Подскажите по рулевой рейке - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 10.12.2021, 13:28 #1
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Типово Подскажите по рулевой рейке
Привет, прошу подсказки
Когда завожу машину при температуре от 5 градусов тепла и холоднее, сразу после запуска руль как будто подклинивший, руками сорвать можно преодолев небольшое усилие, после этого крутится отлично. Если руль сразу не крутить, а дать гасосу гур чуть поработать (или слегка поднять обороты) - раздаётся толи щелчок толи как лёгкий удар в руль, после чего он вращается легко.
В чем может быть проблема/причина?
P. S. Наблюдаю это уже 3 год, заметно хуже/лучше не становится, летом заменил жидкость гур - никак не повлияла на это явление
Востаннє редагував Igor'OK: 10.12.2021 о 20:23.
Старий 13.12.2021, 10:45 #2
Типово Re: Подскажите по рулевой рейке
так буває коли насос воздух хапає... ніде насос не потіє?
Старий 13.12.2021, 16:43 #3
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Допис від Romaha55 Подскажите по рулевой рейке - Пост 466882 - Фото 1
спасибо за наводку, сильно не приглядывался, но явного ничего нет.
а если в воздухе дело - почему это только при низких температурах проявляется? +6-7 и теплее такого не наблюдал
реставрация рулевой рейки vivarius Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 19 10.01.2021 10:41
(Hyundai) Продам наконечник рулевой тяги Den1ss Продам... 12 11.01.2015 07:50
Металический стук в рулевой колонке. Skrydzh Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 16 09.01.2014 08:32
Отличия рулевой рейки 2WD и 4WD STAREX dimarik6 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 0 13.02.2013 21:46
Стук в рулевой рейке Mercedes VITO 115 andreisimonenko91 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 10 17.02.2012 17:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:16.
