1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 29.07.2025, 22:52 #1
Аватар для Андро
Андро Андро зараз поза форумом
Звідки Ви: Березовка
Авто: Пыж 1.4 2007г.
Дописи: 85
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для Андро
Дописи: 85
Типово 1.4 Peugeot кондей вышел из чата(((
Всем привет 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470315 - Фото 1
Вкратце: при включении клавиши А/С загорается зеленый индикатор и ....на этом всё.
На компрессор питание не идет. Вентилятор молчит. (хотя все рабочее:компрессор включается на прямую и холодит бодро, обе скорости вентиляторов рабочие, все преды целые, система закачана, датчик давления новый и диагностикой показывает 12 бар, датчик темп 36 град, датчик температуры испарителя 33 град.
В общем как бы все ОК, но....муфта компрессора даже не дергается.
По диагностике:
1. на тесте системы пишет, что кондеем а/м не оснащен.
2. BSI видит кондей и его составляющие.
3. Вход запроса кондея и его санкционирования - отрицательное(
4. управление компрессором - активное, так же и вентилятор.
5. ругается на ошибку Р0532 (низкое давление)....но комп видит 12 бар!!! а мех монометр - 11.9 бар.
...так и сижу 4-й день, репу чухаю.
1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470315 - Фото 2
Буду рад любой зацепке или намека куда копать1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470315 - Фото 3
Андро зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.07.2025, 17:44 #2
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Типово Re: 1.4 Peugeot кондей вышел из чата(((
на лачетти блок кнопок трещині в пайке платі кнопок. тоже нажимаешь....лампочка кнопки светится.....но не включается. лечили пропайкой всех контактов на плате
Старий 30.07.2025, 20:38 #3
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від 2093306 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470317 - Фото 1
При нажатии А/С, BSI отчитывается о активации. Ну и плюс - физически прозванивал под нагрузкой. Всё четко!
Старий 31.07.2025, 20:40 #4
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Смотри по схеме реле. Там твердосплавные контакты----могут быль подгоревшими с шлаком. На тестер 12в показывать может,...а для муфты не хватает ампер мощности чтоб создалось эл магнитное поле (искрит себе между контактами) и муфта примагнитилась!
Просто разбери реле и посмотри на контакты.......
Это биЧ сегодняшних реалий,....все хватаются за компы диагностики----а простую науку о контактах ни бум бум!1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470318 - Фото 1
Старий 01.08.2025, 09:31 #5
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від 2093306 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470319 - Фото 1
Это биЧ сегодняшних реалий,....все хватаются за компы диагностики----а простую науку о контактах ни бум бум!1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470319 - Фото 2
Я понимаю о чем ты говоришь - но дело в том, что нет напруги на разьёме компрессора. BSM не даёт(
Я не могу понять возникшее противоречие на програмном уровне: ЭБУ видит давление 12 бар. и тут же светит ошибку Р0532.....что противоречит одно другому. При том, что давление это реальное! И при включении в наглую 12в на муфту - кондей морозит!!!
Я думаю - проблема именно в этой ошибке, которая не дает алгоритму запустить компрессор(
Старий 06.08.2025, 13:49 #6
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Еще раз доброго дня!
Воз и ныне там(
Подскажите стартовые условия (показатели датчиков) для разрешения на запуск кондиционера.
Старий 07.08.2025, 20:31 #7
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Датчик давления новый! Сегодня не то все новое что блестит!!!!!!!! Нужен новы или Б.у по ориге!
Именно датчик на трубке все делает,....и выкл если нет фреона,....и выкл если перегрев из за забитого пылью радиатора. И вентиляторы мозги поэтапно вкл от показаний давки. У меня с старта маслают слабо до 200-240........250 уже максимум гудят. Если ставить обдув салона на максимум то компрессор может и выключаться этим самым датчиком
Поблагодарили 2093306 за это сообщение:
Андро (07.08.2025)
Старий 07.08.2025, 22:49 #8
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від 2093306 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470324 - Фото 1
Давай упростим: блок видит давление (и транслирует на диагностику) 12 бар! И этот же блок строчит ошибку P0532!!! (что блокирует запуск кондея) - как это укладывается в одной системе одного блока???
