Устранение соплей на Н-200(Н-1)! - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 18.09.2008, 19:37 #1
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Типово Устранение соплей на Н-200(Н-1)!
:bleh:Давайте я заряжу такую тему,посвященную подтеканиям жидкостей типа DOT-4 (Сцепление, тормоза).У себя менял на правом зад. колесе тормозн.цилиндр(рем. комплект).Думаю тут вопросов нет.Снял,старые резинки выкинул,все промыл растворителем,зарядил новые резинки,поставил все назад(торм.цилиндр),прокачал это колесо и все!С Главным сцепления сложнее,во первых надо клевые ключи что бы снять его,я использовал головки с карданчиком,так же все промыл,поменял резинки резинки, но с одной(крайняя,ближе к салону) возникли проблемы!Очень сложно натянуть резинку на шток,руками я это сделать не смог,пробовал нагревать ее горячей водой,мылить мылом,все равно очень сложно.Сейчас родилась идея,можно попробовать вырезать из банки (кофе,орешки)метал.пластину размер примерно5х5см,скрутить его в трубочку,одеть туда манжет(желательно намыленный) затем один край трубки насадить на шток(эта трубка станет немного конусной)и одеть туда манжет,желательно его не повредив.Думаю все получится.Затем опять все ставим на место, прокачиваем и все работает как новое!НЕ СПЕШИТЕ ПОКУПАТЬ ВСЕ НОВОЕ!!!Наши машины не Ваз-классика,и рем.комплекты на них прекрасно работают,гривен 200 к примеру на рабочем сцепления можно сэкономить,я уверен что после замены резинок,пару лет он еще поработает,хотя наверное найдутся и такие,кому все это будет сделать проще на СТО.Просто я кроме того что водитель-профессионал(АВСDE),еще и автослесарь 3-го разряда(не подумайте,далек от того чтобы хвастаться,не самые престижные специальности),и мне очень интересно что то сделать самому!Рабочий сцепления скоро переберу,отпишусь.УДАЧИ ВСЕМ!!!
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.09.2008, 20:08 #2
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Хм, ничего кроме тормозной с генератора и маслица с технического лючка не подтекало, ах да, еще с поддона, все поправил герметиком и забыл.
Старий 18.09.2008, 21:01 #3
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Допис від abez Устранение соплей на Н-200(Н-1)! - Пост 22901 - Фото 1
А генератор как то связан с тормозной системой?Знаю что вакуум.усилитель тормозов работает от генератора,но откуда там торм.жидкость???
Старий 18.09.2008, 21:17 #4
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
suvorov, мгм, прости - не тормозуха, а масло ... тяжелый день
На генераторе прикручен вакуумный насос.
Старий 18.09.2008, 22:32 #5
Аватар для Борис
Борис
Гость
Дописи: n/a
Борис
Гость
Аватар для Борис
Дописи: n/a
suvorov, Спасибо!
Старий 06.10.2008, 16:33 #6
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Сегодня залез в рабочий сцепления,и вышел у меня жестокий облом!!!Крысы из магазина подсунули не тот ремкомплект!!!Пришлось все собрать старое!
Назва:  DSC00087.JPG
Переглядів: 233
Розмір:  96,7 КБ
Старий 08.10.2008, 09:18 #7
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Хм!!!По ходу дела у себя в городе что то я не могу найти нужный ремкомплект.Пока течет не сильно,но надо что то думать...:unsure:
Старий 08.10.2008, 09:20 #8
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
suvorov, тож самое было, вернул обратно старые резинки и забыл Устранение соплей на Н-200(Н-1)! - Пост 23761 - Фото 1
Старий 17.10.2008, 16:30 #9
Аватар для suvorov
suvorov
Гость
Дописи: n/a
suvorov
Гость
Аватар для suvorov
Дописи: n/a
Странно но сейчас ни чего не подтекает,хотя и собрал со старыми резинками,правда перед тем как собирать почистил его внутри нажд.нулевкой и хорошенько промыл.
Старий 22.12.2008, 19:43 #10
Глянул на двигло с ямы,что то мне совсем не понравилось!Масло подтекает все сильней,задний сальник,какая то боковая крышка в районе ТНВД,вроде прокладка поддона.До весны буду ездить,а там надо что то решать с этими соплями.
Старий 22.12.2008, 19:52 #11
SUVOROV,
- болячка номер 1 для мотора 4D56 Устранение соплей на Н-200(Н-1)! - Пост 25946 - Фото 1 Эта долбанная технологическая крышка, но вроде с третье попытки поставили ее, ставил на родную новую уплолотнительную резинку + герметик.
Поддон тоже тек, сняли, помыли, промазали герметиком и все стало сухо до сих пор, уже более 2-х лет.
Самое больное - это насос на генераторе, его раз в пол года мазали.
Вообще коллеги по работе говорят, что 4D56 сопливый отрождения и ничего с этим не поделать.
Старий 22.12.2008, 23:37 #12
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
В мене після заміни масла, почало просочуватись і капати з болта шо знизу закриває, попробував дотянути, якщо не допоможе прийдеться спускати масло і прокладку вирізати(робив так минулий раз, допомогло), а все решта ніби нормально хіба шо ше якісь розводи від води замітив на помпі зверху, але тосол не гонить?
Старий 23.12.2008, 08:43 #13
Допис від abez Устранение соплей на Н-200(Н-1)! - Пост 25957 - Фото 1
SUVOROV, - болячка номер 1 для мотора 4D56 Устранение соплей на Н-200(Н-1)! - Пост 25957 - Фото 2 Эта долбанная технологическая крышка, но вроде с третье попытки поставили ее, ставил на родную новую уплолотнительную резинку + герметик.
Интересуют такие моменты:можно ли снять эту крышку, не снимая насос(что вообще надо снять чтоб туда добраться?)Что надо мазать на насосе на генераторе(герметик?),у меня он тоже сопли пускает.
Старий 25.12.2008, 14:24 #14
Снимали и ставили на яме, снизу, ничего не снимая, но поставили и выжали с матом и надцатой попытки.
Необходимо густого герметика, дабы приклеить резиночку к крышке, он так и наровит отвалится когда заводишь крышку.
Разбирали полностью насос, там увидишь куда мазать, ну и обязательно промыть все на чисто.
Старий 25.12.2008, 14:34 #15
Допис від abez Устранение соплей на Н-200(Н-1)! - Пост 25994 - Фото 1
Он снимается отдельно? Или надо весь генератор снимать?
Старий 25.12.2008, 14:44 #16
SUVOROV, генератор снимать надо, а потом на нем насос уже.
SUVOROV (03.02.2009)
Старий 12.01.2009, 14:20 #17
Вот такие подтекания не слабенькие у меня! 1-двигатель-коробка, 2-двигатель слева, 3-возле генератора (он вверху)
Назва:  DSC30037.JPG
Переглядів: 199
Розмір:  131,9 КБ
ID:	2926   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC30038.JPG
Переглядів: 200
Розмір:  109,5 КБ
Назва:  DSC30039.JPG
Переглядів: 203
Розмір:  106,5 КБ
Старий 12.01.2009, 14:23 #18
SUVOROV, а где это ? Устранение соплей на Н-200(Н-1)! - Пост 26694 - Фото 1 Пытался понять, не понял.
Старий 12.01.2009, 14:24 #19
Генератор вроде сухой, патрубки рядом с ним в масле!
Старий 12.01.2009, 14:26 #20
SUVOROV, ищи откель течет, там вроде бронированный, масляный шланг есть к-рый любит течь, а может просто с поддона картера валит или с сальничков ?
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:51.
