1.9 нужен код топливной трубки - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 04.12.2021, 20:41 #1
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Типово 1.9 нужен код топливной трубки
Привет,
1.9 2002
Подскажите код трубки обратки, которая объединяет:
1- выход с тройника с датчиком температуры (обратки форсунок + рейка + ТНВД)
2- через обратный клапан вход в ТНВД (зеленый грибок)
3-трубку обротки в бак.
Должен быть какой-то тройник или спец кусок трубки с быстро семами.
Старий 07.12.2021, 22:05 #2
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Типово Re: 1.9 нужен код топливной трубки
Отобразил схематически:
Возможно нужна другая трубка обротки к баку или переходник\тройник.
Если у кого есть 1.9 с насосом в баке или зеленым грибком (обратным клапаном), поделитесь фото, как у вас реализовано подключение.
1.9 нужен код топливной трубки - Пост 466730 - Фото 1
Орфография страдает, нет буковок на клаве.
Назва:  WTF.jpg
Переглядів: 14
Розмір:  41,9 КБ
Старий 09.12.2021, 21:04 #3
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Вот такой переходник, какой у него код ? У кого есть каталог , подскажите.
Или посоветуйте приложуху с запчастями, в которой можно посмотреть.
Спасибо.
Назва:  WTF2.jpg
Переглядів: 15
Розмір:  97,8 КБ
Старий 09.12.2021, 21:54 #4
Аватар для Колян БУ-БУ
Колян БУ-БУ Колян БУ-БУ зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганск, теперь ТПО
Авто: tavrolet 1.2 и vivaro 1.9
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 14
Дописи: 75
Вам наверное проще на разборку заехать, ткнуть пальцем, и уехать с трубками.
У меня вообще этого обратного клапана нет.. это нормально? Или кто-то выпилил ненужную херь до меня?
Колян БУ-БУ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.12.2021, 10:34 #5
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
На разборку заехать можно, найти бы время)
А клапана нет (зеленый грибок), это нормально . Он нужен только если у вас создается положительное давление на входе ТНВД. То есть, доп электрический насос в баке, или сильно грушей хотите прокачивать систему)))
Старий 10.12.2021, 12:00 #6
Дописи: 75
Дописи: 75
Вроде бы и правильно вы говорите, но есть видео из сто Ковш, где парень объясняет, что если нет клапана"грибка", то насос тянет соляру из бака через обратку минуя фильтр, потому-что в обратке меньше сопротивление чем тянуть через фильтр.. особенно подзабитый. Тем самым убиваются эти двигателя. И мне кажется, что в этом есть смысл.
Старий 10.12.2021, 13:58 #7
то за який автомобіль говорилось? за трафік?
Старий 10.12.2021, 16:12 #8
Дописи: 75
Дописи: 75
У меня виварик 1.9 2006, этого клапана нет!
Старий 10.12.2021, 20:25 #9
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від dos 1.9 нужен код топливной трубки - Пост 466792 - Фото 1
Спасибо.
Походу клапан обратки продається тільки з шлангом ...В якості каталогу можна використовувати екзіст , або автомеханік .
Номер по RENAULT - 8200361444
1.9 нужен код топливной трубки - Пост 466792 - Фото 2
Старий 12.12.2021, 16:21 #10
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Осторожно ! Номер по RENAULT - 8200361444 не имеет никакого клапана обратки, в том понимании что говорит ковш в своем видео.
У детали 8200361444 - датчик температуры (в его корпусе может быть клапан, не проверял). А Ковш говорит о клапане, который между входом тнвд (выход фильтра тонкой очистки) и обраткой стоит.
Но такой клапан нужен только если в фильтре тонкой очистки создается положительное давление. Чтобы патрубки не рвало, его сбрасывает в обратку через этот клапан.
Вопрос весьма спорный, о негативе если этот клапан пропускает. Учитывая производительность ТНВД измеряемую сотнями литров в час. За несколько часов, все топливо в баке, несколько раз пройдет через фильтр тонкой очистки, и разницы откуда его брать нет никакой (тридцать пять или тридцать четыре раза прошедшее топливо через фильтр - отличается весьма условно). Все это конечно - ИМХО. И можно смело закидать меня помидорами)))
Старий 12.12.2021, 17:32 #11
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Повітря заходить натомість, воно що, очищене ?
Старий 19.12.2021, 20:22 #12
Аватар для dos
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Да, на счет воздуха не подумал. Сопротивление через фильтр больше, начнет тянуть через обратку, если она не с дна бака - воздух может попасть.
Свою проблему решил тройником с быстроьемами.
Ув. форумчане, нужен совет по топливным трубкам и топливной на мерседес спринтер Вова 26 Двигун,паливна,єлектроніка 0 29.09.2019 19:54
соединение коробки воздушного фильтра и трубки DenVivaro Загальні технічні питання 14 23.01.2018 21:24
(Opel, Renault, Nissan) Трубки кондиціонера (знято з 1.9 Trafic) DRB Продам... 5 22.06.2016 08:41
трубки тормозов skladik Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 0 09.01.2015 16:15
Подтекает солярка из под трубки подачи топлива с ТНВД Munchen Двигун паливна єлектроника 9 06.04.2011 22:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:24.