Старий 09.08.2025, 15:18 #9
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Аватар для 2093306
Дописи: 61
смени датчик
Старий 09.08.2025, 22:45 #10
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від 2093306 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470326 - Фото 1
смени датчик
Я не холодильщик( В рамках эксперимента, замена датчика немного затратна.
Я эмулятором (обманкой) эксперементировал. Неожиданно вчера оказалось, что нет реакции((( Висит одно и то же значение давления1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470326 - Фото 2
Старий 10.08.2025, 18:09 #11
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Аватар для 2093306
Дописи: 61
я и говорю, что мозги видят шо попало-----и отображают тоже четишо! У вас датчик новый-----не ориг явно,.вот и!
Я даже по себе знаю что такое датчики ноунейм,....и АВС и мотор и экология часто на левых датчиках глючит или их не видет совсем.
Например---на моем Виваро битурбо два раза было.
Забилась трубка выхлопных газов и на приборке писало ключик и проверить трансмиссию.
Второй случай датчик температуры выхлопа из турбины......приборка писала проверить впрыск.
Крафтер спарка----оборвался датие АВС.....пол машины не фунциклирует. Ни один датчик за 5---15---50уе не воспринимала машина-----не видела его. Только оригинал за 100+уе маина ожила.
шукай бу родной датчик по разборкам! Новый не факт что не контрАфакт!
филин (12.08.2025)
Старий 13.08.2025, 16:15 #12
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від 2093306 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470328 - Фото 1
Я, приблизительно понял, что ты мне хочешь донести.
Давай по порядку - если бы комп видел, шопопало - то и управлял бы точно так же. Т.е. ни как.
Проще говоря - мотор бы не завёлся)
Во вторых - (не спорю) но нэйм датчики не есть гуд! Но ....есть четкий диапазон параметров (как правило в Ом. и Вольтах) которые читает комп с датчиков.
И если ты кормишь комп НУЖНЫМИ данными, то и реакция (исправного) компа, будет адекватной и прогнозируемой. Я, такие манипуляции, делаю имитаторами (обманками).
Ну и в третьих - ты прав: зачастую комплексная поломка может светить сторонним кодом ошибки. Для этого и учатся на диагностов)
Так вот, зная диапазон входящего напряжения на сигнальный провод (от 1,5 до 2,9 вольта) я имитирую это напряжение. А комп реагровать ...не желает.
Старий 13.08.2025, 18:07 #13
Дописи: 352
Дописи: 352
BSI у Пежо, это ящик, полный загадок. Нужно подключить Лексию( а не шо попало), и привлечь специалиста именно по Пежо. Не исключено, что BSI придется полностью перезаливать.
Еще могут быть повреждения уже на плате BSM. Устраняется пропайкой нужных мест. Опять же, нужен специалист по Пежо.
Старий 14.08.2025, 18:57 #14
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від Postdove 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470330 - Фото 1
Я в курсе) чем глубже копаю, тем круче рушится логика)
Я, ни когда не подключал "шопопало"!1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470330 - Фото 2
У меня Лаунч.
BSI перезаливать - это крайняя мера. Пока досконально не перелопатить железо - в софт лезть нет смысла.
BSM, в данной конфигурации кондея, выполняет роль транзита. Силовой ключ в BSI.
Специалист по Пежо полезен только в опыте системных глюков1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470330 - Фото 3 для экономии времени.
А случай не совсем системный1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470330 - Фото 4 ....даже - совсем не системный. "Специалисты" хотят денег до того как представляют себе приблизительный прогноз1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470330 - Фото 5
На вопрос: "где копать будем?", они особо не догадываются, даже имея на руках мои замеры.
1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470330 - Фото 6
Старий 14.08.2025, 19:37 #15
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Андро 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470331 - Фото 1
У меня Лаунч.
Для Пежо Лаунч как раз и есть "шопопало", так же, как и для Мерседес.
