверках.
Назва:  запо.jpg
Переглядів: 942
Розмір:  77,8 КБ
Старий 29.05.2009, 10:36 #3
Ищи проблему в концевиках открытия дверей.
Старий 29.05.2009, 10:41 #4
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Да, попробуй его снять и почистить, может окислился и необходимый ток на лампу не пропускает!Посмотри его соприкасанме с корпусом,все таки там масса!
Старий 29.05.2009, 10:43 #5
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Можеш первым делом когда снял прислонить провод к корпусу(массе авто), тогда сразу будет видно в этом причина или нет!
Старий 29.05.2009, 17:34 #6
Соединение с корпусом в концевике осуществляется через саморез которым он прикручивается. Так вот вокруг этого самореза всегда ржавеет и контакт пропадает. У меня такая ж фигня была. Почистил и все прошло.
Старий 29.05.2009, 17:35 #7
Допис від андрей08 Освещение салона - Пост 38077 - Фото 1
Это точно в концевиках проблема. Странно что во всех трех одновременно.
Старий 29.05.2009, 23:29 #8
Допис від alexxey Освещение салона - Пост 38106 - Фото 1
Если пошла коррозия, то чистки хватит до первой влаги, тут только менять
Старий 29.05.2009, 23:33 #9
Допис від Беза Освещение салона - Пост 38108 - Фото 1
Я еще осенью чистил. До сих пор претензий нет.
Старий 01.06.2009, 07:56 #10
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Нашел причину,перерыл всю проводку освещения и нашел. Оказывается
в цепи стоит диодная вставка (на кой хрен не знаю) Стоит в левом нижнем углу салона в жгутах проводов. Вот эта вставка и перегорела.
Припаял наш диод вроде Д226 и все заработало,правда диод греется немного....
Старий 01.06.2009, 09:13 #11
Допис від андрей08 Освещение салона - Пост 38187 - Фото 1
Блин, где ж ты выкопал такую древность? Д226? Вот порадовал...
Но если честно поставь лучше современный диод шоттки. При включенном свете замерь ток освещения и купи соответствующий диод. А у Д226 во-первых падение напряжения на нем около вольта и во вторых допустимый ток порядка 300 милиампер (0,3 А) от того и греется. А у шоттки падение будет как минимум в два раза меньше - отсюда разница в яркости освещения. Ну или на самый край припаяй параллельно второй Д226 - первому полегчает.
Старий 01.06.2009, 09:19 #12
Д226 - мое счастливое детсво ! "Колокольчик" такой прикольный, с ногами, сколько их было перепаянно Освещение салона - Пост 38190 - Фото 1
Сорри за офф.топ.
Старий 01.06.2009, 09:22 #13
abez, да вот и я сразу детство вспомнил. Как на станции Юных техников в радиокружке то собирали, то курочили чего-нить. Про офтоп аналогично сорри
Старий 01.06.2009, 22:48 #14
abez,
alexusaty, И я,и я
Старий 02.06.2009, 07:39 #15
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
Ну, ребята,я же не электронщик,че смог то сделал.Вернее че было под рукой,то и поставил.Но если это неподходящий диод, то значит нуна заменить!
Старий 02.06.2009, 09:48 #16
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
При покупке авто - электрика была кем-то переработанна - свет в салоне включается только в ручном режиме, лампы в пороге не работают хотя стоят. Я сначала порывался сделать а потом понял что это правильно. На стоянке с открытой дверью ничего не горит соответственно не разряжается.
Старий 02.06.2009, 10:10 #17
Oleg_2000, на шкодике А5 правильный свет у бати.
Все зажигается при открытии двере, но если ты двери не закрываешь, через 10-15 минут оно все равно тухнет.
Старий 02.06.2009, 10:13 #18
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
У меня тоже шкода,действительно автоматически выключается после постановки на сигнализацию!
Старий 02.06.2009, 14:23 #19
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Доречі на Віваро також світло в салоні виключається через 20хв якщо відкриті двері постійно, а після включення сигналки це також залежить від її виду, в мене наприклад можна але я непарюсь на рахунок того, тому не підключав.
Востаннє редагував Nazar: 02.06.2009 о 15:32.
Старий 02.06.2009, 14:53 #20
Допис від alexxey Освещение салона - Пост 38315 - Фото 1
Так у меня и на галанте выключается Освещение салона - Пост 38315 - Фото 2 Но я не про то говорил.
А про выключение подсветки если двери остались открытыми, после некоторого времени. Магнитола тоже выключается, через час если вытащить ключ.
Диодное освещение, оптовый заказ. WolkCub Кузов та салон 104 29.04.2014 06:52
пропадает освещение фонарей заднего хода. Horton Балачки в курилці 4 01.06.2013 11:33
Фильтр Салона Vagonchegg Кузов та салон 33 09.08.2010 21:45
Освещение салона андрей08 Двигун паливна єлектроника 13 22.12.2009 21:41
Перегородка салона genagirka Кузов та салон 6 15.12.2009 07:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:02.
