Замок зажигания - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 13.01.2009, 15:24 #1
Аватар для paibolit
Веселый мастер Айболит
Авто: H-200
Дописи: 153
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Вопрос Замок зажигания
Сегодня с утра перестал крутиться ключ в замке зажигания, еще вчера ничто не предвещало беды.
После совета suvorova побрызгать ВДшкой - чуть помогло. Но проблема оталась - ключ то крутится то нет. Попытка снять замок не увенчалась успехом - корпус замка и блокиратора руля общий и закручен судя по всему специальными болтами, у которых после закрутки обламали шляпки:confused:. Так что даже если купить новый замок проблема снять старый остается. Кто то чтото подскажет ???
Старий 13.01.2009, 15:31 #2
Аватар для Slavian
Slavian Slavian зараз поза форумом
Авто: HYUNDAI Н 100
Дописи: 13
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 127 раз(а) в 57 сообщениях
Аватар для Slavian
Авто: HYUNDAI Н 100
Дописи: 13
Может ключ немного поистерся, можно попробовать сделать дубликат ключа с чуть большим припуском.
Slavian зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.01.2009, 15:43 #3
+1 !
Хотя у меня была сильная выроботка на ключе и проблем не было.
А старый снять - дрель, турбинку и погнал Замок зажигания - Пост 26752 - Фото 1
Да, и с дубликатом ключа проблема будет - он чипованный.
Старий 13.01.2009, 15:45 #4
Допис від Slavian Замок зажигания - Пост 26753 - Фото 1
Как вариант, думаю можно попробовать! Хотя быть такого не может, чтобы старый не снимался, было бы тепло, глянул бы у себя! А вообще у меня два ключа, и два брелка сигналки. И это не может не радовать.
Востаннє редагував SUVOROV: 13.01.2009 о 15:47.
Старий 13.01.2009, 16:28 #5
Аватар для cdcom
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Так там варианты... Менять замок можно если не чипованый ключ тоесть нету иммобилайзера. Если он есть это проблема... Нужно будет гнать на модный сервис и кодировать имобилайзер под новый ключ с личинкой. Если же имо нету тогда проще поменять личинку с ключами или попробовать дубликат. Кстати иммобилайзер в грузовых вариантах обычно отсутствует.
Старий 13.01.2009, 21:39 #6
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Хорошо
Спасибо за отзывчивость. Ключ "чипованый":rolleyes:. Почему с улыбкой ? Просто там стоит судя повсему какаято LC цепочка, а в ключе магнит запускающий правильную генерацию. Так вот на стеклышке, где подсветка под ключ, намотана обмотка в пластмассе которая светится и если её снять, то стартер маслает а машина не заводитсяЗамок зажигания - Пост 26811 - Фото 1. Но это все ерунда - замок глючит и чото надо с этим делать. Дали телефон спеца - но он говорит что в корейцах и японцах проблематично секрет разобрать и может все "кино" занять около дня. Но чето стремно оставлять машину не понятно у кого на целый день, а новый замок через месяц стоит 170уе а за неделю 260:eek:
Старий 17.01.2009, 07:57 #7
Свой замок смазал, так, на всякий случай!:eek:
Старий 17.01.2009, 17:39 #8
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
У меня была такого рода проблема- стерся ключ, хорошо что я сразу как купил бус, сделал дубликат, он крутил замок, но машина не заводилась- иммо. Тогда я вырезал аккуратно чип из ключа, снял с замка тот самый светящийся ободок и прикрутил изолентой чип к внутренней стороны замка. Так и езжу по сей день, а на фирменной СТО сказали что нужен мастер ключ, чтобы перекодировать иммобилайзер. Теперь у меня замок смотрится непрезентабельно, но зато ключ я сделал себе блатной, на воротке большой Хюндаевский логотип из хрома и по ободку воротка тоже никель. Во
Востаннє редагував Борис: 17.01.2009 о 17:42.
Старий 17.01.2009, 20:56 #9
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Борис, а якби вивести дріт від замка і підключати до нього чіп який вирізав з того ключа, тоді би вийшов переносний чіп, було б і безпечніше, і нормально замок виглядав.
Старий 17.01.2009, 20:59 #10
Борис, Так сфоткай и похвастайся
Старий 17.01.2009, 21:07 #11
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від Nazar Замок зажигания - Пост 27011 - Фото 1
Там в кольцо (которое светится зеленым светом) встроена индукционная катушка и чип должен быть помещен внутрь катушки, если положение неправильное иммобилайзер не срабатывает. Так что переносной иммо не получился бы.
Старий 01.02.2009, 23:42 #12
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Хорошо
Закончилось тем, что обратился к спецу по автозамкам - проблема была быстро решена. Я нахожусь в Днепропетровке, если у когото из земляков похожая проблема возникнет пишите в ЛС - поделюсь телефоном.
Старий 28.02.2009, 17:48 #13
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Допис від Борис Замок зажигания - Пост 30201 - Фото 1
У меня не светится:confused: Лампочка не помогла
Старий 02.03.2009, 11:24 #14
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Я сталкивался с этим при покупке. Вышло то что при постановке на стоянку если крутнуть руль то замок заблокируется и создается впечатление что ключ неоткрывает замок. Заказал также ключ с чипом но вовремя разобрался и посей день нормально открывается. Нужно просто покрутить руль в право-лево. Удачи.
Старий 02.03.2009, 13:28 #15
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
А нівкого на початку не було таке, що ключ не повертається, в перший день на заправці стояв хвилин з 5 поки повернув, тепер вже по привичці таких проблем не виникає, але хтось лівий таки повернути деколи не може.
Старий 02.03.2009, 18:27 #16
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Nazar Замок зажигания - Пост 30367 - Фото 1
В предидущем сообщении:
Допис від Oleg_2000 Замок зажигания - Пост 30367 - Фото 2
Старий 02.03.2009, 19:22 #17
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Та я не про то говорю, така штука шо блокую кермо при витянутому ключі це не новина думаю всі знають, а коли до упору повенуте кермо при блокеровці і ключ не можна повернути треба кермо вирівняти я і з попередніх машин знаю, а це просто не можна повернути напевно щось замком і тільки напевно у мене, вже не помятаю по привичці кручу але здається потрібно трохи вверх припідняти ключ.
Старий 02.03.2009, 20:58 #18
Аватар для sekas
sekas sekas зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для sekas
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Вероятно разбита личинка замка.Одна из причин,как не странно,тяжелые брелки на ключах.
sekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.03.2009, 21:23 #19
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Я впринципі так і думаю, дякую.
А вот брилки не ношу, особливо з ключами від машини, з моєю сигналізацією, постійно потрібно відчипати її від ключа і ключ сам лишається.
Старий 17.11.2009, 14:48 #20
Горе, мне горе! В субботу мною были тупо прое....(других слов не нахожу) ключи от машины! Хорошо конечно, что были вторые, но все равно сейчас как то не по себе! Теперь вот думаю, чипованный ключ у меня был? И если сделать дубликат, будет ли он заводить машину?:confused:
Замок зажигания. Horton Єлектрообладнання 23 06.07.2020 14:44
СРОЧНО!!! Включение дворника при включении зажигания. Oleg_2000 Двигун паливна єлектроника 15 17.04.2010 01:15
Новые свечи зажигания, а надо ли ставить такие? kolya_spb Технічні питання 3 10.03.2010 07:21