Допис від Андро 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470331 - Фото 2
Правильно, поэтому есть смысл прозвонить эти транзитные цепи. Хотя прозвонка без нагрузки, это так себе.
Старий 14.08.2025, 19:54 #16
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від Postdove 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470332 - Фото 1
Тяжело поспорить) лаунч для Пыжа чуток кастрированный)))
Но всё таки данные кое какие выудить можно. Мне было достаточно1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470332 - Фото 2
Я по привычке звоню всё под нагрузкой 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470332 - Фото 3
Но там всё еще проще - кидаешь на ключ сигнальное напряжение (т.е. открываешь его), а он включает муфту.
Но смысл в том, что этот + не приходит с блока1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470332 - Фото 4
Старий 14.08.2025, 21:01 #17
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Притащили СитроЭн. Полу жив полу мертв))) Львов Киев дорога. Меняли мотор и........ Симпозиум мальчишек с проводами через плечО Лаунчами ОБДишками и т.п окончился тем что рено пежо и ситроэны мы не ремонтируем))))))
Ключ проворачиваешь,.....все работает приборка допы.....но не стартует.
Наука о контактах от шопопало)))))
Провод массы от кузова на мотор прикрутили на пластик))))).
Так что смотри провода и разЬЙомчики, или дублируй самодельными.
У тебя задача дать старт на компрессор,.......дайва через тумблер. И если ты веришь в выше изложенное то мозги не дадут случиться превышения давления и перегрева. Так как муфта норм, датчик жЫвф... вентиляторы крутятся----и надеюсь соты радиаторов продуты и промыты от пыли!
Старий 14.08.2025, 22:02 #18
Аватар для Андро
Дописи: 85
Аватар для Андро
Дописи: 85
Допис від 2093306 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470334 - Фото 1
1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470334 - Фото 2
Ну...мне как то 541.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470334 - Фото 3
Массы - это как заповедь первоочередная1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470334 - Фото 4
Охота на ведьм с этого и начинается.
Самоделками я могу дублировать только в процессе диагностики. Этой практике я не изменяю1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470334 - Фото 5
А вот дальше....я противник1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470334 - Фото 6
Только СТОК!
Если (даже PSA) создали, испытали и внедрили данную модель логической архитектуры включения кондюка, то ...так его и буду восстанавливать 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470334 - Фото 7
Ни каких тумблеров и доп реле, кнопок и дубль проводки...1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470334 - Фото 8
Старий 15.08.2025, 15:55 #19
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Андро 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470335 - Фото 1
1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470335 - Фото 2
Где стоит ключ, в BSI ?
Старий 15.08.2025, 20:08 #20
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Аватар для 2093306
Дописи: 61
Допис від Андро 1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470336 - Фото 1
1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470336 - Фото 2
Ну...мне как то 541.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470336 - Фото 3
Ни каких тумблеров и доп реле, кнопок и дубль проводки...1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470336 - Фото 4
Кондеи берут с разборок и ставят не меняя стоковіе мозги авто без кондера.
В Бердичеве мы сделали кучу бусов как с припайкой в родной кондер,...так и с нуля лепили компрессор на мотор и все остальное1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470336 - Фото 5
Можешь просто отвязаться от электоро схемы---ибо железо у тебя все стоит.......и отдельным блоком управления подключиться и катайся себе.
Будет стоять отдельная коробулечка вкл и регулировка1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470336 - Фото 6
Хотя,.....коль тебе датчик в бютжет не вписывается, то и блок тебе мурыщ
жить тоже сложно и дорого1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470336 - Фото 7
Скоро зима,....и ляжет тема на полку много ниже печек до весны1.4 Peugeot кондей вышел из чата((( - Пост 470336 - Фото 8
Peugeot Bipper stan_is Двигун,паливна,єлектроніка 11 17.09.2014 23:02
Вышел Firefox 10 Vasek IT технологіі 10 02.02.2012 17:44
Вышел µTorrent 3 Vasek IT технологіі 0 27.06.2011 10:17
Вышел Firefox 6 alpha 1 Vasek IT технологіі 0 14.04.2011 07:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:14.
