Renault Trafic 2.0 dci 2008 года, теряет мощность в движении на полном газу. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.01.2023, 19:17 #1
Аватар для kroum
kroum kroum зараз поза форумом
Звідки Ви: Плевен, Bulgaria/Болгария
Авто: Renault Trafic 2.0dci
Дописи: 28
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для kroum
Дописи: 28
Типово Renault Trafic 2.0 dci 2008 года, теряет мощность в движении на полном газу.
Привет из Болгарии!
У меня следующая проблема с ноября 2022года.Несколько ремонтных мастерских уже оказались беспомощными. Даже в мой последний "залили" оригинальный софт ЭБУ, потому что человек, у которого я его купил в свое время, скрыл ошибки, чтобы продать его. Так мне сказали в сервисе.
Ошибки с фото фиксируются только поработав немного, покатавшись 1 минуту и все в норме. Нет сбоев или проявления проблемы. Первая ошибка там от того как я на ней езжу и проблем с холодным зажиганием нет.
Рено Трафик 2.0dci, 114, 2008 г.
При мягкой, спокойной езде проблем нет и не чувствуется.
Он теряет мощность только при прогреве двигателя до рабочей температуры и под нагрузкой.
Пример: подъем по более крутому и длинному склону. При нажатии на газ до 50-60% все нормально - едет. При большем нажиме он тускнеет и высовывает нос. Полное отсутствие разгона. Двигатель не выключается. Он просто перестает разгоняться, как будто педали газа нет. При отпускании газа до 20-40% и через 2-3-4 секунды восстанавливается и снова есть тяга. Он продолжает нормально работать. Плохо то, что при остановке тяги никакие лампочки на приборной панели не мигают и никаких ошибок в ЭБУ не фиксируется. Коробка передач роботизированная.
Вакуумные тракты, форсунки, турбо тракты, фильтры проверены/заменены и в норме. Может катализатор забился? У него есть датчик? С завода DPF нет. Только турбину и датчики я пока не менял/не ремонтировал.
У меня он с 2015 года, покупал б/у.
Спасибо!
https://photos.google.com/share/AF1Q...hhSF9YWjY3enNn
Trouble Code Status
P0380 - Glow Plug / Heater Circuit "A" Present
P0500 - Vehicle Speed Sensor "A" Not Present
U0101 - AT Or ROB G/B Connection Thro Multiplex Network
CAN Connection Fault Not Present
Востаннє редагував kroum: 23.01.2023 о 19:37.
kroum зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Renault Kangoo пропадает тяга в движении RIF Загальні технічні питання 9 25.07.2017 10:21
Куплю два диска на Н-1 2008 года Katana Куплю... 2 10.02.2017 18:17
Ляда на Н-300 2008 года Katana Куплю... 4 27.04.2016 09:04
(Opel, Renault, Nissan) Продам Renault Trafic Long 2008 Киев Volodyabsc Продам... 22 15.07.2014 21:00
Продам Renault Symbol 2008 Rashka Продам... 0 05.07.2014 08:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:44.
