Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 20.09.2022, 20:20 #1
Аватар для Vitl
Vitl Vitl зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: Renault trafic II 1.9
Аватар для Vitl
Звідки Ви: Днепр
Типово Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале
Здравствуйте! Рено трафик 1.9 3-го года, дымит когда "наваливаешь". Егр заглушен, заводится идеально, когда едешь спокойно все ок, но... Когда наваливаешь - сильно дымит черным, после 3000 об, кажется как ухудшается набор оборотов и дыма ещё больше. Может кто подскажет чего? Турбина масло не кидает.
Vitl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.09.2022, 07:36 #2
Типово Re: Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале
зняти і перевірити форсунки на стенді.
Старий 22.09.2022, 15:42 #3
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
В мене колись було схоже.. виявилось лопнув патрубок від турбіни до інтнркулера. На холостих і коли не газуєш -відкриєш капот-наче все добре, все ціле. А коли "наваливаешь", частина порвітря проривалось із патрубка і-чорний дим...
Старий 23.09.2022, 07:10 #4
а помилки по недодуву не було?
Старий 23.09.2022, 08:49 #5
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від victor4 Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468174 - Фото 1
Точно, це воно і є. Турбіна дує як потрібно, розходомір правильно раxує кількість повітря, яке потягнула турбіна, блок керування під цю кількість повітря дає правильну порцію палива. А от до циліндра все повітря не потрапляє, звідси і чорний дим від зайвого палива.
Така сама ситуація може бути, коли не щільно закриваються клапани в ЕГР. Повітря з впускного колектора під тиском вилітає в вихлопну.
Для ТС. Якщо ЕГР заглушений металічною пластиною, перевірте, шо там зараз робиться. Пластина вже могла прогоріти.
Востаннє редагував Postdove: 23.09.2022 о 08:55.
Старий 23.09.2022, 10:44 #6
Аватар для Vitl
Звідки Ви: Днепр
Аватар для Vitl
Звідки Ви: Днепр
Ок. Спасибо. Проверю отпишусь.
Старий 23.09.2022, 10:54 #7
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Vitl Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468176 - Фото 1
Забрызгайте патрубки интеркуллера, места соединений патрубков, и сам интеркуллер мыльным раствором, и погазуйте на месте.
Старий 25.09.2022, 18:35 #8
Аватар для vobos
vobos vobos зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Ровно
Авто: Opel Vivaro 1,9 cdti 2006 г.
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 662
Поблагодарили 475 раз(а) в 107 сообщениях
Аватар для vobos
Дописи: 160
Допис від Romaha55 Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468183 - Фото 1
зняти і перевірити то зараз драго. і не факт що всі форси виймуться цілими, а не шматкамиRenault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468183 - Фото 2
vobos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.09.2022, 11:53 #9
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від vobos Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468185 - Фото 1
зняти і перевірити то зараз драго...
А ще в цьому немає ніякого сенсу. Чорний дим це точно не форсунки.
Форсунки можуть давати тільки сизий або сивий дим.
Старий 27.09.2022, 07:23 #10
У мене лила одна форсунка, після ремонту диміти перестала. З системою подачі воздуха нічого не робив.. А взагалі то чорний дим це просто багата суміш - або мало воздуха або багато топлива.
vitos svp (27.09.2022)
Старий 27.09.2022, 11:08 #11
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Romaha55 Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468192 - Фото 1
У ...мене лила одна форсунка,
І дим був саме чорним?
Старий 27.09.2022, 16:45 #12
Допис від Postdove Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468193 - Фото 1
Сизий/сивий дим, це коли двигун пішов в рознос і працює на оливі!
Чорний дим при збагаченій суміші, або палива багато, або повітря мало!
Romaha55 (29.09.2022)
Старий 28.09.2022, 08:45 #13
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від vitos svp Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468195 - Фото 1
Теж правильно. Але при цьому буде вже не дим, а димяра Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468195 - Фото 2. Така густа, що за нею нічого не видно.
А при підсівших розпилювачах буде таки той же сизий/сивий дим, але набагато слабіший. З прогрівом мотора стає менше, або проходить зовсім. При цьому буде ще й характерний запах незгорівшої солярки.
П.С. Якщо на машині справний каталізатор, цей вид диму можна і не помітити.
Старий 29.09.2022, 07:00 #14
Допис від Postdove Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468199 - Фото 1
Чорним як смола, з кусками сажі якщо добре навалити. А вихлопна всередині мала такий чорний наліт у пів сантиметра
у мене при прогріві на холостих ніякого диму не було, тільки при нагрузках. Каталізатор вирізаний і егр відшитий, то запах і так не айс..
Востаннє редагував Romaha55: 29.09.2022 о 07:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.09.2022, 17:45 #15
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від Romaha55 Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468201 - Фото 1
Це досить рідкісний випадок. Голка розпилювача зависла у відкритому положенні. І дуже повезло, бо при такому дефекті міг прогоріти поршень.
Цю форсунку повинна була показати діагностика.
Старий 30.09.2022, 13:43 #16
Яка діагностика? Комп"ютерна? кліп показує що все в нормі, ну точніше у межах норми. При тесті форсунок на обратку (шприцами) дві у нормі дві лили.. Поставили на стенд, і сказали що треба робити всі чотири. (просто одна була в самому гіршому стані). Є випадок з мерседесом МЛ 2.7 дизель. Зняли форсунки провірили на стенді все ок, на машині коли нагріта то дим чорний просто на хх. Просто стоїть пихтить і димить, без натиску на педаль газу. Впуск опресований все ок. Що тоді? Помилок жодних...
Старий 30.09.2022, 21:15 #17
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Vitl Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468206 - Фото 1
Набери... запишись.... и посмотрим что к чему......делов то....
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 03.10.2022, 18:00 #18
Аватар для vadimkingg
vadimkingg vadimkingg зараз поза форумом
Вік: 26
Вік: 26
В мене така сама історія, валить чорний дим при нагрузці.
Помилок немає, по компютері все ідеал, динаміка супер, заводиться норм, на холостих диму нема.
Знімав форсунки, на стенді підкорегували і поставили на місце - трошки стало менше диму, міняв ДМРВ - не помогло, повітря вроді ніде не тікає. Завтра буду їхати прошивати машину на сток, бо є підозра шо погано прошита.
vadimkingg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.10.2022, 12:45 #19
у мене після прошивки також підкидає чорний дим. Цікаво чи у всіх так після прошивки? чи просто прошивка не дуже?
Старий 06.10.2022, 18:05 #20
Допис від Romaha55 Renault trafic II 1,9 дымит черным при навале - Пост 468221 - Фото 1
А яка ціль була перепрошивки? Може в цьому причина!
Шестерня кпп Renault trafic prostyr Продам... 0 01.07.2016 08:11
Продам Renault Trafic 100 03' Taras82 Продам... 28 15.05.2014 20:56
VoevoDA, Renault Trafic VoevoDA Вітання та знайомства 29 20.05.2012 20:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:55.
